Audison59
Utilisateur Novice
À propos de Audison59
    Sylvain
    Perpignan
    Audi a4 b7 cabriolet
    3.0 v6 tdi
  1. Bonjour à tous, je me permets de poster afin de pouvoir résoudre le problème sur mon a4 b7 3.0 tdi 233. le véhicule roule parfaitement bien sauf lorsque je fais de grosses accélérations . quelque soit le régime, il y a un trou assez en accélérant . même si j’accélère moteur au ralenti, celui ci a le même symptôme.. seriez vous me guider pour savoir de ou pourrais venir ce problème . merci d’avance
  2. bonjour à tous, depuis peu, j’ai de l’air chaud dans l’habitacle même lorsque la ventilation n’est pas allumée. l’air chaud arrive des différentes bouches dans le véhicule. seriez vous de ou pourrait venir ce problème ? le véhicule est une Audi a4 b7 cabriolet. merci pour les infos.
  3. Bonjour à tous, à mon tour de remonter ce sujet. après avoir fait tout les niveaux de mon a4 b7. je me suis rendu compte que mon liquide de direction est très sale. Je vais donc m’attaquer à la purge . mais quand je regarde vos explications . il faut retirer le tuyau de retour mais lorsque l’on commence la vidange. faut il allé jusqu’à la vidange complète ou alors mettre le nouveau liquide par dessus ? merci d’avance .
  4. Bonjour tout le monde, Après un problème avec les différents mode du sélecteur de vitesse. Je suis à la recherche d’un sélecteur complet ou seulement du contacteur de tiptronic f189. Celui ci est monté sur une a4 b7 3.0 tdi 233cv. Si vous avez cela, merci de me faire savoir la référence et votre prix de vente . Merci d’avance .
  5. Les aimants sont sur la platine noir qui bouge en même temps que le levier et sous le cache couleur argent il y a une carte électronique avec les capteurs de positon du levier. mais je ne sais pas si c’est les aimants ou la carte qui a un problème .
  6. le problème viendrait donc des aimants ?
  7. Bonjour à tous, je rencontre, depuis un moment, un problème avec ma boîte auto sur mon A4 B7 3.0 tdi de 2006. Tout les voyants pour la sélection des vitesses sont allumés au tableau de bord. ayant passé la voiture au vcds. il ressort le défaut contacteur de tiptronic( f189) signal implausible. après effacement du défaut. L’affichage redevient correct mais dès que le sélecteur de vitesse passe à D, le défaut revient. j’ ai regardé et les deux aimants sont bien présent . auriez vous une idée de où pourrais venir ce problème car les vitesse passent très bien mais je n’ai pas accès à la tiptro. je vous mets une photo du rapport du vcds. merci pour votre aide
  8. Bonjour à tous, je recherche la signification des codes options pour mon Audi a4 b7 cabriolet. Merci d’avance
  9. Non, tout les hauts parleurs sont de marque blaukpunt.
  10. Bonjour à tous. Je voudrais changer les hauts parleurs avant sur mon a4 b7 cabriolet. mais je rencontre un petit problème . je ne trouve pas comment sont branchés ceux ci . les tweeters sont en 6 ohms et ont la même couleur de câbles. pour ce qui est des enceintes en bas de portes, je suppose qu elles soient branchées directement sur l’autoradio qui est un rnse mmi. autre question : y a t’il un filtre pour séparer les graves des aigus ? merci
  11. Salut, sur quel site trouver les pièces ? peut on le faire soi même ( sauf la recharge bien sûr)?
  12. Non, je n’avais pas le véhicule l’été passé .
  13. Bonjour à tous, je me permets de poster afin d’avoir des infos sur le fonctionnement assez bizarre de ma climatisation sur mon a4 b7 3.0 tdi. la climatisation fonctionne un petit moment pour ensuite ne plus faire de froid et en même temps presque plus de débit sur l’aération côté chauffeur. apres avoir coupé la Clim pendant 30-40 minutes , celle ci refonctionne. seriez vous de quoi pourrais venir ce problème? merci pour votre aide.
  14. Il y a bien des chiffres sur les silencieux mais ceux ci ne correspondent à rien.
  15. Non, je ne l’ai pas acheté. c’est pour cela que je pose la question.
