Tout ce qui a été posté par tomclear
presentation et achat de mon A8 3.0 tdi
tomclear a répondu à un(e) sujet de philou6871 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
je trouve ça bof par contre les doubles sorties... c'est bpete qu'elles ne suivent pas le profil du pare-chocs -
Problème frein de parking ? Batterie ?
tomclear a répondu à un(e) sujet de hervea8d3 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
pourtant chez moi au bout d'un certain temps, les ampoules s'éteignent quand le coffre reste trop longtemps ouvert... -
de mon coté je l'ai débranché c'était assez énervant à la longue
c'est le moteur du saute vent du toe qui déconne idem chez moi
Ma nouvelle A8 D3. Tentatvive de programmation
tomclear a répondu à un(e) sujet de orlane dans A8 D3 - (2002 à 2011)
alors j'ai aussi un dension 500 avec le module bluetooth je vous le dis tout de suite, chez moi je l'ai viré rapidos. Pour le téléphone main libre, il faut placer le micro à coté de soi, c'est pas terrible. Sinon il faut l'intégrer au même endroit que le micro oem, dans le plafonnier. Et le mmi reconnait une fois sur deux le module bluetooth (avec l'icone B sur l'écran du mmi), des fois c'est le tel de la voiture qui prenait la main, des fois non, sans possibilité de configurer quoique ce soit. Ces soucis sont peut être réglés avec le dernier firmware, ça fait 2ans que j'ai pas réessayé. Pour l'audio en A2P ça marchait pas trop mal De mon coté, le dension est juste branché en usb avec un lecteur de carte sd classique. La prise iPhone je l'utilise très rarement, surtout depuis que je suis passé à l'iPhone5. Concernant le raspberry, c'est une idée à creuser (j'en ai 2 chez moi pour gérer toute la domotique et 2autres pour des projets en cours, mon taf c'est debian toute la journée), mais si c'est pour juste avoir une bonne qualité audio, je pense que c'est un peu la grosse berta non ?. Entre la gestion de l'alim au contact, le shutdown clean, le resume des musiques au prochain démarrage je trouve ça compliqué pour avoir juste une meilleure qualité du son. Par contre, un projet comme un tracker GPS, couplé à un adaptateur wifi odb2 pour se faire une voiture pseudo connectée, ça pourrait être un chouette projet mais on s'éloigne du sujet initial :) -
un modèle en particulier ? je suis en 19" de mon coté
un petit up je dois changer mes dunlop été, des sp9000 j'ai pas une conduite trop sportive avec deux enfants en bas âge à bord pas de budget prédéfini, non plus mes dunlop j'en suis assez satisfait, un peu bruyants à la fin, ils ont duré environ 50000km merci de vos conseils
en général tu arrives en face des flics, ils te voient forcément par le part-brise ...
Comment reconnaître une " pack Avus " en un coup d'oeil ?
tomclear a répondu à un(e) sujet de jp280369 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
de mon coté sur mon avus 3.7 de dec 2004 pour les options qui prêtent à confusion j'ai clim4 zones 3 stores électriques la tv analogique 4 sieges chauffant keyless go toe solaire coffre électrique sono bose -
Question concernant le démarrage avec empreinte...
moi j'en ai acheté un d'occas lecteur d'empreinte, j'ai jamais réussi à la configurer sur le vcds... en même temps je suis le seul à conduire l'a8... -
Probleme automatisme suspenssion
tomclear a répondu à un(e) sujet de Hideki2015 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
chez moi la voiture ne descend pas au plus bas, mais se remet à niveau quand les passages en sont descendus... en lift à l'arrêt elle reste en lift. La décharge d'air peut être plus au moins longue, et peut ne pas toucher tous les amortos... -
Conseil avant achat A8 L 4.2 V8
tomclear a répondu à un(e) sujet de LAR1970 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
120000km ou 5ans il me semble l'écran du MMI c'est un classique, il y a un topic récent d'ouvert à ce sujet les disques c'est assez facile à changer si tu as des notions de mécanique. Pour les arrières étant donné qu'il y a le FAM automatique il faut le VCDS pour réinitialiser la nouvelle épaisseur des plaquettes pour la suspension, c'est peu la loterie.... si tu as amortisseur qui fuit, le compresseur va essayer de composer jusqu'à trop chauffer... perso je trouve ça cher 13k€ pour une voiture de 10ans la mienne je l'ai acheté ce prix là, elle avait 90000km en 2011, c'est une avus 3.7 -
Témoin esp allumé cause batterie 95ah au lieu de 110ah
tu as aussi des modules d'a6 qui fonctionnent bien avec le park assist, c'est ce que j'ai chez moi. -
slt à tous, A8 4.2 présentation
tomclear a répondu à un(e) sujet de partyraiser dans A8 D3 - (2002 à 2011)
enfin deux sièges isofix à l'arrière chez moi en dos à la route, la place du milieu n'est pas énorme.... -
Probleme Coffre Audi A8 4.2L V8 Quattro
même sans moteur, la serrure devrait se verrouiller moi je pense que c'est elle qui déconne. C'est un problème récurrent chez pas mal de modèles d'Audi Tu devrais regarder de ce coté dans un premier temps -
ça se démonte facilement aussi les moteurs de FAM
Présentation Audi A8 3.0 TDI AVUS de Vertick
tomclear a répondu à un(e) sujet de Vertic-K-8 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
le problème, hormis l'assurance, c'est au contrôle technique, un controleur zélé pourra refuser ta voiture je crois que le problème ne concerne que les phases 1 -
Présentation de mon Paquebot euhh mon Audi A8 V8 3.7
tomclear a répondu à un(e) sujet de malik3125 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
ouais maintenant c'est presque de série sur une golf... -
pas homologuées pour la mienne :( -
ce sont mes préférées aussi -
nop, y a des guides en caoutchouc.... de toute façon ce n'est pas les guides qui bloquent l'étrier, juste des guides :) moi j'ai toujours les vibrations, mais je n'ai fait qu'un seul coté mes disques et plaquettes avant ont 20kkm, les roulements pas bcp plus, je commence à sêcher...
Retrofit Tire pressure monitor possible ?
de la à dire que c'est inutile je ne pense pas... ça permet de ne pas détruire ton pneu et de t'arreter avant, expérience vécue sur ma précédante voiture pour ton affaire, le problème du retrofit concerne surtout le cablage, entre le boitier qui gère tout ça, les antennes, et au final le prix... -
alors dans l'ordre pour la pression des pneus ça dépend des millésimes, sur mon avus 3.7 de fin 2004 je ne l'ai pas non plus pour le radar de recul, les premieres versions n'ont pas de mode visualisation et enfin le téléphone de bord est bien bluetooth, mais uniquement entre ce fameux tel et la voiture, en aucun cas tu pourras y connecter un téléphone portable si tu as un emplacement carte sim, il faudra changer le boitier bluetooth
Recherche feux ar leds facelift A8/S8 D3
tomclear a répondu à un(e) sujet de S8-Stein dans A8 D3 - (2002 à 2011)
ça fait cher pour un truc que tu ne voies quasiment jamais surtout que les premiers sont aussi à led... -
il y a bien qu'une seule vis par coté à dévisser par contre, ça fait glisser un espèce de rail qui plaque le part choc contre les ailes
