Tout ce qui a été posté par 4A13
aiguilles compteur
4A13 a répondu à un(e) sujet de 4A13 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
et toi suetas sur ta 2008 tu l'as?? -
Allroad, roue de 20, montage final
4A13 a répondu à un(e) sujet de krouny dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
magnifique ces jantes. comprends pas pourquoi il a fallu que tu changes les élargisseurs d'ailes. (tu en a trouvé des plus larges??) comment tu as fais pour les décoller était-ce facile? -
huile moteur shell
4A13 a répondu à un(e) sujet de pascalbout dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
+1 il faut de la 507.00 pour moteur avec fap imperatif -
aiguilles compteur
ah bon c'est pas ce que j'avais lu. merci mais je n'ai pas le codage long sur année 2008, j'essaie quand même demain... -
Mon nouveau jouet
4A13 a répondu à un(e) sujet de Freeze dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
joli resultat! -
bonjour je cherche à activer les aiguilles du compteur lors de la mise contact via vagcom. dans 17-instrument puis 10-adaptation je n'ai pas dans le menu déroulant le mode mise en scène. => donc je ne peut l'activer. est ce que ca veut dire qu'on peut pas le faire sur allroad 2008?
Présentation nouveau lecteur
4A13 a répondu à un(e) sujet de bb30 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
j'adore ces jantes :malelovies: bizarre je pensais qu'elles étaient sorties apres 2008. bienvenu à toi l'allroad c'est reine de l'a6 -
tarif service 60000 km 3.0 tdi chez audi.... !
à ce prix t'as eu filtre à gasoil et habitacle + filtre à air? si tel est le cas c'est pas cher... -
Achat a6 avant 3.0 TDI AVUS de 2009
4A13 a répondu à un(e) sujet de bnj3110 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
attention le jeu des bras sup est la maladie des a6 le tous est de savoir si il est important ou non moi j'avais ce defaut également sur mon allroad 2008 à 126000km detecté au contrôle mais le jeu était inexistant, (je l'ai fait controler apres par mon garagiste), fait en de même tu sera rassuré... des fois les controleurs technique abusent un peu... -
Défaut bougie de préchauffage V6 3.0l Tdi
4A13 a répondu à un(e) sujet de SamZ-69 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ok ta bougie 4 est naze tu n'a plus qu'à la changer. nulle besoin de changer les 5 autres. surtout si tu es en ceramique essaie dans trouver une autre. moteur froid un bon coup d'isopropanol (mieux que le degrippant) et hop prudemment avec une douille de 10mm et un bon cliquet ça doit venir... -
lance toi krouny, en plus sous l'allroad tu met en lift et tu te glisse dessous facile pour enlever le bouclier :icon6: c'est pour ça que je fais moi même et ça m'a couté: 10 l de yacco 5w30 507= 111¤ j'ai donc 2l en reserve dans le coffre Filtre à carburant PURFLUX FCS787 38,4 Filtre à huile MECAFILTER ELH4383 10,26 Filtre à air KNECHT LX 1006/1D 14,98 Filtre d'habitacle MANN-FILTER CUK 3023-2 17,72 soit un total de 192.36¤ chercher l'erreur :nixweiss: et en + j'ai l'assurance que ça a été bien fait -
voici mon code: 005658 - Bougie de préchauffage pour cylindre 1(Q10): Circuit ouvert P161A - 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 mon code est different du tiens, une bougie HS ne devrait pas te faire allumer le voyant de prechauffage. dans mon cas la bougie est vraiment HS je l'ai testée au multimetre => resistance infinie donc coupée cqfd... toi tu dois avoir autre chose, tu peux déjà verifier la resistance de ta bougie et ensuite permuter deux cables si ils sont assez long mais j'en doute. tiens nous au jus -
controler sa clim au vagcom
dans le module 08 climatronic tu clic en haut à gauche: tu as un fichier.txt qui s'ouvre avec tous les codes des organes que tu peut interroger ainsi que leurs spécifications. compresseur, volet d'air, sonde temperature, soufflerie, pression du circuit etc... c'est comme ça que j'ai vu que mon compresseur fonctionnait bien et que j'avais juste besoin d'une recharge. -
Saccades boite auto Allroad 2007 [résolu par chgt de disques]
4A13 a répondu à un(e) sujet de ollivier57 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
toujours pas réglé ton probleme de boite as tu essayé le reset? -
code injecteur rejetté
4A13 a répondu à un(e) sujet de neodiv dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
que passa? t'as fais ça en préventif ou t'as eu des prolèmes. et la prepa BR toujours la pèche? -
oui qu'est ce que tu cherches? -
pour ta prepa attention au couple: 600Nm la tiptro va souffrir... moi je depasserai pas les 530-550Nm. c'est ce qui proposent chez BR. sinon niveau prix avec defap c'est tres correct.
bizarre moi j'ai la bougie 1 hs depuis 30 000 kms environ et jamais eu de voyant qui clignote ni de problème au demarrage -
[Présentation] A6 Avant 2.7tdi manuelle
4A13 a répondu à un(e) sujet de staphidoo56 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ok je vais essayer car les lingettes imbibées c de la m... connaissez vous aussi un truc pour decrasser le volant cuir (j'ai les mains moites apres un long trajet et le volant qui colle! -
probleme reference serrure
y'a personne qui peut me dire si avec du 4f0839015 A c'est bon ? chez audi au telephone le gars me donne le prix mais il veut pas me donner la reference!! -
Avis sur Achat Allroad > 180000 Km
4A13 a répondu à un(e) sujet de 77V6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
pour ma part une recharge clim 80€ et tout est revenu nickel -
Panne de régulateur (la suite)
4A13 a répondu à un(e) sujet de Néotime dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
OUAIS si tu roules en "S" de temps en temps sans faire de kick down et en accélérant normalement t'as déjà l'impression d'avoir une reprog enfin c'est mon avis... :race: fais donc faire la manip par ton pote garagiste et demande lui ce qu'il en pense... -
changes tes bielettes et axe rotule à 78000km tu dois pas être trop encrassé. moi ça avait résolu le pb. c'est tres facile à faire 15mn par coté... celui coté conducteur etant le plus facile d'acces . et profites en aussi pour mettre le joint reducteur sur la tubulure EGR en amont du volet papillon => c'est un jeu d'enfant. de quelle année est ta caisse? -
connaissais pas le gliptone pour le cuir, ça marche bien pour le noir? quel kit choisir? -
merci mais c'est un site anglais, je ne trouve pas la difference de compatibilités entre les ref avec "A" B ou C. bizarre car le site à l'air de dire qu' avec du "A" c'est 2009, hors sur les annonces que j'ai vu il s'agit de serrure de 2005
