audi s3 de 2001
    2
Tout ce qui a été posté par audi s3 de 2001
  1. Un collegue a une lancia delta hf integrale il a fait refaire son turbo à neuf chez un grand réparateur. Il remonte tout et idem il l'a laisse au ralenti ça fume bleu des qu'il roule nada il roule comme ça depuis 10000kms. Le turbo est le fautif vu qu'entre la réparation et le montage du turbo refait il en avait mis un autre et rien aucun fumée.
  2. je veux pas t'alarmer mais ça sent le turbo à plein nez.....
  3. aucune vibrations et pourtant je suis attentif au moindre bruit. Les vis je n'ai pas encore regardé j'ai juste vite fait hier constaté les débats. De toute manière je change les 6 vis du flector que j'irai chercher neuve chez audi et remontage au loctite. pour les supports moteur cote distri et boite en neuf febi et le balancier j'ai mis le dogbone renforcé en powerflex il est noir et le moteur ne bouge pas d'un poil d'avant en arriere
  4. j'en ai commandé un en febi bilstein, de toute manière il faut que je demonte le berceau car l'arbre en sortant m'a eventré le downpipe et arraché la durite d'huile de retour du turbo.....
  5. ils sont tous neuf meme le balancier en renforcé Apres titine n'est pas toute jeune c'est normal qu'il y est des pièces qui lâchent....
  6. verdict, le flector a explosé en sortie de boite
  7. t'as regardé du côté du reniflard? Essais en enlevant la durite de retour sur la durite d'induction et en bouchant sur l'induction
  8. j espere que c 'est le flector et pas la boite.....
  9. salut fox quel genre de soucis moteur?
  10. Pompe a essence dw65v et gros echangeur frontal. Hier je recalé la distri. Elle marchait super bien, j'ai voulu m'amuser à faire un départ arrêté et là le drame gros clac en partant. Voiture remorqué par dépanneuse. Meme au point mort en la poussant un clac à chaque tour de roue. Le moteur tourne nickel et les vitesses passent impec. J'attend le verdict snif....
  11. alors concernant la reprog il y a un souci passé 1.4 bar de pression turbo l'afr se casse la gueule. j'ai regardé de mon côté et j'ai 12 degrés d'avance sur la distribution j'attend une poulie réglable pour t remédier. Sinon à 1.4 bar elle sort 300cv et 400nm de couple idem j'ai mis de la castrol edge 10W60
  12. sous la main non je ferais un petit reportage samedi pendant le déroulement du changement de la poulie d'arbre a cames
  13. ce sont mes aac et ma cible que j'avais sur ma culasse
  14. Oui je suis d'accord avec vous c 'est pour ça que j'ai également regardé du coté de la cible de l'arbre a came d'admission qui une fois légèrement dévissé bougeait fortement dans son logement à mon gout du coup je vais la changer pour être sur. Sachant que lorsque j'ai refais mon calage le pmh nickel vilo et damper et la poulie repère sur le cache culbu nickel aussi. Et les deux encoches des arbres a cames légèrement décalé même pas une dent
  15. Je suis ok avec toi bk mais je prend mon exemple j'ai changé la culasse par une agi et un joint de culasse beaucoup plus épais du coup meme au repère ça ne va pas exactement
  16. Ya surement moyen en mettant un autre écu ou une cartographie plus récente.....
  17. Ca c'est moche et je ne savais pas
  18. Moi aussi mais je pense que j'ai un décalage d'une dent sur l'arbre a came d'admission d'où mes +17 degrès
  19. Yes tkt merci pour vérification tu as regardé les deux repères des arbres a came, leur positionnement maintenant?
  20. le canal 93 c'est la concordance entre le g28, capteur point mort haut et le g40 capteur en bout de l'arbre a came d'admission.
  21. ok nickel bam ca me fera gagner du temps la semaine prochaine merci. APX c'est le même moteur que AMK et BAM si tu n'arrives pas à loger le 93 soucis sur le capteur g40 de l'arbre a came
  22. Donc ça y est tu as réussi à te caler à 0 sur le canal 93 tu as pris des photos du positionnement de la poulie? Vu que tu as positionné celle-ci au milieu au départ qui te donné toujours les -11
  23. ok ecoute je fais la meme la semaine prochaine je donnerai mes resultats
  24. t as regarder sir ta cible coté admission derrière le capteur effet hall est bien vissé ou que l'ergot est toujours présent? J'ai commandé la cible neuve chez audi hier ils appellent ça le rotor ça coute 8 euros Si tu arrives a trouver quel canal logger fais nous partager je vais m'y mettre le week end prochain
