auditdi38
Tout ce qui a été posté par auditdi38
Voyant ESP avec manque de puissance A4 B6 2.5 tdi v6 180ch
auditdi38 a répondu à un(e) sujet de txitxa dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Oui cata boucher sais un problèmes permanent -
Ta regardé ton cata? -
Manque puissance sous 2000 tours 3.0 BKN
auditdi38 a répondu à un(e) sujet de Garner_44 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui je pense le nettoyage a l'hydrogène c'est pas mal mais sa nettoiera pas correctement le cata. Non sa veux rien dire que le gaz passe pas, y faut déconnecté l'échappement avant cata et faire un essais sur route même si sa faits du bruits. -
Moi je serait toi je me dirigé vers cata boucher la cause peut venir de la -
gros problème de panne
auditdi38 a répondu à un(e) sujet de auditdi38 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Mon problèmes est règle c'était mon catalyseur qui est boucher. Donc je vais le vidé merci a tous pour vous aide -
panne injection
auditdi38 a répondu à un(e) sujet de zepekenio045 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Mon problèmes vien bien de mon catalyseur boucher demain je vide tous l'intérieur. Y en a combien a de cache culbuteur ? Pour ta pompe a vide tu aurai un code au vag je pense et non je n'est jamais essayé de débranche cette durite -
panne injection
Purai y douille l'embrayage et le volant moteur. Ecoute pour ton egr moi je te conseille de l'enlever est de mettre une plaque de chaque cote au moin te tranquille et la voiture marchera mieux, faut l'enlever aussi au vag com Le calculateur tu aurait plein de erreur au vag donc tu peut laissé tombe. Oui fzit sa correctement avec des joint d'injecteurs neuf en espérant avec tous se que tu fait elle va tournée a merveilles -
panne injection
Moi je vais les vider car je serait tranquille après. Purai t'en fait du travaille sur la voiture elle va etre neuf mdrr sa te coûte combien l'embrayage et le volant moteur ? Et la voiture en elle meme tu la achète combien? Avec toute la tune qui gagné y peuve bien faire sa en espérant qui trouve. Monte tout sa est tient nous au courant et oui une durite pince engendre ton problème -
panne injection
Je ne pourrait pas te répondre part rapports a des diag car je n'y comprend rien, du coup ma voiture va au mecano lundi pour essayé mes cata en espérant que c'est eux qui soit la cause de mes problèmes. Bonne chance -
panne injection
Du coup toi ta voiture marche bien sans cata? -
panne injection
Moi pour vérifier si c'est bien eux mon mecano va dévisser la ligne avant cata et roulé avec malgré le bruit -
panne injection
Tu a bien fait de vider tes catalyseur ne t'inquiète pas pour le contrôle technique sa passe normal. J'espère que sais mes catalyseur boucher sa me sortirait de la galères... Aussi non obligé de pensée a la vendre :( surtout que jai des jumeaux qui arrive pour décembre -
Je voulait savoir quand j'accelere a fond au pont mort ma voiture dépasse pas les 4000 ml tour et apres relâchement le moteurs tremble... -
panne injection
Pure courage a toi pour la modife. Je voulait savoir quand j'accelere a fond au pont mort ma voiture dépasse pas les 4000 ml tour et apres relâchement le moteurs tremble... -
Du coup toujours pas trouver ma panne meme que je l'ai en mené a mec qui a travail 20ans chez audi y pense peut être au catalyseur mais sa reste de supposition donc toujours rien de concret jai que 900 mlbar alors qui m'en faut entre 1900 et 2200 d'où veut venir cette perte -
panne injection
Je pense bien que sait la merde sans pont. Tu devrait peu etre pas trop modifié les coudes et le renvoyé en express au moin tu galera moins avec la bonne piece... Je vous savoir aussi si mon boîtier papillon peu etre en cause pour mon problèmes?? -
panne injection
D'accord je pensée qu'il y en avait un -
panne injection
Si ya un joint se niveau la c'est peut etre pour sa que ta des trous. Oui souvent y mette des truc a eux pour pas qu'on touche mdrr courage a toi alors. Oui je vais regardé la semaines prochaine -
panne injection
Bah je l'avait deja démonte mon turbo il avait rien pas grippé, pas de jeu et pas d'Ailette cassé Ba jai aucune perte de pression car sa a était tester et y jen n'aurait une sa se trouverait vite Pour le cata y ma expliqué que sa peu faire une contre pression si sais boucher. Je vais commence a les demonte et rester sans pot et si sa marche je les vides. Oui je sens que sa chauffe plus le moteur apres au partie que tu dit je rens pas plus -
panne injection
J'espère que se soit sa pour toi. Alors moi je suis aller récupérer la audi y ma changer la n75 sa ma gagner 100 mlbar du coup sa pas changer mon problème, tu coup y me dit que sais soit le turbo ou mes catalyseur bouche... Voila car jai que 900mbar alors qui faudrai avoir 2000 a 2100 de pression quand pensez vous ? -
panne injection
Oui y en plus beaucoup de bon mecano et la valise donne 1 fois sur 2 se qu'elle veux je trouve j'ai toujours pas de new -
panne injection
Oui sa veut rien dire les defaut, le mecano ma apelle pour me dire qu'il avait trouver une électrovannes qui ne marché pas donc sa vien peut etre de la il en est sur aussi non y pense au catalyseur et au turbo mais j'y croix pas trop -
panne injection
Moi ma westgate mon une fois et meme si j'accelere elle reste comme elle est -
panne injection
Ta une incohérences entre ta westgate et ton régime moteur. Non pas de défaut de pompe c'est sa qui me fait chier,oui je l'ai lu est j'ai envoyé a un message au réparateur qui m'a pas confirmé que c'était la pompe car pas de code défaut qui puis dire que c'est elle. Ton petit tuyau aspire bien? -
panne injection
C'est un peu le meme symptômes que moi sauf que j'ai pas de puissance apres. Je pense que sais un capteurs de suralimentation pour ta part Et moi j'ai le mecano ma dit c'est peu être la pompe a injection y me tien au courant demain
