Tout ce qui a été posté par gregTT
Non pas possible de modifier avec le vcds La seule possibilité c'est de passer par une nouvelle cartographie moteur ...
Salut , Le mode sport, ouvre le clapet d'échappement, mais pas en permanence : il est géré par le calculateur moteur selon le régime moteur etc ... Il durcit les amortisseurs et la direction Par contre pas de changement de temps d'injection, juste la sensibilité de la réponse de la pédale d'accélérateur ! Donc pas d'incidence sur la consommation Le seul élément qui peut augmenter la conso c'est le conducteur 😉
My TT 180
gregTT a répondu à un(e) sujet de lolo37390 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
salut ! :( je trouve dommage de faire du tuning sur un TT :( mais apres les gouts et les couleurs ... l'essentiel c'est qu'il te plaise ! -
resultat log debimetre
gregTT a répondu à un(e) sujet de laurent TTR dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
salut ! bk56190 => peut tu me dire pour info les valeurs a lire sur le canal 32 du calculateur moteur "a l'arret contact mis" : pour un 180 cv merci! -
besoin d'aide pour mon TT 1,8
gregTT a répondu à un(e) sujet de greg TT dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Il me semble que l'on peut le recalibrer sans le cable vagcom. Il faut mettre le contact sans demarrer et attendre 5 minutes sans toucher a l'accelerateur on entend le moteur du papillon capot ouvert ...a confirmer ! Je crois que c'est expliqué dans un tuto pour le nettoyage du boitier papillon dans la section bricoler votre TT A+ -
Salut ! J'ai lu dans un autre post que tu avais changé la sonde de temperature ... Mais maintenant est ce que ta TT monte a 90 degres ou bien reste elle bloquée a 70 ? Si c'est le cas change egalement ton calorstat ... J'ai eu le meme soucis j'ai du changé la sonde et le calorstat . Ton probleme viens peut etre de la ... Moi je n'avais pas de probleme de demarrage mais par contre elle consommait bien plus . Tu peux egalement verifier tes bougies et tes bobines notament les 2 fils de masse des bobines qui sont vissées sur le cache culbuteur Voila bon bricolage ! (p.s original le pseudo ...) :bigsmile: -
Reference commodo d'essuie glace
gregTT a répondu à un(e) sujet de Leb3rton dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut ! Ça c'est une bonne nouvelle ! Donc si j'ai bien compris je peux ajouter la conso de carburant grace a ce commodo d'essui glace ... Bon la il faut m'en dire plus ! Faut il rajouter un ecran dans le tableu de bord ou bien la conso s'affiche sur l'ecran existant ? Ensuite connais tu la procedure de reprogrammation via vagcom ? ( channel et code ) Combien coute ce fameux commodo ? J'ai envie de te dire qu' un tuto serai le bien venu !!! :bigsmile: Merci a + -
Salut! Quand tu dis ordinateur de bord tu veux dire en fait : regulateur de vitesse ? Ou alors le fait d'installer un commodo d'essuie glace permet d'installer l'ordi de bord sur un TT non equipé d'ordi de bord ??? Ou alors j'ai mal compris :bigsmile: ? -
Saccades a l'acceleration
gregTT a répondu à un(e) sujet de gregTT dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
eh oui exactement celle la ... :P -
Salut ! J'ai enfin trouvé la solution a mon probleme de saccades ...apres avoir changé mes bobines le probleme etait toujours present alors je me suis decidé a faire un test de mon circuit de sural , et la j'ai trouvé une fuite sur une durite d'air qui par du dessous du collecteur d'admission !La durite etait fendue ... J'ai changé la durite et depuis plus de probleme !!! -
Pour ton probleme sur la rs il me semble que renault a eu de gros soucis avec des bobines SAGEM ... A voir Pour les saccades : quand je roule normalement et quand j'accelere cela me fait une impression d'ettouffement du moteur puis une odeur tres legere d'essence apres les accoups ... -
Je reviens de chez audi (encore une fois) pour recuperer mes bobines commandées hier et la ...on me tend une boite avec dedans ho surprise ! Des bobines mais pas les bonnes ...!!! Les boulets ! Ça fait quand meme plusieurs fois que les magasiniers se plantent ou meme me disent : ah non ça n'existe pas ou ça ne se detaille pas ... On m'a dis ça quand j'ai voulu commander les touches de la telecommande des cles : ah non il faut commander tout le boitier et refaire une initialisation ! J'ai du lui sortir moi meme les references de la piece ... <_< Bref je reçois les bonnes lundi ( 06B 905 115 E) -
Panne moteur au 2eme sous-sol
gregTT a répondu à un(e) sujet de kingjack dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut pour demarrer une voiture au cable des fois il ne suffit pas de juste faire tourner le moteur de l'autre voiture il faut aussi accelerer ...jai eu le tour pour demarer une golf tdi : cable branchés moteur tournant pas de demarrage de la golf ... 2 eme essai en accellerant golf demarée ...! Verifie aussi les fusibles sous le cache batterie ... Au pire il existe des depaneuses specialisées pour les sous sols ... -
Salut ! Je reviens de chez audi et pas de rappel de bobines pour mon TT ...m'en doutais ! Donc j'ai commandé 4 bobines chez eux : 165,05 euros .Le vendeur n'a pas pu me dire si ce sera des hitachi ...(je lui ai donné les ref de mes bobines hitachi soit : 06B 905 115 )je vais recevoir des 06B 905 115 S ... J'ai changé mes bougies avant que le probleme apparaisse j'ai mis les ngk pfrq6 ... Les anciennes etaient rouges brique normal Oui j'ai un vagcom mais pas de defaut ... Je vous tiens au jus merci -
Il me semble que pour les bobines hitachi il n'y a pas de rappel et en plus mon tt a 12 ans ... Pour le papillon : non pas encore nettoyé mais comme je n'ai pas de variation de regime au ralenti ...a voir ! Merci ! -
Salut a tous Voila mon probleme depuis quelques temps lorsque j'accelere moderement j'ai des accoups notament entre 130 et 140 en reprise ... Comme si il y avait une bride et d'un coup ça repart ... et une legere odeur d'essence lorsque qu'il y a des accoups ... Quand j'accelere pied au plancher pas d'accoups J'ai un manometre de turbo et le turbo se declenche correctement et la pression monte jusqu'au bout Le debimetre est neuf La n75 est neuve Les bougies sont neuves J'ai une dv forge Et la je viens de changer la sonde lambda en pensant que cela reglerai le probleme mais ...non !!! Et bien entendu pas de defaut au vag com... Je pense maintenant aux bobines ( j'ai des hitachi ) Ou eventuellement la n249 ... Vos idees seront les bienvenues avant que j'achete encore des pieces pour rien ! Merci
Aide codes défaut VAGCOM
gregTT a répondu à un(e) sujet de tepion dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
sur ta carte grise tu n'a aucun numero qui commence par 8N.....??? sinon j'ai une autre solution: regarde dans ton coffre dans le compartiment de la roue de secours il y a une etiquette ou se trouve tout les codes options de ta TT ainsi que les codes couleur , ton code moteur y est inscris aussi ...! -
salut pour ton code moteur c'est sur la carte grise à la ligne : D 2 tu aura une suite de chiffres et lettre commençant par 8NC ensuite il y a 3 autres lettres c'est ton code moteur et ensuite des autres lettres et chiffres par exemple moi c'est 8NCAJQ*********....mon code moteur c'est AJQ Pour la N75 mieux vaut la commander chez audi car ils ont changé les references de certaines N75 pour moi j'avais une N75 C et maintenant c'est une E je crois ... -
bougie NGK
gregTT a répondu à un(e) sujet de brucello dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
salut ! et moi qui croyait que les miennes avec un ecartement de 1mm c'etait abusé ... :blink: -
salut ! ça peut venir effectivement de ta n75 ... dans le doute regarde la date dessus (mois/année) et si c'est celle d'origine change la (une 40 aine d'euros je crois) ça fera pas de mal ! sinon fais un test de ton circuit de suralimentation (voir l'excellent tuto)! verifie aussi les petites durites d'air : celle qui part du collecteur d'admission et qui va sur la petite vanne d'essence ...(utilisée generalement pour les manos de turbos) -
Compatibilité bouchon huile,vase expansion de R8 sur TT
gregTT a répondu à un(e) sujet de tony62 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
salut ! pour ce qui est du bouchon de vase d'expension : essaye de trouver une photo de vase d'expansion de R8 et compare avec le tient car il y a de forte chances pour que le vase soit le meme ,sans doute aura tu remarqué que au moins a partir des golf 3 tout les vases d'expansion du groupe vag sont les memes ... donc certainement que ton bouchon R8 ira dessus -
[MK1]Nouveau au club
gregTT a répondu à un(e) sujet de TTieu dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut Ok pour ce week end On se tient au courant en mp pour pas pourir ta presentation A+ -
découverte de mon TT
gregTT a répondu à un(e) sujet de jmtreins dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut Pour ton alarme si tu a celle d'origine (le klaxon) il se trouve derriere la grille de pare choc en bas au milieu je crois qu'il y en a 2... Pour les aiguilles elles retombent quand tu coupes le contact oui -
En fait je voulais dire j'ai un cable vagcom si tu veux je peux te faire un diag ... -
j'ai un cable si tu veux ...
