blasterworm
    6
Tout ce qui a été posté par blasterworm
  1. C'est les mots que je cherchais
  2. +1 Tu es de retour dans le coin Wiz? Sa fesait un moment
  3. Sinon les bonne ref pour les joint de cache culbuteur c'est 077198025B 077198025C C'est les kit complet ( avec les rondelles qui rendent étanche au niveau des bobine et les demi rond à chaque extrémité des AAC), souvent chez Audi il te mette les ref 079103483K 079103483L Mais là il y a que le joint qui fait le tour du cache culbuteur. Et pour les vis les ref c'est 077103831E (28 vis soit 14 par côté ) 077103831D (2 vis soit une par côté , c'est celle du milieu du cache, elle est plus longue que les autres) Le couple de serrage c'est 10nM pour les vis Voila
  4. Oui 15 vis par côté , celles qui serre le cache à la culasse
  5. Ton moteur consomme du carburant même quand le véhicule est à l'arrêt moteur tournant.
  6. oui pas le choix
  7. Le moteur donne des acoup, tu entend que le moteur tourne pas rond, perte de puissance,...
  8. Les vis etanche des caches culbuteur c'est bien de les changer en meme temps, en plus tu risque fort dans foirer quelques une
  9. Moi je l'ai acheter 25 euros il y a quelques année et pas de problème http://www.manual-auto.com/fr/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=169&category_id=8&option=com_virtuemart&lang=fr
  10. Oui tu peut démonter la face avant et regarder.Faut commencer pas sa
  11. Sympa avec ces jantes, même si je suis adepte du full stock, par contre elle a que 108000 mais il a ramassé le siège conducteur.
  12. Sa arrive aussi, il y a un tuto la dessu il me semble pour le remplacement du calculateur de la PI
  13. Faut démonter pour savoir, enlève les cache culbuteurs et regarde.mais si sa a cassé, il y a surment des soupapes qui on dégagé, du coup faudra-t-il déculassé
  14. la différence, a part le prix je vois pas, pour le déshydrateur https://www.oscaro.com/bouteille-deshydratante-nrf-b-v-33205-539452-851-p
  15. Bas non ils sont en or chez Audi .C'est du Denso aussi qu'il mettent. 4F0260805AH la ref du compresseur sur oscaro https://www.oscaro.com/compresseur-climatisation-nrf-b-v-32516g-6071125-447-p https://www.oscaro.com/compresseur-climatisation-nissens-89418-5042635-447-p
  16. Ils pourront poussez le diag plus loin et te dire ce qui ne va pas.
  17. Faut surtout être sur que c'est elle, moi je dis sa comme sa.C'est la maladie sur le v6 TDI. Tu peut aller chez Audi faire un diag, au moins tu sera fixé
  18. Décalé elle ferait des ratés
  19. Essai de mettre une autre batterie pour voir mais je n'y crois pas bcp. Peut être la pompe à injection qui commence à être fatigué.
  20. Passe un diag pour commencer
  21. Tu as fais un effacements de tous les défauts et refais un diag pour voir ceux qui reviennent et ceux qui disparaissent ?
  22. Deja tu as un problème avec le capteur de température extérieur, fil coupé ou sonde hs, c'est pour sa que tu n'as pas de froid. Après sur un diesel c'est pas souvent que le ventilo se met en route, si ton calorstat s'ouvre bien pas de problème le liquide circule bien et le radiateur fait son boulot. Sinon pour info quand le mode éco reste allumé sans moyen de l'éteindre c'est qu'il y ai un problème et que la clim ne fonctionne pas
