Tout ce qui a été posté par Alexdu62
Bonjour à toutes et tous, je viens d'arriver dans la section A5, je connais bien le support, en effet je suis déjà passé par divers modèles de la marque. Présentation rapide de la voiture, modèle 3.0 TDI quattro ambition luxe de fin 2007, je viens de vendre mon A4 b8, l'intérieur est presque identique, la seule différence majeure se passe sous la pédale de droite ... Pour aller droit au but, je suis surpris de ne pas avoir la fonction 'confort' sur mes clignotants, y a t' il une astuce pour les mettres en place ? Deuxième question, j'ai le voyant entretien à l'ODB, même si je fais la mise à zéro sur le mmi, pas moyen de l' effacer, quelqu'un à t'il la solution afin de l'effacer sans VAG COM ? Je compte faire très prochainement mon entretien moi même (vidange, filtre à huie, filtre à gazoil, ...), si certains souhaitent avoir un tuto, n'hésitez pas. Merci
perte liquide de refroidissement sur v6 tdi 190
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de tofpsv dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Celà me semble surprenant vu le kilométrage de la voiture, pour la mise sous pression du vase lorsque tu l'ouvres, c'est tout à fait normal. As tu une fumée blanchatre à chaud ou à froid à l'échappement de ta voiture ? -
Mise en circulation et kilométrage de ta voiture ? -
Activation Niveau d'huile sur MMI et éclairage d'ambiance
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de Euskal AudiCab dans A4 B8 - (2007 à 2015)
C'est clair, mon niveau est sur le mmi et j'hésite a faire mes vidanges moi même en l'absence de jauge ... -
Remplacement plaquettes de frein
ATE est un système de montage et non une marque. Pour le freinage, je conseil toujours de prendre les plaquettes d'orgines (moins de bruit, moins de poussières plus performantes que certaines plaquettes lambda), va donc chez audi avec ta carte grise pour avoir le bon modèle car il n'est pas rare d'en recevoir un mauvais quand tu commandes par internet.. Le montage est très simple mais il te faut un repousse piston afin de repousser celui ci dans l'étrier de frein. -
Dilemme sur les jantes... Votre avis..?
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de Philou69 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
PQR ou PRD, simple et nettoyage facile -
Vitres teintées : Dilemne...
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de Portekoi dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Oui, au pire laisse tomber la facture ... -
Oui on voit très bien, Les films ont eux aussi bien évolués par rapport à quelques années. -
Uniforme en 15% pour la mienne, c'est impeccable. -
Tour du moteur limité à 2500 tr/min à l'arret
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de seckan dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Idem, mon régime moteur est limité à 2600 trs voiture à l'arrêt. Ce système est en place sur de nombreuses marques. -
Tuto Remplacement Filtre a GO sur A4 TDI 143
Plus simplement, voici comment j'ai fais. Aucun remplissage ni aucune valise, j'ai placé le nouveau filtre, j'ai inséré la clée et retiré celle ci 6 fois pour activer la pompe de gavage (sans démarrer) et j'ai procédé au démarrage et ça tourne. -
J'ai également le problème , vitre teintées et une très mauvaise reception radio. Je suis preneur de toutes astuces.
Vidange de Boite Manuelle
J'ai un peu le même soucis. Mon véhicule totalise 90000 kms et je trouve que la 2 et la 3 un peu dur (volant bi mass, butée et embrayage remplacés par audi y a 5000 kms). J'ai donc mis du MECACYL pour boite de vitesse (par le remplissage latéral de la boite) et depuis, je la trouve bien plus souple. Ce liquide limite l'usure et les frottements, pas de mal donc. -
[Tuto] - Vidange 143 cv
Beau boulot !!! ta voiture est elle équipée d'une jauge d'huile ou fais tu le niveau via l'ODB ? -
exemple de prix achat audi a4 2008 entre 80 000 kms et 100 000 kms
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de Izecson dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Ne t'inquiete pas pour le kilométrage, il y a aussi pas mal de spécialiste en France ... Achète l'argus et calcul la cote de ta future acquisition histoire de ne pas la payer trop chère, Je viens également d'en acheter une, finition ambition avec beaucoup d'options catalogue, 82000 kms de mai 2009 pour 18200€. Pour information, la garantie légale et non définie dans le temps, reste à prouver l'antériorité en cas le litige avec l'ancien propriétaire ou le vendeur si professionnel de l'automobile. Le marché est très bouleversé et certains pros vendent moins cher que les particuliers et offrent souvent une garantie contractuelle qui fait la différence en cas de panne mécanique. Bonne recherche -
Combien de kilomètre à ta voiture, je suis surpris par le diagnostique de la segmentation, as tu du gras à l'echappement ?
MONTAGE REGULATEUR DE VITESSE
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de lathome dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Je suis dans le même cas, je possède une A4 d'origine Allemande en finition ambition et pas de régulateur.... Si quelqu'un à la solution miracle, je suis a son écoute. -
A4 b8 decu apres mon achat et 900 KM. besoin d'avis
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de luca brasi dans A4 B8 - (2007 à 2015)
As tu controlé ta pression de pneus, quelles sont les pneumatiques montés ainsi que la taille ? -
Aucune différence, mais en tous cas, c'est mieux pour la mécanique. Sportivement
Tu peux aussi les rajouter toi même mais boujour les modifications si tu veux être toalement en règle.
Ca semble très interessant ces ampoules, y a t il des personnes interessées pour une commande groupée ?
Il existe un BON traitement, c'est TUNAP, beau nombre de garages autre qu'audi travaillent avec ce type de produit et le résultat est assez spectaculaire. Coup de l'opération environ 250€
[Tuto] - Remplacement filtre à gasoil 2.0 TDI 143
Merci pour ces explications, j'attaque le mien ce weekend ! -
Salut, oui j'en avais posé un sur mon A3 sportback 105, je l'ai acheté chez audi, ça coute une misère et permet de renvoyer moins de saloperie dans le moteur.
A3 1.9l TDI de 2007
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de Hugo01 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Y a des pro qui les démontent et les vident. Le tout fait proprement et après t'es tranquil. Voici le lien http://cartronics.free.fr/indexfap.html Bonne chance !
