Tout ce qui a été posté par Leon_399
Le défaut sur le G196 est mineur et sans conséquence. J'ai roulé plus de 2 ans avec ça, et aucun problème de boite ou autre. J'arrivais à le faire disparaitre avec une grosse accélération. :coucou:
Mon A4 3.2 fsi
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de kilivinci dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Faut tout ça pour rabaisser la voiture ?? Hâte de voir le résultat final en tout cas ;) :coucou: -
Mon Audi A4 S-Line Grey and Black
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Madingwada dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Du même avis, soit les bas de portes, soit des bas de caisse ... :coucou: -
Presentation / modification b7 3.0 tdi florian
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de florian77270 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ça on veut pas le savoir :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :coucou: -
Avis Multitronic sur B7 de 2005
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Menthosc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tout à fait, le changement du filtre n'est préconisé qu'en cas de grosse avarie sur la boite. Tu n'es donc pas concerné, et oui il coute dans les 300 euros de mémoire ... :coucou: -
Bienvenue à toi ! Y'a un peu de boulot, ça va t'occuper pour la refaire toute belle ;) :coucou: -
Présentation : Audi A4 B7 3.0 de Tommy
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Tommy83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Que c'est beau !!!!!! :bien: :coucou: -
15 minutes pour changer le pare choc, tu nous la feras pas :ripeer: :bigsmile: :coucou: -
Probleme boite multitronic
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de barto421 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Dans ton cas, le VAG COM sera utile uniquement pour effacer les codes défaut, après remise en place du calculo et tout. Donc un pseudo VAG COM "pas cher" pourrait faire l'affaire ... Au fait, quels sont les symptômes de ta boite ? Plus de marche arrière, voyants qui clignotent, des trucs comme ça ? :coucou: -
[Tuto] - Installation OEM d'un module Bluetooth 8P1 862 335
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans Equipements téléphones
Bizarre, j'ai aussi un Z2 et j'ai bien accès à mon répertoire. Cependant certes, je n'ai pas la même installation que toi ... Pour ton HP, aucune idée. Regarde les trucs classiques (fils, test au multimètre ...). :coucou: -
C'est bon ça !! :hot: :hot: :coucou: -
Effectivement, une fosse ou un pont est obligatoire pour aller chercher le calculo ! Ça a mis 2 semaines dans mon cas entre l'envoi, la réparation et le retour. J'avais eu un coup de fil de la boite après réception chez eux et tests, pour me confirmer la réparabilité de mon boitier (ouf !!). Par contre, le gars ne cause pas français. Un peu de lecture pour toi sur mon topic, tu pourras suivre ce qui s'est passé : http://forums.audipassion.com/topic/98974-laudi-de-leon/page-45?do=findComment&comment=3440056 :coucou: -
Il ne faut pas déposer une partie de la boite, ou du moins simplement le couvercle arrière. En effet, le calculateur est dans la boite, il baigne dans l'huile. J'ai pris contact avec ce site : http://www.ecutesting.com/catalogue/product/audi_a4_ecu_transmission_etm7156ht.html Bon courage ! :coucou: -
Salut, J'ai eu un problème de calculateur (mais pas le F125). J'ai déposé moi-même le calculo, mais n'ai pas tenté la réparation car trop compliqué et risqué. Il est parti en Angleterre, et revenu tout neuf 2 semaines après. Pour atteindre le calculo, il faut ouvrir l'arrière de la boite de vitesses, environ 2 litres d'huile ATF CVT vont s'écouler. Il est effectivement conseillé de débrancher la batterie, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Il faut compter environ 1h30 pour la dépose, et autant pour la repose, en étant équipé d'une seringue pour huile et d'une empreinte Torx 55 pour dévisser le bouchon de remplissage. Pour le calculateur en lui-même, plusieurs tailles d'empreinte Torx suffisent, et des outils classiques. Et bien sûr un bidon pour les 2 litres d'huile qui peuvent être remis si l'huile est encore bonne. :coucou: -
Présentation : A4 B7 Avant 1.9L TDI 116
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Moïse35 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bienvenue à toi ! Belle config cette b7 :bien: :coucou: -
Presentation : A4 B7 avant s-line 2l 140cv
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de floB780 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bienvenue à toi et à ta belle ! :coucou: -
C'est bien ça ! On se tient au courant si tu veux faire quelques km ;) :coucou: -
http://www.vag.com.fr/download.htm#Prix :coucou: -
Tu l'as payé combien ? :coucou: -
C'est du K-Line sur les B7 pour l'autoradio, et cela fonctionne forcément car le téléphone fonctionne, le SDS fonctionne, etc ... C'est donc un problème de câble non original ... :coucou: -
Il faudrait regarder si tu as de quoi modifier le langage ... :coucou: -
C'est pas gagné avec un Concert 1 alors, et en fait si ton Bluetooth est une vraie dite "basic", tu n'auras pas accès à ton répertoire dans le SIC. Pour la langue, ça doit pouvoir se faire, mais je ne connais pas le Concert 1 dans VCDS ... Essaie de fouiller, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir grand chose à modifier là dedans. La voiture est d'origine allemande ? :coucou: -
Connais-tu la référence de ton module Bluetooth ? Je sais que c'est compliqué si pas d'accès au VAGCOM (câble non OEM), dans ce cas il faut déposer le siège, la moquette, ouvrir le boitier et lire la référence ... Pas simple pour "si peu", mais ce "si peu" peut expliquer pas mal des défauts que tu rencontres ... En autoradio, tu as quel modèle ? Si ce n'est pas un RNS-E, c'est via le module 56 que tu auras accès à son calculateur. J'imagine que tu es en région nantaise d'après ton pseudo, donc au besoin je ne suis pas trop trop loin si tu veux un coup de main. Mon câble est un Ross Tech original. :coucou: -
Mon A4 3.2 fsi
Pareil ;) :coucou: -
The New B7 a NiKo . . .
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de nicaudi83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
:bien: :bien: :bien: :coucou:
