8
Tout ce qui a été posté par BenjiS4
Audi S4 B6 Avant de KiRk
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de KiRk RS4 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Pas mal l'idée du pont! Sécurisant et mignon aussi! Bien joué. Je fais avec des chutes de poutre quand je ne peux pas aller sur la fosse. Pour tes fuites, de fortes chances que ça viennent du haut moteur, soit les couvre-culasses (maladie), soit le joint sous le filtre à huile & co. Pour le niveau roule quelque kilomètre et ton huile va se colorer rapidement. Tu verra la boîte c'est aussi simple. -
Position logo arrière S4
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de le_brasseur dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Oui il va moins vite. -
Je regarde demain sur la mienne et te ferai une photo. -
Oui un peu longue et comme s'il y avait un décalage entre le son et l'aiguille du compte tour. La mienne est reprog et le fameux trou à l'accélération a été corrigé normalement. Embrayage non pour moi. Tes dephaseurs disent quoi? -
bon courage alors!!! -
Ouai c’est cette vidéo, tu n'as pas cette trappe sous la moquette? -
Sous tes fesses... En tout cas sur A8 c'est sur le plancher, sous le siège... Creuse par là. Peut être y arrivera tu avec le siège avancé à fond. -
Ma S4 B7 bleue nogaro
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de FredoS4 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Je suis toujours surpris de ça aussi... -
LE camion de pompier Brillantrot de retour?
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de BenjiS4 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Ah non je ne l'ai pas. J'avais comme idée de couper les colliers à la pince coupante! Merci encore! -
Préparation RS6 1000+ au jour le jour
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de accobra48 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Que c'est beau comme mécanique!! L'agrément du V8 avec cet ensemble? -
"Si ton soufflet n'est pas fourni avec la partie métallique" Tu parles des colliers? Il est fourni avec les deux colliers, sachet de graisse et divers clips. -
Merci Alex. Il est ouvert sur son petit diamètre. J'ai mis un rilsan pour limiter que la graisse dégeule. C'est du SKF, donc adaptable je suppose. Je n'ai pas de cône de montage pour le passer côté roue. Il passe sans le cône de montage? Si c'est juste un clips alors j'enleverai le cardan côté boite. Oui effectivement la vis radiale des bras supérieure est récente et graissée, elle devrait sortir toute seule. Tu sors l'arbre complet ou tu le fais sur la voiture? Merci beaucoup! -
Belle annonce, enfin quelque chose de sérieux! -
V8 Daytona de petpet
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de PitPit dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Qu'est ce qui a cramé sur les anciens moteurs? -
Tu penses pouvoir faire une vidéo? avec le compte tour! -
S4 B6 d'El Résus!
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de Resus dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Je t'ai mis tout ce que je pense si tu n'as pas d'historique du véhicule... le plus chiant est la courroie, qui se fait vers les 120mkm. Le reste c’est facile. -
S4 B6 d'El Résus!
Si en 400km tu es passé du maxi au mini... ça commence à faire. Courroie d’accessoire (si jamais fait) vidange BVM et pont arrière (si jamais fait) bougies filtre à essence (si jamais fait) filtre à air -
C'est le soufflet coté boite : il y a un petit carter en haut, et en bas il y a le bras de suspension. Donc la graisse ne va pas partout (ni sur le disque, ni sur l'échappement). Je vais descendre (et remonter) dans le sud (1500km maxi). La suite sera en avion! Je m'en occuperai à la rentré. Mais c’est vrai que j'avais eu de l'huile de DA sur l'échappement, ça fait bizarre... -
Ça donne bien envie!!! Il est monstrueux ton Def avec les portiques!! Si tu as d'autres photos du DEF... -
Soufflet de cardan coté boite reçu, il va falloir le monter maintenant... Avant les vacances (10 aout) ça va être compliqué. Vous en pensez quoi? c'est préjudiciable pour le cardan? Une partie de la graisse s'est déjà barré. Il est ouvert au niveau du petit Ø. La perte doit être minime par rapport à une ouverture sur le grand Ø. Je pense faire comme çà : débloquer la vis centrale 17mm du cardan démonter la roue démonter la coupelle d'amorto (3 vis) démonter les vis du cardan coté boite desserrer complétement la vis de 17mm et sortir la tête de cardan sortir l'arbre complet bosser proprement sur l'étau pour sortir le tripod et remettre le nouveau soufflet. Je doute que le soufflet passe par dessus le tripod coté boite, même avec le cône de montage. Bonne idée? Quelqu'un a la méthode AUDI avec ELSA? -
Je ne vois plus l'annonce... C’est moi qui déconne? -
Des photos!!!!! Du Def (même planté ) et des paysages! J'ai prévu d'y aller l'été prochain avec mon modeste Range. -
S4 B6 d'El Résus!
Bienvenu à toi. Elle est pas si pire ta sellerie. Pour tes phares, regardes le tutoriel que j'ai fait là dessus. Ça peut être le même problème. Plafond alcantara? Première fois que je vois ça sur S4 b6. As tu une photo du rendu car j'y pense quand un jour le tissu actuel se décollera. Ethanol et GPL je laisse répondre les pro. -
Ca va dépendre de ta conduite, du type de route, mais même 40 mkm, c'est trop peu. -
ah oui... ça sent pas bon... Il a combien de km?
