À propos de cacahouette76
Prénom
Julien
DIEPPE
AUDI Q7 2017
Motorisation
3,0 TDI - 272
cacahouette76 a commencé à suivre Changement camera avant "Parking" , Déblocage plaquettes arrière via VCDS , Problème "interface incompatible" avec VCDS 25.3 et 24.7 et 2 autres
cacahouette76 a posté un sujet dans Q7 / SQ7 4M - (depuis 2015)
Bonjour, Qui aurait la procédure VCDS pour faire ouvrir les plaquettes arrières svp. (Q7 4M 2017) Merci à tous. -
cacahouette76 a répondu à un(e) sujet de cacahouette76 dans Q7 / SQ7 4M - (depuis 2015)
Slt , Peux tu m'en dire plus sur la protection SFD ? C'est à partir de 2020 ?! -
Bonjour , J'ai récemment fait l'achat du nouveau VCDS 25.3 en anglais et du 24.7 en français (non officiel) et je n'ai pas accès à certain calculateurs (environ 3-4) . Celui-ci me marque " INTERFACE INCOMPATIBLE " et "ce véhicule n'est pas pris en charge à 100% avec votre interface " (adresses : D7 D6 39 29 50) ---> en photo Sur mon ancien VCDS 21.9 c'était identique . J' ai besoin d'accéder à ces calculateurs pour activer quelques options . Quelqu'un à ce soucis ? dsl pour la qualité des photos -
Désactivation Start & Stop Q7 4M
Slt à tous , J'ai finalement réussi avec l'outillage plastique pour le cache aluminium + les piges pour sortir la partie " boutons " (il faut soulever les pattes métallique avec). Le câble fonctionne parfaitement , le S&S est désactivé au démarrage et ré activable à tous moment. -
je me suis posé la question aussi . Mais sais tu ou insérer les 2 piges ? -
slt , oui j'avais essayé (clim à l' arrêt 90% du temps) ça fonctionne mais la clim met des accoups au moteur (comme ci le moteur a des ratés d'allumage) donc j'ai préféré remettre normale . Ce n'est pas une solution aussi efficace que celle que j'avais sur mon A4 B8. Le module sur Ali***** est commandé de toute façon mais dommage qu'on trouve rien sur VCDS . -
Merci j'ai jeté un oeil . Dans l'attente du colis , ce que je crains c'est le démontage du panneau/bouton sur Q7 4M. Connais pas ! Personne n'a réussi avec VCDS ? -
je n'ai trouvé que ces modules sur le net https://fr.aliexpress.com/item/1005008759488498.html?spm=a2g0o.productlist.main.21.689a2022z6AKCJ&algo_pvid=a9d3f568-e00a-4775-a7b2-3bbe4afa0a64&algo_exp_id=a9d3f568-e00a-4775-a7b2-3bbe4afa0a64-10&pdp_ext_f={"order"%3A"2"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!14.39!14.39!!!115.12!115.12!%40211b618e17463866525005065ef6f7!12000046551900974!sea!FR!2136025251!X&curPageLogUid=2E4Mh8auNnou&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A -
fuite d'huile audi q7 50tdi 286cv de 2020
cacahouette76 a répondu à un(e) sujet de ustam85 dans Q7 / SQ7 4M - (depuis 2015)
Slt , A surveiller mais c'est peut être possible qu'un appoint d'huile à été effectué et répandu à coté lors d'une vidange ou le filtre à huile qui à coulé lors du changement . Vérifie ce point suivant l'emplacement de ta fuite on voit pas trop sur la video . -
Bonjour , Qui aurait la solution pour désactiver le S&S des Q7 4M via Vcds (2017 le mien) ? J'ai déjà essayer pas mal de solutions mais ça ce réactive aussitôt . Sur mon ancienne A4 B8 c'était beaucoup plus simple (l'inversement du bouton en OFF/ON). Merci d'avance à celui qui aura LA solution
Bonjour , J'ai récemment remplacer ma petite caméra avant situé sur le haut de mon par-choc sur mon Q7 - 2017 car l'ancienne était floue avec l'usure et les impacts . Mais après avoir mis la nouvelle , celle si est toujours floue et me met un code défaut (besoin de calibration ...) . Quelqu'un à déjà eu ce soucis et si vous avez une solution (codage , calibration via Vcds) . Merci d'avance
désactivation START/STOP
cacahouette76 a répondu à un(e) sujet de philzx7r dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Aucune idée , justement si quelqu'un connait le soucis . je sais que la batterie est à prévoir mais je doute ... -
c'est ce que j'ai fais justement mais il coupe encore mais c'est très très rare ... Moi je voudrais modifier le voltage comme les A3 si possible . -
Bonjour , Désolé pour le gros déterrage mais cela évite de recréer un sujet . Existe t-il un moyen de désactiver le S&S en modifiant le voltage comme sur les A3 (Comme ICI) Car je l'ai désactivé par défaut via ce sujet mais la voiture s'arrête on va dire 1 / 2 fois par mois sur un stop ou une entré de rond point et un redémarrage manuel est nécessaire donc la ça deviens dangereux. merci d'avance
