sparow
À propos de sparow
  • Date de naissance 02/03/1983
Méthode de contact
    A3 SB Ambition Luxe 2.0 TDI
782 visualisations du profil
  1. sparow
    quel RNSE?
    bonjour à tous j'aimerais connaitre la différence entre un 192Q et 192S? le quel des deux est full SDS? merci d'avance de vos réponse.
  2. sparow
    quel RNSE?
    bonjour à tous je souhaiterais m'offrir un RNSE pour mon A3 mais je ne sait lequel prendre un 193B OU un 192S???? les prix varient tellement que ça ma fait casse la tête, entre ceux qui ont les boutons chromés qui ce prennent 50€, et toutes les autres ref. j'suis un peu perdu. merci d'avance pour vos conseil.
  3. bonjour à tous moi j'ai la même chose sur mon A3, bon je sais pas le moteur... en fait moi sur ma voiture sa le fait à chaque que je repart d'un feu, au ralenti un coup de gaz fumée clair (bleu, blanc), 2e coup de gaz moins clair plus noir et 3e coup gaz noir comme un bon mazout. Et cela me le fait depuis que j'ai passé mon auto en LongLife. A+
  4. bonjour à tous :coucou: j'aurais besoin d'un avis sur le 3.2, en fait le plus que je veux savoir, "est ce un moteur fiable?" quels soucis peut on rencontrer avec cette motorisation? merci d'avance pour vos réponses
  5. bonjour à tous :coucou: Me revoilà sur le forum, je l'ai un peu abandonné pour faute de temps. donc de retour en A3 SB 2.0 TDI Amition Luxe, avec comme option les xénon, et open sky. je met des photos dès que possible car mon disque dur externe à du mal :furious: .
  6. Hello oui, il faut allé dans un autre garage et je ne voit pas pourquoi il doivent démonter ton rnse pour avoir le code, mais bon c'est comme çà... :eldiablo: sinon ton bns tu le vend combien?
  7. je ne sais pas la taille du chasse goupille mais je pense q avec un tournevis de précision on doit pouvoir l'enlever ou des outils de bijoutier ceux qu'il utilisé pour les montres. Je te souhaite bon courage pour ta modif tiens moi aux courants pour la reprog de ta clef
  8. bonsoir à tous :coucou: le penne de la clef se demonte, dans la parti metalic du boitier il y une petite goupille qui tien l'ensemnle, il n'est pas visible quand la clef est ouverte ou fermé. ferme celui ci tout doucement vous verrez il apparatra bon courage à tous.
  9. bonjour à tous mise en place de la clef d'activation est possible j'avais vu sa dans elsawin mais apres a quel tarif??? Audi oblige
  10. je vais reserve ce dimanche mais je ne sais pas avec quel voiture venir soit mon A4 B6 quattro ou mon audi 100 type 44 de 83 avec ses bosses
  11. sparow
    rnse en panne
    l'ecran est tout noir avec une bande au milieu on voit legerement une ecriture, quand j'allume les phare il ne s'allume pas, par contre quand deplie l'ecran à la main et que je le rebranche il revient à sa position initiale.
  12. sparow
    rnse en panne
    bonjour j'ai rnse mais il ne fonctionne plus :furious: je voulais savoir si c'etait reparable, si sa se repare ey chez qui l'emmener pour le faire réparer. merci d'avance pour votre aide
  13. norauto et les concessions change les rotules quand c' grippé car il n'ont pas le droit de les chauffé au chalumo pour la vidande de ta boite sa parrai bizzare qu'il n'est pas l'outil moi quan j'en avais une un ami garagiste me la fait sans probleme.
  14. bonjour je voudrais savoir comment sa marche ce systeme :reflexion: car j'ai regarder sur A4 B7 qui avait l'option il ya rien au niveau des roues c 'est sans fil c'est comment c'est quoi???????
  15. slt je crois bien <_< que les vanne EGR sont que sur les mototristions diesel, car elle sert à rebruler les gaz d'échappement pour eviter trop de pollution en théorie. en fait sa sert juste à encrasser le moteur :exclamation:
