nono657
4
Tout ce qui a été posté par nono657
Feux xénon qui ne se règlent pas (manuellement)
nono657 a répondu à un(e) sujet de llPrOll dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
il faudrait mieux poster sur le forum A6 car les réseaux ne sont pas du tout les memes entre A4 B6/B7 et les A6. Une réponse ici ne t'aidera peut être pas. -
Tu as une B6 ou une B7 ? -
Débrayer l'enlever pas le défaut au tableau de bord car le système essayera de le checker mais n'y arrivera pas donc il y a de fort chances qu'un défaut remonte aussi. -
Désolé mais y’a aucune chance que cela soit possible. -
Servomoteurs clim
nono657 a répondu à un(e) sujet de Xa4 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Il n'est pas improbable que ce soit la partie qui se fixe sur le moteur qui soit différente, longueur, angle, etc etc -
Vcds codage concert 2 bluetooth
nono657 a répondu à un(e) sujet de yop038 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
y'a que le poste que tu ne peux pas voir ? -
changement réservoir lave glace
nono657 a répondu à un(e) sujet de fidji dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Bonsoir, Rien de très compliqué pour changer le bocal de lave-glace. Par contre, il faut savoir qu'il est en deux parties, la partie que l'on voit en ouvrant le capot et la partie qui est dans l'aile. Pour la partie sous le capot rien de difficile, il y a un écrou qui tient cette partie Pour la partie dans l'aile, il faudra enlever la roue, le passage de roue et peut être le pare-chocs. Ensuite, le modèle de la partie dans l'aile dépend du fait que la voiture possède ou pas des laves phares et ou un réchauffeur. Et oui, tu peux le remplacer par un modèle d'occasion y'a pas de raison, faut juste être sur qu'il ne fuit pas. -
Voyant boîte auto
nono657 a répondu à un(e) sujet de Audison59 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Déjà eu ce problème sur la mienne et il a fallu changer la platine. -
Changement bras de support
nono657 a répondu à un(e) sujet de r49 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Cette pièce ne se détaille pas, elle fait partie de la jambe de force. Donc soit tu réussis à l'enlever proprement et tu réusis à la remettre proprement sur la jambe de force, soit il faudra changer la jambe de force complète. -
Changement haut parleur
tu as le système BOSE ? -
Audio pour A4B7
nono657 a répondu à un(e) sujet de albanjms92 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Audio pour A4B7
Sans décodage cela risque d'être compliqué, -
Audio pour A4B7
Comme je te l'ai écrit au dessus, tu peux ajouter une prise jack sur l'entrée AUX du RNS-E. Il faut le cabler sur la prise 32 broches à l'arrière du poste et ensuite recoder le RNS-E afin d'activer la sortie AUX. Par contre, sur la sortie AUX tu ne pourras commander avec le volant que le volume du poste mais rien d'autre. pas de changement de piste par exemple. -
Audio pour A4B7
Avec une borne airport cela ne sera pas du Bluetooth, mais du wifi. D'origine, les B7 ne possèdent pas de prise jack. Par contre, tu peux en ajouter une sans trop de difficulté, ensuite, il faudra activer la sortie AUX du RNS-E via une VCDS. -
Audio pour A4B7
tu pourrais ajouter une borne airport express avoir d'avoir airplay, y'a un auto dans la section R8. Y'a un peu de travail pour la conversion en 220v vers 12V mais pour le reste ca fonctionne très bien. J'ai fait ca sur ma B7 et c'est parfait. -
Centralisation suite changement du module Confort
nono657 a répondu à un(e) sujet de Dav64 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Non, cela n'existe pas, il faut tout faire manuellement. -
c'est ça, il ne te servira qu'une fois.
Pour installer le firmware, il faut obligatoirement passer par un cd que tu auras gravé.
quand tu commandes l'ouverture de capote, est ce que les vitres descendent ?
Il faudrait probablement vérifier le codage car si le boitier provient d'un véhicule anglais il faudrait peut être soustraire le chiffre 128.
tu as quoi comme défaut sur la porte passager ?
La commande de vitre ne fait pas que monté/rien/descente. Il y a monté partiel/monté automatique/rien/desencete automatique/descente partiel. Le bouton ne commande pas directement le moteur, mais envoie une information au calculateur de porte qui donnera un ordre au moteur de lève-vitre.
Spoiler pare choc arrière
nono657 a répondu à un(e) sujet de kalimer0 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
tu as une photo à fournir, histoire de voir les dégâts ? -
Il faudrait déconnecter au niveau de la charnière le connecteur qui est dans le soufflet de porte et avec un multimètre contrôlé la continuité de chaque fil qui arrive au calculateur de porte. Avec les années, il peut arriver que les câbles se coupent avec le temps dans le soufflet en créent de faux contacts.
Il serait quand même bien de vérifier ton faisceau de porte et surtout au niveau de la charnière de porte.
