À propos de rage_83
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Nancy & Mulhouse
TT 1999 Noir Full options
Aidez moi à choisir ma voiture de fonction
rage_83 a répondu à un(e) sujet de TT150 dans Le Monde Automobile
Eh moi je postule de suite dans ta nouvelle société. Quels postes recherchent ils ? :) -
Micro ratées d'allumage: votre avis ....
rage_83 a répondu à un(e) sujet de rage_83 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Euh non, je m'en sers plus et si çà continue c'est la voiture que je vais changer...Obligé de faire le boulot du garage, c'est pas normal !! Je pense changer le détecteur de cliquetis. -
ok et merci pour ta recherche. Je te joins une photo avec l'emplacement des capteurs changés. Et je crois que les deux que tu mentionnes ont déjà été changés. Dis moi si on parle bien de la même chose ? [attachmentid=18111] -
Le capteur sur le boitier papillon a été changé (il a une forme de petit stylo). Je vais rechercher l'autre capteur dont tu parles ... -
Ayant refait un diag vendredi, il est clean !! pas de défaut : - en mémoire - moteur en route (et pourtant y avait des ratés d'allumage) Donc on oublie les bobines ? -
Effectivement c'est une piste sérieuse. Mais ce qui est curieux : 1) ce sont des hitachi (réputées fiables) 2) le défaut n'est pas comparable à une bobine HS. Aurais je donc un nouveau type de défaut de bobine ? -
Donc pour alimenter la recherche. Le boitier papillon est nettoyé à chaque révision (sans résultat) et les bougies viennent d'etre changées sans résultat positif. Le système d'alimentation / injection a subi le nettoyage avec liqui molly (garage) -
Bonjour, Ne manquant jamais de regarder une audi, Je suis tombé en arret devant une très belle A2 d'un vert profond magnifique. J'en appelle aux sommités de l'A2 pour m'eclairer. Quelle est le nom est la référence de cette splendide couleur ? @+ Rage (TT's owner)
Bonjour, Je traine ce problème depuis des mois sans que la concession n'en trouve l'origine. Description: - Régime ralenti stable - Ratées d'allumage par moment. Elles sont faibles (1/2 sec) et le régime redevient stable. Ces ratées ne sont pas régulières. Pas de code défaut à l'outil de diag. Audi a déjà changé : Debimètre, sonde température moteur. Les bougies viennent d'etre changées. Ils pensent peut etre au détecteur de cliquetis. A ce rythme là, je vais changer le moteur par petit bout. Devant leur manque de savoir faire, je m'en remet à vos expériences diverses .... Help Help
ralenti instable
rage_83 a répondu à un(e) sujet de TT 71 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
ok bah je vais essayer la solution du capteur pourquoi pas !! -
ralenti instable
Voilà typiquement ce qui m'arrive & pas de code défaut à la valise !!! TT 180 ch. -
ralenti instable
Hello, J'ai le même problème que toi, j'ai changé le débilmètre, nettoyage du boitier papillon, et toujours le ralenti instable. Donc si tu trouves la solution je prends !! -
c'est qui ?
Et un TT de plus dans le 68. En fait ce TT venait du 54 pour etre immat ds le 68 !! -
c'est qui ?
Hello Highto, Alors çà gaze ? pas mal ce petit traitement des suspensions. Je devrais te confier mon TT, j'aurais beaucoup plus confiance que lorsqu'un pseudo tech Audi y touche !! Le bonjour à ton frère ! Bye -
c'est qui ?
rage_83 a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour, Vu ce matin, un roadster gris, RS9 titane, .....ZX 54 à Riedisheim (68). C'est qui ??
