Oufmen
    2
Tout ce qui a été posté par Oufmen
  1. Oufmen
    nettoyant jante
    Un petit comparatif
  2. Dans ce cas la, la seule solution viable aurait été de plaider un Car-jacking mais bon maintenant c'est trop tard et en plus c'est pas trés réglo
  3. Ou tu met une vitre rectangulaire dessus et ça te fait une table basse
  4. Oufmen
    [8L]petit nouveau
    C'est sur que l'A3 doit te changer de ta 205
  5. Oufmen
    Disque percés
    Alors, l'explication c'est quoi ?
  6. 1 litre d'huile ? alors qu'il ne faut que 330 ml (contenance de la cartouche) ? Il faut mettre ce qu'il y'a dans la cartouche et rien de plus Et si l'huile contenue dans l'Haldex est un peu chaude avant de la vidanger c'est encore mieux Pour cette fameuse cartouche d'huile pour Coupleur haldex, compter une bonne quinzaine d'euros et une trentaine d'euros pour le filtre
  7. Je pense que oui
  8. Tu le commande auprés de ton magasinier et tu auras le choix entre trois couleurs (noir, beige/gris et bleu marine)
  9. Celui du S3 va parfaitement
  10. Oui, Cette étiquette se trouvant aussi dans le coffre, a l'emplacement de la roue de secours
  11. Il est plus simple de falsifier un carnet que de falisifier un dossier de factures, enfin c'est ce que j'en pense C'est clair que le carnet est necessaire mais il faut se méfier aussi ! Sur mon S3 j'en ai appris beaucoup plus avec les factures qu'avec le carnet ! Souvent le carnet est rempli a l'arrache par les concessions et va savoir exactement ce qui a été fait ! L'idéal étant d'avoir les deux bien évidemment mais ne pas se focaliser sur le carnet, je le répete, surtout qu'avec le numéro de série on peut connaitre l'historique de la voiture sans probléme
  12. le filtre se change tout les 60000
  13. Ca m'a l'air d'étre une bonne affaire surtout avec ce moteur qui est vraiment increvable !!!!
  14. Maintenant !!! l'haldex se vidange tout les 30000 et le filtre se change tout les 60000
  15. Oufmen
    nettoyant jante
    Yes Neoclean c'est vraiment un super produit, en plus c'est sans acide donc c'est pas agressif pour le vernis des jantes Son seul défaut : son prix , mais je trouve qu'il est quand méme justifié
  16. Oufmen
    Disque percés
    Bizarre tout ça Normalement doit y avoir un gauche/droite ????
  17. Enfin bon tout ca ne sont que des suggestions bien sur, aprés tu fait ce que tu veux
  18. C'est sur mais en montagne la marge de différence est quand méme faible
  19. 130 ou 150 ou méme 210 , c'est pas ca qui va te faire mieux freiner Commence déja par des durites aviation et un liquide Haute température (Dot 5.1) tu sentiras déja la différence en terme d'endurance (buget max = 200 euros)
  20. Tout a fait , les factures c'est ce qu'il y'a de plus important ! Méme la moindre facture pour un bidon d'huile peut permettre de savoir pas mal de chose , comme......... la conso d'huile par exemple !
  21. Bon pour te rassurer un peu ca freine quand méme mais le probléme c'est que ça chauffe assez vite et au bout de deux trois freinages appuyés, ça devient sport
  22. - A3 1.9 TDI : avant = 288 x 25 arr = 232 x 9 - A3 TDI quattro : avant = 288 x 25 arr = 232 x 9 - S3 quattro : avant = 312 x 25 arr = 256 x 22 Je te laisse juger
  23. Ca vaut pas le Jaune Imola
  24. Pour le chassis on va dire que c'est bon car le quattro et les jantes 17 permettent une excellente tenue de route Par contre le Quattro rend la voiture plus lourde donc il faudra éventuellement revoir légerement le freinage en mettant des plaquettes un peu plus sport et des durites aviation, ca devrait suffire
  25. Enléve ton masque Panizzi , on t'a reconnu
