AEL
Tout ce qui a été posté par AEL
  1. Pour l'huile ils sont pas mal : http://shop.oil-center.de/index.php/en/
  2. As tu vérifier le poumon pneumatique de verrouillage du coffre, s'il n'est plus étanche le verrouillage centralisé ne ce fait plus correctement. La pompe risque de surchauffer et son disque à l'intérieur fini par casser.
  3. Pour S6 http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/919006878.htm?ca=15_s Pour les références s6 4B3941699 et 4B3941700
  4. Avant d'envoyer le calculateur pour la bi-cartographie, as tu pris des mesures pour leurs communiquer les valeurs des lambdas ?
  5. Oui, pour commencer vérifie le connecteur 8 ou 10 broches (nettoyant contact) , c'est facile d'accès. Il y a aussi un contacteur à droite de la boîte de transfert que tu peux vérifie aussi.
  6. L'attelage westfalia pour A6 Avant avec correcteur d'assiette est différent de celui de l'A6 Avant. Je ne sait pas si celui de l'Allroad est différent mais la hauteur de caisse l'est. Peut seul le col de signe est différent ?
  7. Je pense bientôt changer les joints spis du couple réducteur arrière, y a t'il un membre du forum qui l'ai déjà fait ? Y a t'il assez de la place pour la repose des joints spis sans déposer le couple réducteur ? L'utilisation de l'outil 2062 est elle indispensable pour des questions d'accès ? Y a t'il réellement une bague antipoussière devant le joint spi ? Si oui, pas trouvé de réf dans etka ? Merci pour vos réponses
  8. Ça existe en oem ?
  9. Le matin 1100 et 800 tr/min une fois chaude
  10. Entre la douane, le transport et l'homologation on doit pas être loin du double du prix d'achat ?
  11. Salut, Avant tout, éfface les défauts, vérifie et nettoye les diffèrents connecteurs électriques sortant de la boîte ( débranches la batterie avant). reconnecte la batterie et fait un Reset de la boîte et refait un diag pour voir ?
  12. Ok merci, les miens sont plus long. Et pour l'éthanol quel kit 8 cylindres a tu ?
  13. Alors as tu pris les leviers pivots aussi ? Pour les bras, il y a 2 longueurs différentes ? Si oui, quel est l'intérêt de l'un et de l'autre ? Peux tu nous en dire plus sur ton kit ethanol ? 🙏
  14. Salut, C'est pour le look ?
  15. Le joint spi ce change sans toucher au berceau (près avoir tombé la distri) il y des outils VAG. Pour le joint papier il faut tombé le berceau. Si la distri a été faite il a peu, vérifie si les vis à droite sur la pompe à huile on été bien reposé avec du frein filet bleu
  16. Pour le 24a les Lemforder sont normalement les mêmes que ceux d'origine Audi (il y a juste les anneaux qui seront enlevés)
  17. Pour Bilstein, sur ce site, les prix sont intéressant : http://www.germanautopartsdirect.co.uk
  18. Ça ne devrait pas forcer. Vérifie que le disque est compatible, peut être vérifier la hauteur du disque avec l'ancien ?
  19. Avec un tube de 150cm ?
  20. Pour la vis d'étrier, lever le plus possible la voiture pour trouver l'angle qui permette d'arriver jusqu'à la vis avec une très grande rallonge + degripant et douille 12 pans car peu d'amplitude de mouvement. Remontage a 190Nm
  21. 4B3 407 272 C pour le cardan droit (passager) 4B3 407 271 B pour le gauche Cordialement
  22. Hier, j'ai pris une Bosch 95Ah 800A en promo chez cora à 99
  23. L'huile de boite est envoyée dans le condenseur pour être refroidi, une pompe envoi l'huile par un des 2 tuyaux et l'huile circule dans un bac étanche sur le côté du condenseur pour refroidir
  24. Je croyais que les versions "Pack plus" étaient équipées d'office des entourages des vitres chromés ? Pack clim ou pack cuir peuvent l'être en option sur toute motorisation. Pour m'être renseigné pour une AEL pack cuir j'ai n'en était pas équipé, je confirme que quasi impossible à réaliser.
