Audison59
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Audison59
Bonjour à tous, je me permets de poster afin de pouvoir résoudre le problème sur mon a4 b7 3.0 tdi 233. le véhicule roule parfaitement bien sauf lorsque je fais de grosses accélérations . quelque soit le régime, il y a un trou assez en accélérant . même si j’accélère moteur au ralenti, celui ci a le même symptôme.. seriez vous me guider pour savoir de ou pourrais venir ce problème . merci d’avance
bonjour à tous, depuis peu, j’ai de l’air chaud dans l’habitacle même lorsque la ventilation n’est pas allumée. l’air chaud arrive des différentes bouches dans le véhicule. seriez vous de ou pourrait venir ce problème ? le véhicule est une Audi a4 b7 cabriolet. merci pour les infos.
Bonjour à tous, à mon tour de remonter ce sujet. après avoir fait tout les niveaux de mon a4 b7. je me suis rendu compte que mon liquide de direction est très sale. Je vais donc m’attaquer à la purge . mais quand je regarde vos explications . il faut retirer le tuyau de retour mais lorsque l’on commence la vidange. faut il allé jusqu’à la vidange complète ou alors mettre le nouveau liquide par dessus ? merci d’avance .
Bonjour tout le monde, Après un problème avec les différents mode du sélecteur de vitesse. Je suis à la recherche d’un sélecteur complet ou seulement du contacteur de tiptronic f189. Celui ci est monté sur une a4 b7 3.0 tdi 233cv. Si vous avez cela, merci de me faire savoir la référence et votre prix de vente . Merci d’avance .
Voyant boîte auto
Audison59 a répondu à un(e) sujet de Audison59 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Les aimants sont sur la platine noir qui bouge en même temps que le levier et sous le cache couleur argent il y a une carte électronique avec les capteurs de positon du levier. mais je ne sais pas si c’est les aimants ou la carte qui a un problème . -
Voyant boîte auto
le problème viendrait donc des aimants ? -
Bonjour à tous, je rencontre, depuis un moment, un problème avec ma boîte auto sur mon A4 B7 3.0 tdi de 2006. Tout les voyants pour la sélection des vitesses sont allumés au tableau de bord. ayant passé la voiture au vcds. il ressort le défaut contacteur de tiptronic( f189) signal implausible. après effacement du défaut. L’affichage redevient correct mais dès que le sélecteur de vitesse passe à D, le défaut revient. j’ ai regardé et les deux aimants sont bien présent . auriez vous une idée de où pourrais venir ce problème car les vitesse passent très bien mais je n’ai pas accès à la tiptro. je vous mets une photo du rapport du vcds. merci pour votre aide
Bonjour à tous, je recherche la signification des codes options pour mon Audi a4 b7 cabriolet. Merci d’avance
Changement haut parleur
Non, tout les hauts parleurs sont de marque blaukpunt. -
Bonjour à tous. Je voudrais changer les hauts parleurs avant sur mon a4 b7 cabriolet. mais je rencontre un petit problème . je ne trouve pas comment sont branchés ceux ci . les tweeters sont en 6 ohms et ont la même couleur de câbles. pour ce qui est des enceintes en bas de portes, je suppose qu elles soient branchées directement sur l’autoradio qui est un rnse mmi. autre question : y a t’il un filtre pour séparer les graves des aigus ? merci
Fonctionnement climatisation intermittent
Salut, sur quel site trouver les pièces ? peut on le faire soi même ( sauf la recharge bien sûr)? -
Non, je n’avais pas le véhicule l’été passé . -
Audison59 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour à tous, je me permets de poster afin d’avoir des infos sur le fonctionnement assez bizarre de ma climatisation sur mon a4 b7 3.0 tdi. la climatisation fonctionne un petit moment pour ensuite ne plus faire de froid et en même temps presque plus de débit sur l’aération côté chauffeur. apres avoir coupé la Clim pendant 30-40 minutes , celle ci refonctionne. seriez vous de quoi pourrais venir ce problème? merci pour votre aide. -
Montage silencieux Supersprint
Il y a bien des chiffres sur les silencieux mais ceux ci ne correspondent à rien. -
Non, je ne l’ai pas acheté. c’est pour cela que je pose la question. -
C’est un pot d’échappement d’occasion. je n’ai donc aucunes références. -
Bonjour, ayant trouvé un silencieux ( double ) supersprint. je voudrais le monter sur ma a4 cabriolet Mais celui ci était monté sur une berline avec le même moteur que le mien( 3.0 tdi quattro). pourriez vous me dire si celui ci va se monter sans problème? merci d avance. -
Bonjour, je voudrais installer un silencieux ( duplex) sur mon cabriolet 3.0 tdi. malheureusement je ne trouve que pour les essence. je sais que cela existait en option chez Audi, mais plus en vente . pensez vous que les silencieux des 3.0 essence se montent sur les 3.0 tdi ? merci d’avance
Bonjour tout le monde, après changement du calculateur du ventilateur de refroidissement suite à 3 défauts. Il me reste actuellement un défaut de ventilateur ( voir photo du diag) seriez vous m’indiquer où se situent les différentes boites à fusibles et relais sur une a4 b7 cabriolet . le ventilateur a été changé et testé mais toujours ce défaut. merci pour votre aide
Bonjour tout le monde, savez vous si les pièces carrosserie son identiques entre les Audi a4 cabriolet, berline et break ? je recherche une aile avant droite pour mon a4 b7 cabriolet mais difficile à trouver . merci pour les renseignements.
Défaut sur motoventilateur
Impeccable, merci pour toutes ces infos -
Oui j’ai contrôlé les fusibles mais aucuns n’étaient grillés . pour vérifier j’ai retiré les 4 vis torx sur le calculateur mais rien d’apparent visuellement. -
Bonjour, Avais tu, aussi, l’afficheur au tableau de bord en rouge ? ou avez tu acheté la platine ? combien de temps a t’il fallu pour le faire ? merci -
Bonjour à tous, Suite à l’achat récent d’ une Audi A4 b7 cabriolet 3.0 v6 tdi. J’ai passé la valise afin d’identifier d’éventuel défauts. lors de la lecture , plusieurs défauts sont apparus . Défaut contacteur tiptronic (f189): la boîte auto fonctionne bien mais impossible de passer les rapports en manu et l’affichage, au tableau de bord, reste en rouge. et enfin, défaut calculateur 1 pour ventilateur de radiateur défectueux. en premier temps, le motovenliteur était bloqué. Je l’ ai donc changé mais toujours le défaut . j’ai ensuite trouver le calculateur pour le ventilateur mais comment le tester pour être sûr que cela vient bien de lui ? désolé pour ce long roman . merci pour votre aide sylvain😉
