Tout ce qui a été posté par Alexdu62
accoup apres avoir retrogradé
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de maturne dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Surprenant ton histoire de cardan, tu as un explication pour cette usure des cannelures ? -
Plein de questions avant achat A3 2.0 140
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de Flo07 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ou prends un 1.9l TDI que tu fais remaper. Elle sera donc plus performante qu'une 140 !!! -
Problème avec ma sportback
Alexdu62 a répondu à un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je travaille pour l'une d'elle Quelle est la société en question ? -
Quelle est la société qui gère ta garantie, as tu un carnet ou un numéro de contrat ? -
Qu'en pensez vous?
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de philbedh dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Sympa le cablage sur le second système !!! -
Problème électronique A3
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de Igo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je pense donc aussi un un problème de faisceau. Ton combiné d'instruments ne fait qu'indiquer les informations qu'on lui donne, ce n'est pas lui qui va faire déclancher ton ventilateur. Controle l'intégralité de ton faisceau à l'aide d'une petite torche, le froid reviens et les rongeurs adores se glisser sous nos capots. C'est peut etre une piste ... Bon courage. -
Je ferais un RAZ du calculateur pour essayer. -
Qu'en pensez vous?
Oui effectivement, dommage pour le prix ... Par contre si quelqun à une photo avec le système en action, je veux bien voir. -
Voyant moteur orange
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de sebastien41 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Quelqun a t il des renseignements sur les vannes EGR pour les 1.9l TDI 105. Sportback année 2006, 82000kms Merci -
avis sur une audi A3 sportback ambiente
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de AsportB dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Le prix me semble correct, après comme dit notre amis, tout dépand de l'entretien, de l'état de carrosserie, etc. Rien ne t'empèche également de discuter le prix, 13000€ serait une belle affaire si elle est nickel. -
coupure turbo
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de jeje75 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
+ 1 BOYDSTER -
coupure turbo
Attention aux filtres green, kn, pipercross ... Car tu dois vaporiser de l'huile dessus et en général, les débimètres n'apprécient pas du tout. A ta place, je ferais un petit nettoyage du débimètre avec sprai type nettoyant frein mais faut y aller doucement car c'est très fragile ... Mais le symptome que tu donne me semble effectivement venir du turbo, en général, c'est la géométrie variable qui grippe et le véhicule se met donc en sécurité, un redémarrage et ça fonctionne. Il n'est pas necessaire de changer le turbo mais plutot un bon netttoyage.Soit par la dépose de celui ci ou j'ai vu maintenant qu'il existe des sprai a vaporiser en entrée de turbo pour le nettoyer mais je ne sais pas si c'est vraiment efficace. -
Reprogrammation
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de jguy dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je souahite aussi remaper mon 105. J'attends tes impressions avec impatience ... -
Reprogrammation
Ok super ! a quel prix si ce n'est pas indiscret ? -
Problème de démarrage à froid A3 2.0L 140
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de Benbos dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je travail dans les garanties pannes mécaniques. Concernant la garantie, tu dois surment avoir du signer un contrat, il y a des termes bien précis, en général, les diag, essais routiers, fluides, et les petites fournitures ne sont pas couvertes. Comme toute garantie conctractuelle, elle n'est pas totale, il se peut que la pièce incrimminée ne soit pas couverte. Concernant ton problème, un de mes clients a eu un problème similaire sur un altéa 2l 140. C'était l'injecteur pompe qui était défaillant, une fois chaud, le véhicule tournait mieux. Le problème est que le particulier a continué a rouler comme ça et l'injecteur a finit par endommager le piston et la bielle !!!! Il a fallut remplacer le bas moteur ... Tiens nous au courant. -
incendie sur A3 8P 2L TDI 140
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de boydster dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Histoire du fou !!! Je pense que tu le sais, mais surtout, ne parle pas du petit soucis mécanique que tu avais depuis peu ni au garge ni a l'expert. Ils vont te dire 'agravation de dommages' sinon. Bon courage -
Reprogrammation
Effectivement, MTM est une société seérieuse, par contre les tarifs sont assez élevés. -
Freins qui siffle
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de raphi00767 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Rouler à basse vitesse en tirant un ou deux crants de frein a main pour faire chauffer. Cela dépend aussi de la qualité des plaquettes. -
Reprogrammation
Je te conseil digiservices sur Paris. -
audi S32
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de julienmillet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Peux tu mettre le détail des éléments changés ? Merci -
nettoyage admission avant changement egr
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de isatyler dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Personne n'a trouvé de système pour déconnecter cette vanne egr sans qu'il y est de défaut sur le combiné d'instruments ? Je possède un TDi 105 et comme les 140, des problèmes arrivent parfois au niveau de l'egr. Merci à tous. -
Led pour plaque arriere
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de Chris-line dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Il est pas possible de mettre une resistance en série ? -
quellle pression pour vos pneus ?
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de YAKOO dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bizarre, je n'ai pas du tous les mêmes pressions sur ma trappe ... -
pb consommation
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de billout dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
La consommation me semble normale, après encore une fois tout dépend la conduite. Tu peux aussi faire 800km d'autoroute sur du plat ou traverser les montagnes,le véhicule etait il chargé ? et l'utilisation de la clim par ces températures n'arrange rien ... Rien d'anormal à mes yeux. -
Fumée à l'echappement
Alexdu62 a répondu à un(e) sujet de Alexdu62 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Tiens, tu as des fumées avec le carburant elf et pas le carrefour !!!! J'aurai juré l'inverse moi ???!!! Ca va quand même mieux, j'ai mis du BP ultimate combiné à une conduite plus sportive que l'ancien propriétaire. Je veux quelle soit bien seine avant de la remaper.
