Scorpion 1369
Tout ce qui a été posté par Scorpion 1369
  1. :goretquoteurdetected: :goretquoteurdetected:
  2. :1-heben: :goretquoteurdetected: :up1: :hello: Scorpion ;)
  3. Pour information le rattrappage automatique,dans le groupe VW,s'effectue automatiquement en tirant à plusieurs fois sur le frein à main sans forcer....!!!! Entre autre,resserer le piston à l'aide de l'outil adéquate ou serre joint,en mettant un peu de graisse sur le joint anti-poussière,qui permet de faciliter la manoeuvre en trournant à l'aide d'une pince multiprise dans le sens des aiguilles d'une montre :bigthumbup: Tu n'as pas besoin de désserrer,la vis de purge de ton étrier.... :bien: @++++Scorpion :jap:
  4. Tu devrais avoir un check list complet via le passage au banc ainsi que le document ci-dessus !!!! Mais à quoi bon,cela te sert à quoi ???? Pour le suivi de l'auto ???? @++++Scorpion ;)
  5. C'est uniquement une serrure qui permet de verouiller ou déverouiller le système Airbag passager.... Ceci ne te poseras pas de problème,seule chose enlève ta clef du contact.... Scorpion ;)
  6. Qu'est-ce-que tu attends,je ne te dirais qu'un message,n'hésite pas et fonce.... The Must .... :bien: :bigthumbup: @++++Scorpion ;)
  7. Mal exprimé dans ce cas là.... Scorpion :jap:
  8. Esprit es-tu là ???? :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: Scorpion :ange: ;)
  9. Filtre servant à réguler le ralenti entre autre par rapprot aux taux des Gaz d'échappement et la dépression moteur.... <_< :( :) ;)
  10. Cela dépend effectivement de la région car il y à plus ou moins commerces,transports en commun et différents moyens de locomotion,accessibilité.etc.... Scorpion ;)
  11. Salut.... Qualité de Gas-Oil peut éventuellement avoir une influence,un problème d'injecteur pompe,de sonde de température.... Passage au banc via concessionnaire,serait une solution envisageable.... Scorpion ;)
  12. Ceci est très important pour la lubrification du Turbo à Géométrie Variable dans le Groupe VW,ne jamais couper le moteur pour des raisons de lubrification,attendre quelques secondes :bigthumbup: Scorpion :jap: ;)
  13. Cela s'est passé quand,ce soucis.... Scorpion ;)
  14. :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: Magnifique cette A3 :bigthumbup: Scorpion ;)
  15. Je t'en prie.... @++++Scorpion ;)
  16. @Oufmen.... Merci du tuyau,je mettrais celle-ci,dois-je mettre un additif,une fois la vidange effectuée,style LM MOS 2,car le dernier propriétaire,mettait du Mécacyl je crois.... Merci à toi.... :bien: @++++Scorpion
  17. Du 18 pouces sans hésiter.... @++++Scorpion ;) :bigsmile: ;)
  18. Possibilité.... :bien:
  19. Salut.... :coucou: Pour le Diamètre je dirais du 18 Pouces....peut-être même du 19 Pouces vu l'auto !!!! :bien: Quant au modèle,il faudrait que tu fasses un choix concernant le style que tu voudrais.... <_< Scorpion ;)
  20. Seulement à la déccélération,cas contraire à quelle vitesse ???? Quoi comme pneumatiques,symétriques ou assymétriques ???? @++++Scorpion ;) :jap:
  21. Ben moi je ne sais pas quoi mettre comme Huile Moteur dans mon 225 Ch.S3 ???? Est-ce que la VW 503.01 en 0w30 ou VW50501 en 5W40 ???? <_< Dernière révision le 22/04/2005 avec de la VX1000 1L.en tout jusqu'à ce jour 10.000 kms de parcourus.... :bien: @++++Scorpion et Merci pour vos réponses.... :bien:
  22. :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: Scorpion ;)
  23. Je ne sais pas comment je réagirais si on me prend mon bien.... C'est Inhumain :angry: :angry: :colere: :colere: :furious: :furious: Scorpion :jap:
  24. Quart de tour,sens inverse des aiguilles d'une montre.... Scorpion ;) :jap:
  25. :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: Scorpion :( ;)
