Gigi95
    12
Tout ce qui a été posté par Gigi95
  1. Bonjour, Vraiment super bon boulot, bravo ! Indéniablement, ça lui donne un grand coup de jeune ! Encore bravo !
  2. Merci David !
  3. Allez, j'en propose 3 : - Sphere blue - Teallit blue - Silverlake blue
  4. Je ne suis pas spécialiste de l'OBD11 mais en faisant une recherche sur le forum, tu trouveras des gens qui l'ont acheté.
  5. C'est tout à fait faisable avec un VCDS ou un ODB11.
  6. J'ai enfin réussi à me connecter avec mon téléphone. D'abord, il a fallu couper le Wifi et le BT du téléphone de mon épouse, afin qu'il n'en reste plus qu'un (comme dans Highlander). J'ai répété les mêmes manips mais en vain. Et là, tout d'un coup, j'ai eu l'idée d'aller dans le menu Applications. A la ligne Android Auto, puis dans Paramètres notif. dans l'application, il y a un bouton "Android Auto sans fil" que j'ai activé. Et là, hallelujah ! comme disait Léonard Cohen, ça fonctionne. Apparaît sur le MMI, l'icône Android Auto ! Bon réveillon à tous !
  7. Bon, ce matin, j'ai pu faire quelques tests : 1- Comme dit @_TiBo_, il faut le Wifi ET le Bluetooth, et là, miracle, dans le MMI, apparaît l'icône Android auto et il n'y a plus qu'à cliquer dessus. 2- Le test est concluant avec le tél de ma femme, un Samsung S20 FE, avec Android 13. 3- J'ai le même tél, mais ça ne fonctionne pas, ça reste un mystère pour moi. Pour répondre @zycral, le smartBox se comporte comme un hotspot, il se trouve dans le menu Wifi du tél et il faut s'y connecter avec le mdp 88888888.
  8. Merci Franck pour cette attention ! Passe un bon réveillon !
  9. Bonjour à tous, J'ai acheté le boîtier smartBox de chez Ali le rapide et j'ai des difficultés à le faire fonctionner. Il faut dire que la notice n'est pas très claire. @jodi25 m'a expliqué que tout se passe en Wifi entre le smartBox et le téléphone et non en bluetooth. Donc au préalable, à la maison, le smartBox étant branché à un chargeur, j'y ai connecté le téléphone en Wifi avec le code fourni. C'est après, de retour dans la voiture, que ça se complique. Le smartBox est branché à l'USB Asi, le téléphone connecté en Wifi, que faut-il faire ? Y a-t-il quelque chose à gérer dans le menu Asi du MMI ?
  10. Bonjour, En 2019, j'ai fait remplacer le pare-brise de l'A4 par Mondial Pare-brise et l'expérience n'a pas été concluante. Le devis chez Audi Valodis (95) était de 2 011 € TTC. J'ai l'option tête haute, reconnaissance des panneaux, maintien dans la voie. J'ai laissé tomber Audi par flemme d'avancer l'argent et je suis allé chez Mondial PB qui est agréé Matmut donc rien à avancer. Quelque temps après, avec le nouveau pare-brise, à 130-135 km/h, j'avais des petits sifflements qui ressemblent à une entrée d'air. J'ai rapporté la voiture à Mondial PB pour corriger le problème. Ils m'ont dit qu'ils l'ont recollé comme il faut. Toujours est-il que quelques semaines après, par moments j'ai toujours ces petits sifflements autour des mêmes vitesses. J'ai résolu le problème moi-même en mettant un joint au silicone transparent sur le haut du pare-brise et depuis plus aucun bruit. Tout ça pour dire que j'aurais dû aller chez Audi, et avoir peut-être une meilleure prestation. Comme dit plus haut, je pense qu'il existe de bons spécialistes de pare-brise comme des mauvais.
  11. Merci David !
  12. Tout à fait, mon estimation est un peu haute. À titre de comparaison, un jeu similaire est vendu à 700 € dans la section A1 et l'état des jantes et pneus est quasi impeccable.
  13. Bonjour, À titre indicatif, je dirais pour les jantes 4 x 150 € = 600 €, et les pneus 4 x 50 € = 200 €. Soit un total de 800 €. Par contre, il faudra indiquer les dimensions des jantes avec le diamètre de l'alésage, 57 ou 66 mm.
  14. Effectivement, cette fois-ci, ça rentre dans une 32 Go. Merci Playaz !
  15. Bonjour, L'alésage des jantes A4 B9 est de 66,5 mm alors que celui des A3 est de 57,1 mm, si je ne me trompe pas. Il faudra ajouter des bagues de centrage pour pouvoir les monter sur une A3. Après, il n'y a plus qu'à respecter les dimensions de pneus préconisées pour A3.
  16. Merci pour le tuyau. Je pense que si personne ne répond, c'est que personne n'a encore la solution ou n'est confronté à cette situation.
  17. La solution est secrète ?
  18. Bonjour, Je peux juste répondre à propos du Mac. Pour ma part, j'ai un VCDS (3 VINs) officiel de Rosstech qui tourne sur Mac avec émulation Windows. Sur Google, tu as plusieurs méthodes proposées pour faire tourner Windows sur Mac.
  19. C'est tout à fait ça !
  20. Bonjour, Il existe la procédure physique qui consiste à inverser le bouton Stop&Start. Beaucoup l'ont fait sur ce forum, en voici un exemple :
  21. Bonjour, J'ai le modèle MIB2 non tactile, et c'est dans Réglages/Onglet gauche/Mises à jour du système/Informations sur la version.
  22. C'est-à-dire qu'au bout de 17 ans, le caoutchouc du pneu commence à craquer, donc ça devient dangereux de rouler avec.
  23. Tout à fait, c'est le diamètre intérieur du trou central de la roue. Sur l'A6 C6, c'est 57,1 mm. Depuis, l'alésage des Audi récentes est passé à 66,5 mm.
  24. Jamais eu de cas similaire. Cela dit, personne n'est à l'abri d'un bug, je touche du bois.
