Oufmen
    2
Tout ce qui a été posté par Oufmen
  1. Ce serait pas plutot Tiptronic ? Car ma connaissance, la boite multitronic n'a jamais existé sur TT, A3
  2. Donc c'est un défaut intermittent, ca arrive, j'en ai moi méme un en ce moment et c'est un capteur a changer, rien de bien grave ! Par contre si les voyants s'allument en permanence, c'est plus inquiétant car ça peut étre une grosse piéce du genre bloc ABS et la, ca fait mal pour le chéquier
  3. A2 pour la ville , Allroad pour les champs
  4. Peut étre un rapport avec le circuit hydraulique ? Il faudrait passer la valise diagnostque pour savoir si un code défaut est géneré , ce qui permettrait d'identifier plus précisément le probléme
  5. Mes flexibles font la méme longueur que ceux d'origine (460 mm)
  6. Je le suis déja depuis longtemps !!!
  7. Tu fais comme tu le sens, mais comme je t'ai dis, essaye de faire un plein complet en 98 pour voir si tu entend une différence, comme ça tu seras fixé ! Ah oui autre chose, en 95 tu perd un peu de puissance !
  8. Toi t'as une idée derriere la téte !
  9. Et bien ne t'etonne pas d'avoir du Cliquetis Le 98 est quand méme mieux pour le 1.8 T , fait un essai pour voir et constate la différence !
  10. Un bon conseil : Tu as mis de belles jantes, ta voiture est trés belle, mais par pitié elle mérite mieux que ça !!! Ce boitier va te faire fumer ta voiture, il va tromper le calculateur en lui envoyant de fausses infos a un tel point que si jamais le moteur doit se mettre en sécurité pour un probléme quelconque il ne pourra pas a cause de ce foutu boitier !!! et la bonjour les dégats ! En gros en achetant ce type de boitier, il faut prevoir aussi un éventuel changement de grosses piéces tel qu'un moteur par exemple ! Si tu veut vraiment gagner des chevaux, fait le correctement avec une vraie reprogrammation du calculateur, et non pas avec un bout de plastique cablé
  11. La castrol TXT softec 5w40 est parfaitement indiqué pour un usage courant Si tu est un adepte des hauts régimes alors il vaudrais mieux de la Castrol RS 10w60, par contre, elle est un peu plus longue a chauffer En tout cas essaye d'éviter les 0W30, c'est un peu trop fluide pour un moteur turbo, par contre c'est pas mal pour l'hiver car l'huile chauffant plus rapidement et étant plus fluide, le moteur est mieux protegé a froid
  12. Apparement le Belgom donnerait un aspect plus brillant que le Meguiar's. Perso j'ai pris le belgom car je l'ai trouvé facilement prés de chez moi pour une douzaine d'euros. Quand j'aurais fini j'essaierais peut étre le Meguiar's, car il est intéressant de pouvoir comparer plusieurs produits pour se faire sa propre opinion Autrement ce sont deux valeurs sures donc tu prend pas de gros risques a choisir l'un ou l'autre
  13. Trés belle comme ça, y'a pas a dire, les jantes ça change une voiture !!!
  14. Ce qui n'est pas rassurant c'est que si cette assurance bloque pour un malheureux papier qu'elle pourrait obtenir en consultant le constructeur, je n'ose pas imaginer en cas de sinistre ! C'est quoi comme assurance ?
  15. Oui franchement avant de faire son entretien soi méme, c'est le truc a acheter en priorité ! Aprés tu n'auras plus besoin de ta concession pour remettre le compteur service a zéro, effacer les codes défauts, identifier une panne simple, vérifier ton débimetre, ta pression de turbo , tes sondes lambda et toutes les petite piéces sensibles. Franchement l'investissement en vaut la chandelle et quel plaisir et satisfaction , méme pour un novice, de savoir trouver tout seul les réponses a ses problémes ! Car franchement avec le forum et cet outil , tout devient simple ! Avec le Vag com, tu as ta petite concession a toi , en plus tu peut méme dépanner les potes qui roulent " groupe VAG "
  16. Oui c'est la meilleure solution, en plus c'est vraiment pas cher du tout et enfantin a monter
  17. Merçi beaucoup pour ces précisions , ca me rassure ! En plus apparement Goodridge ne monte que ce type de raccords donc ca ne doit pas poser de probléme. Oufmen, qui aime bien étre rassuré !
  18. Voiçi les tofs
  19. Ah ok, donc selon toi si la vis banjo est bien serrée, le raccord ne peut pas tourner ni se desserer méme aprés un bon millier de virages ? C'est surtout ça qui m'interpelle, l'origine ne pouvait pas du tout bouger puisque le raccord rectangulaire était bien coincé dans son logement, mais la avec le rond je ne sais pas comment ça peut réagir !
  20. Salut a tous, Voila j'ai des durites aviation Goodridge Gainées noires sur mon S3 et il se trouve que les raccords au niveau étrier avant sont différents de l'origine. Je m'explique : -D'origine le raccord est rectangulaire avec un trou au milieu pour la vis Banjo -Sur les durite avia Goodridge, les raccords sont ronds, avec un trou au milieu pour la vis banjo J'ai supposé que le raccord rectangulaire d'origine servait a bien maintenir le flexible de frein sur l'étrier et peut étre l'empécher de tourner, mais qu'en sera t'il avec les raccords ronds ? Est ce que toutes les durites avia ont ce type de raccord rond, et, est ce que ce type de raccord ne pose pas de problémes si il est bien monté ? Si certains d'entre vous ont montés des durites avia sur leur TT ou S3, pouvez vous me dire quel type de raccord avez vous sur vos étriers avant ? Merçi d'avance
  21. Oufmen
    nettoyage sieges cuir
    Voila un topic qui pourrait t'intéresser http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=15755
