bez
Tout ce qui a été posté par bez
  1. Va voir la http://www.studio-cabriolet.com/capotes.ph...amp;marque=Audi
  2. A tu une adresse Email dossier trop volumineux
  3. Donne moi un peut plus de précision sur ta passat Quelle année lettre moteur et lettre boite de vitesse ou ton numéro de châssis
  4. Sortie sur l'imprimante du V.A.G 1551 Causes possibles du défaut Elimination du défaut Code de défaut 18055 - Le codage de l'appareil de commande d'ABS -J104 ne concorde pas avec celui de l'appareil de commande du moteur -J220 (moteurs à essence) ou -J338 (moteurs diesel) - Le codage de l'appareil de commande d'ABS -J104 ne concorde pas avec celui de l'appareil de commande de BV -J217 (uniquement sur les véhicules équipés d'une boîte automatique) - Vérifier le codage de l'appareil de commande d'ABS -J104 Vérifier le codage de l'appareil de commande du moteur -J220 (moteurs à essence) ou -J338 (moteurs diesel) Vérifier le codage de l'appareil de commande de BV -J217 (uniquement sur les véhicules avec boîte automatique)
  5. Salut Didier, J’ai eu le même problème il est tout a fait possible de remplacer l’écran moi j’ai acheter sur ebay allemand un bloc compteur don j’ai récupérer l’écran ça ma coûte 75 euros Salutations Bez
  6. Channel 018: Start Screen The start screen setting has to correspond with the control module coding, e.g. a S3 start screen doesn't work with an A4 coding. 0 = Standard Start Screen 1 = Audi S3 Start Screen 2 = Audi S4 Start Screen 3 = Audi RS4 Start Screen 4 = Audi TT Start Screen 5 = Audi R8 Start Screen
  7. Tu es sur du G109 ainsi que G86 Sa ne serrait pas plutôt G106 et G89
  8. Vérifie si les feux stop fonctionne toujours
  9. amchoum tu est de chastre ??
  10. Couper le contact d'allumage. Extraire le cache -A- en faisant levier. Dévisser les 2 vis -B-. Extraire l'unité de commande et d'affichage de la partie centrale du tableau de bord.
  11. Ce n’est pas un ressort mais une isolation pour le passage de fils électrique
  12. Moi j’en possède un Ci sa intéresse du monde Belgique (Bruxelles)
  13. Les rétro se rabattent uniquement en actionnent le bouton que se situe sur l’accoudoir Quand au schéma je l’ai reçu (elsawin version 3.30) le câblage du rétro est bien repris mais uniquement du rétro au boiter de commande de la porte et entre le boiter et l’habitable rien Si quelqu'un a une idée
  14. Des Nouvelles ??
  15. J’ai le même problème que toi j’ai installe des nouveau rétro escamotable ainsi que le bouton dans l’accoudoir et ça ne fonctionne pas en fait il faut alimenter le module de commande qui se trouve dans ta portière je reçoit le schéma électrique dans 15 jours je vous tient au courant
  16. De quelle voiture il s'agit ?
  17. Il faut pousser et tourner dans le sens d’une aiguille d’une montre
  18. http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?V...:EOISSA:BEFR:11
  19. http://cgi.ebay.de/Brembo-Brembo-Junior-Ki...1QQcmdZViewItem va voir la
  20. G80 transmeteur de temperature du liquide de refroidissement N75 electrovane de limitation de le pression de suralimentation N146 et G149 transmeteur de course du tiroir de regulation G149 et regulateur de debit N149 pour le reste donne moi plus d'info sur ta voiture type annee ect....
  21. Spiegelglas Audi VOICI 1 LIEN http://search.ebay.de/search/search.dll?so...salis=77&fhlc=1
  22. http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?V...AMESE%3AIT&rd=1
  23. Vérifie ta pompe a vide
  24. bez
    Schema bose
    Erwin pas mal cher et manuel papier moi j’ai elsawin moins cher et manuel sur pc 5 DVDs
  25. bez
    Schema bose
    voila s38d_w___38.pdf
