manu A6
    1
Tout ce qui a été posté par manu A6
  1. C'est l'age bête 14 ans
  2. L'âge c'est dans la tête
  3. Décidément, tu n'as pas de chance avec le démontage !!!
  4. oui c'est probable, en même temps il est encore d'origine et elle à dépasser les 280 000 kms !!!
  5. Oui, j'ai vu la vidéo il y a quelque temps aussi, sinon les tresses et les contacts sont OK, je les aient même enlever nettoyer et remonter mais je n'est pas encore démarrer ( je ne l'a démarre jamais sans rouler au moins 10 kms du coup, je verrais ce que ça donne lundi pour aller au boulot ?
  6. La voiture à toujours rouler, au moins deux fois par semaine. Autrement, jamais brancher de câbles dessus, juste un chargeur une fois mais ce n'était pas chaud et le plastique était en bon état à l'achat de la voiture.
  7. Pour info, moi avec le pedalbox, je consomme plus quand il est réglé au taquer mes c'est possible que j'appuis plus en plus en ce moment, il n'y a pas grand monde sur les routes !!! Après, ce n'est pas une reprog.
  8. Elle va être toute neuve après ça en tout cas beau boulot.
  9. Salut Pascal, j'ai contrôlé tout les relais, sous la baie du pare-brise, coté conducteur et passager, sous le volant, et tout est OK, j'ai tester tout les relais, je les aient même ouvert est rien tout à l'air nickel. J'ai la prise + sous le capot, celle avec le capuchon rouge pour charger la batterie qui doit chauffer car le capuchon est un peu fondu !!, j'ai contrôlé toutes les cosses qui sont visser aussi bien les plus que les moins est tout est normal. Du coup, c'est possible que ce soit le démarreur qui déconne. il faudrait que je le démonte pour le contrôler. affaire à suivre !!! Voici des photos:
  10. Je vais regarder ça demain.
  11. Non, la batterie est à 12.8 volts donc bien chargée
  12. Salut à tous, alors ce matin pour partir au boulot, je met la clé, la colonne se reverrouille normalement, je met le contact tout est normal, je tourne la clé est rien aucun bruit ni démarreur ni rien d’ailleurs !!! Du coup je coupe le contact, j’enlève la clé est recommence et toujours pareil ?? ça ma fait ça quatre fois et à la cinquième fois elle à démarrée normalement. Quand je suis reparti du boulot ce soir, elle à démarrée normalement. Rien au vag. Je pense au fameux relais de démarrage ? quand penser vous ? Je précise que la batterie est bien chargée.
  13. C'est sur, on ne pense pas à recharger une batterie neuve !!! en tout cas, tout est rentré dans l'ordre.
  14. Sinon tu as encore la solution de trouver un volant d'occasion simple avec les palettes et tu revends celui avec le me-plat ?? mais il faut trouver une bonne occas !! https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1674570729.htm/
  15. Non, je n'ais pas de nettoyeur haute pression nilfisk et du coup aucun retour. Sinon, pour le foam, sur maniac auto, ou ali si pas pressé !!!
  16. Pompe en bronze c'est mieux que l'alu !!!
  17. Merci Victor, Pas aussi acharné que toi
  18. Bravo Victor, comme quoi tu trouves toujours quelques chose à améliorer. Toujours aussi TOP ton intérieur.
  19. Bravo, c'est pratique ce boitier.
  20. Bienvenue à toi et en plus un vététiste
  21. Oui, c'est sur on ne peut pas mettre tous les pneus dans le même panier !!! après, je ne sais pas tout ce q'avait subit ces pneus ? pour les bridgestones, plutôt content rien à signalé. Pour mon utilisation en tout cas
  22. A ben la, quand j'ai acheté la voiture, il y avait des pneus à 75 ou 80 euros dessus et j'en garde un très mauvais souvenir sur le trajet pour descendre au Portugal !! Vibration dans le volant peu importe la vitesse et plus du tout de sécurité!!! j'entends encore mon fils me dire Papa, tu trouve pas que la voiture tremble ? si mon gars, je m’arrêtes à la sortie la plus proche. Verdict , le pneu avant gauche complètement déformé !!! j'ai encore des photos et heureusement que j'avais une roue de secours identique en 19 ". Après je venais de faire presque 1000 kms et il fessait chaud en Espagne. Voici les photos: Après, il était presque en fin de vie , je devais les changer au retour du coup, j'ai fais monté deux Bridgestone potenza au Portugal.
