auditdi38
À propos de auditdi38
  1. Oui cata boucher sais un problèmes permanent
  2. Oui je pense le nettoyage a l'hydrogène c'est pas mal mais sa nettoiera pas correctement le cata. Non sa veux rien dire que le gaz passe pas, y faut déconnecté l'échappement avant cata et faire un essais sur route même si sa faits du bruits.
  3. Moi je serait toi je me dirigé vers cata boucher la cause peut venir de la
  4. Mon problèmes est règle c'était mon catalyseur qui est boucher. Donc je vais le vidé merci a tous pour vous aide
  5. Mon problèmes vien bien de mon catalyseur boucher demain je vide tous l'intérieur. Y en a combien a de cache culbuteur ? Pour ta pompe a vide tu aurai un code au vag je pense et non je n'est jamais essayé de débranche cette durite
  6. Purai y douille l'embrayage et le volant moteur. Ecoute pour ton egr moi je te conseille de l'enlever est de mettre une plaque de chaque cote au moin te tranquille et la voiture marchera mieux, faut l'enlever aussi au vag com Le calculateur tu aurait plein de erreur au vag donc tu peut laissé tombe. Oui fzit sa correctement avec des joint d'injecteurs neuf en espérant avec tous se que tu fait elle va tournée a merveilles
  7. Moi je vais les vider car je serait tranquille après. Purai t'en fait du travaille sur la voiture elle va etre neuf mdrr sa te coûte combien l'embrayage et le volant moteur ? Et la voiture en elle meme tu la achète combien? Avec toute la tune qui gagné y peuve bien faire sa en espérant qui trouve. Monte tout sa est tient nous au courant et oui une durite pince engendre ton problème
  8. Je ne pourrait pas te répondre part rapports a des diag car je n'y comprend rien, du coup ma voiture va au mecano lundi pour essayé mes cata en espérant que c'est eux qui soit la cause de mes problèmes. Bonne chance
  9. Du coup toi ta voiture marche bien sans cata?
  10. Moi pour vérifier si c'est bien eux mon mecano va dévisser la ligne avant cata et roulé avec malgré le bruit
  11. Tu a bien fait de vider tes catalyseur ne t'inquiète pas pour le contrôle technique sa passe normal. J'espère que sais mes catalyseur boucher sa me sortirait de la galères... Aussi non obligé de pensée a la vendre :( surtout que jai des jumeaux qui arrive pour décembre
  12. Je voulait savoir quand j'accelere a fond au pont mort ma voiture dépasse pas les 4000 ml tour et apres relâchement le moteurs tremble...
  13. Pure courage a toi pour la modife. Je voulait savoir quand j'accelere a fond au pont mort ma voiture dépasse pas les 4000 ml tour et apres relâchement le moteurs tremble...
  14. Du coup toujours pas trouver ma panne meme que je l'ai en mené a mec qui a travail 20ans chez audi y pense peut être au catalyseur mais sa reste de supposition donc toujours rien de concret jai que 900 mlbar alors qui m'en faut entre 1900 et 2200 d'où veut venir cette perte
