33
Tout ce qui a été posté par s4_ludovic
@Bap33 avec un kit tu es super large, j'ai toujours eu du rabe en mettant 2 couches et des retouches, tu pourras faire tes bol de disques. Niveau séchage c'est rapide aussi, compte 15 20min entres deux couches. Perso je lève un côté comme ça je fais deux roues en même temps 1ère couche roue AVG - 1ère couche roue ARG - 2d couche roue AVG et 2d couche roue ARG, des retouches si nécessaire ensuite je remonte les roues et rebelotte de l'autre côté. j'ai roulé avec dès le lendemain midi
Salut Bap, toujours le même kit Foliatec en "vert toxic", appliqué au pinceau
Problème "interface incompatible" avec VCDS 25.3 et 24.7
s4_ludovic a répondu à un(e) sujet de cacahouette76 dans Q7 / SQ7 4M - (depuis 2015)
dirige toi plus vers les groupe facebook dédiés tu auras bien plus de retours. -
OK, bon, en cherchant un peu j'ai trouvé. Quoi qu'il en soit la carto n'est pas clean, tout ce qui concerne le FAP et l'ERG n'est pas en OFF, une info de régénération est montée et ta vanne a voulu faire le boulot mais défaut ... Evite de rouler trop. Et tous ces défaut tu as regardé un peu ? Tu avais débranché la batterie pour les travaux ?
Ça pourrait vouloir dire que la carto est d'origine ou uniquement une modif pour les decata off. Une config comme ça avec la carto qui va bien avoisine les 700ch et 900Nm. Des chiffres délirant En tous cas chapeau, ça doit être quelque chose d'être derrière le volant
Quand tu ramènes ça à la vente, c'était indiqué ? Vendeur pro ? Au courant ?. Tu l'aurais acheté tout pareil ?
TMPS, ABS, PARK ASSIST, HOLD ASSIT ... se désactivent avec message à l'écran
s4_ludovic a répondu à un(e) sujet de jocker74 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
ça peut venir de la batterie en effet, sans pour autant gêner le démarrage. plus compliqué en revanche si c'est de l'humidité quelque part sur un calculateur, ou pire, une inondation, pas de pluie récemment ? -
MATRIX LED ou pas sur A5 phase II?
s4_ludovic a répondu à un(e) sujet de tofgn4 dans A5 B9 - (2016 à 2024)
les codes PR ont parlés ... 8IY: Phares LED avec lentille et pour le TT idem 8IT: Phares à LED (LED standard) -
Changement batterie de 95ah a 105ah
s4_ludovic a répondu à un(e) sujet de Mousaudi dans Q7 / SQ7 4M - (depuis 2015)
Qui peut le plus, peut le moins, aucun soucis. -
Défaut pression pneus acquit impossible.
s4_ludovic a répondu à un(e) sujet de l'amiral-22 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
@jc54, c'est activable désactivable, et ce chez plusieurs constructeur. -
Tu as quelque chose en D11 ? -
Prends ton manuel et cherche le fusible concernant le TPMS, apriori dans le coffre, retire le et ensuite désactive la gestion du TPMS via le VCDS. ( apriori fusible D11 mais vérifie ) Module 17 > Codage > Aide au codage long > Octet 4 > Décochez TPMS (Bit 0) -
Faudrait tout reprendre depuis le début, d'où tu es parti et ce que tu as modifié, dans quel calculateur, quel octet ect. Là à te lire, perso je ne comprend pas, les infos viennent au compte goute. Et, qu'entends tu par "acquit", c'est un terme utilisé dans la vente, je ne comprend pas le rapport avec tes roues. -
avant de jouer avec le VCDS, toujours faire en sorte de pouvoir revenir en arrière ... -
Bruit pont avant rsq3
s4_ludovic a répondu à un(e) sujet de rouminet dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
correct, également si les essuis glace sont activés manuellement, c'est le cas dans la vidéo ? Je suis sur mon tel, je ne peux pas la regarder. sinon, c'est autre chose. -
Présentation d'une petite bleue Ara Crystal
s4_ludovic a répondu à un(e) sujet de wireliner dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
superbe exemplaire bravo -
Compatibilité de Jantes
s4_ludovic a répondu à un(e) sujet de maugador dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
attention, ces sites sont à prendre à titre d'information uniquement -
aucune raison si la monte de pneus est respectée, le problème vient d'ailleurs, très certainement un mauvais équilibrage. -
Consommation
s4_ludovic a répondu à un(e) sujet de fifiriri dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
bonjour, c'est sur qu'augmenter la largeur de pneu n'aide pas, cela dit la conso c'est tellement variable d'une conduite à l'autre et surtout des conditions de roulage que c'est quasiment incomparable. -
Convertisseur de couple Essence sur Diesel
s4_ludovic a répondu à un(e) sujet de fred3600 dans Mécanique
si les deux ont la même référence : 09L323571R alors c'est bon. numéro de série c'est différent. -
Stag 2 de mon A6 C6 4F quattro 3.0 tdi
s4_ludovic a répondu à un(e) sujet de MRDI dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
olala ce qu'on peut lire des fois ... 13 mois que le fap sans prend plein les orifices sans régénérer ...
