Scorpion 1369
Tout ce qui a été posté par Scorpion 1369
  1. Toujours pour information,pas de méchage pour cette indice de vitesse,la procédure est de vulcaniser le pneu à chaud ou à froid par un professionnel du pneumatique !!!! Quel que soit ou l'intrus est situé et quelque soit l'indice de vitesse,cas contraire,en dessous de l'indice W,ceci étant la réparation peut s'effectuer par champignon collé et non par méchage !!!! A bon Entendeur et à vos risques !!!! :bigthumbup: @++++Scorpion :jap:
  2. :coucou: Bonjour à tous.... :coucou: Depuis peu,je possède une :malelovies: S3 225 Ch. de 06/2002....Jantes de 18 pouces.... :malelovies: Je souhaite lui donner un peu plus d'accrochage au bitume,pour cela un rabaissement s'impose,par contre une question me met en doute,car il existe à priori,vu le catalogue,deux possibilités pour le S3,cela depend de la charge autorisée par essieu,en sachant que EIbach est: Pour l'avant est de 1050 Kg <_< Pour l'arrière est de 1120 Kg <_< :unsure: Que se soit le 1.8 Quattro ou le S3,ceci étant le même véhicule ???? :unsure: Car 2 Références différentes dans la gamme Pro-Kit Performance,pour info,j'ai visionné le site S3 Passion,et les valeurs sont: A L'avant est de 1035 Kg. <_< A L'arrière est de 1050 Kg. <_< Ce sont les mêmes valeurs pour mon S3 ???? Je serais dans les normes avec les données Eibach voir ci-dessus.... Qu'en pensez-vous,en attente de vos réponses. @++++Scorpion ;)
  3. :coucou: Une Garantie de 5 ans sur les Bobines,quelque soit le kilomètrage de l'Auto :coucou: @++++ :jap: ;)
  4. Cela peut provenir des pneumatiques,marque du pneu,usure du pneu,pression de gonflage incorrect !!!! Cela peut également provenir,usure d'organe tel que suspension,rotules,etc !!!! Plus que l'auto est rabaissé,plus que la taille des jantes augmentent,plus le véhicule suivra la trajectoire de la route !!!! @++++ ;)
  5. Salut !!!! Pas de boitier aditionnel,déconseillé :angry: :angry: .... Remplacement puce d'origine par modification.... :bien: Flaschage du boitier de commande.... :bien: @++++Scorpion ;)
  6. Cela m'est arrivé l'autre jour,la pauvre n'avait pus toute sa forme,c'était une bobine d'allumage!!!! @++++Scorpion ;)
  7. Je suis également preneur pour les photos .... En attente,merci d'avance !!!! @++++Scorpion :bien: ;)
  8. <_< <_< 3 Cms au dessus du maxi et seulement 800 ML <_< <_< Pour information,les réponses ci dessus sont exactes !!!! @++++ :bigthumbup:
  9. :bien: J'ai voté,en fait comment fait-on quand on possède plus qu'une Audi :bien: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: @++++Scorpion
  10. C'est trop important en passant par cette société !!!! Ce n'est pour des impacts,comme la grêle....
  11. Non du tout,c'est en cours,je suis entrain de la préparer par mes soins. Je vous montrerais les photos en détail dans les prochains temps de mon S3,légèrement modifié !!!! Donc si j'ai bien compris,ce n'est pas celle de Piero,coîncidence,elle vient de l'Alsace.... Est-ce malgré tout la sienne ???? Est-ce son prénom ou son surnom ???? Cela m'interresse,malgré tout,car l'auto est effectivement bien soigné,si c'est la même personne dont on parle.... Petit soucis ce matin,sur l'autoroute,voyant moteur aléatoire et bobine d'allumage défaillante,remplacée ce jour.... Modif de la ligne Echappement,etc....etc.... @++++Scorpion
  12. Durite de pression de suralimentation à contrôler ainsi qu'un passage au VAG COM s'impose.... @++++Scorpion
  13. Pourquoi changer,alors que c'est prévu et il y à une raison car celui-ci fait office de tendeur semi automatique par rapport à la vitesse de rotation du moteur !!!! Je ne vois pas pourquoi le remplacer par un normal !!!!
  14. Certes il n'y à pas d'erreur sur la couleur et le pack Avus(rétro chromé et jantes RS9).... En fait de quelle région il est notre ami Pierrot ???? En tout cas,je pense que je ne regrette pas à ce jour,car elle est très plaisante à conduire.... Je suis actuellement sur l'échappement Oettinger mais en discussion pour le tarif !!! @++++Scorpion
  15. Salut à tous.... Respecter les normes constructeurs,c'est à dire en 17 pouces,l'indice de vitesse est Y et non W,et aucunement deux indices de vitesse différents. En cas de choc,tu pourrais avoir quelques petits soucis auprès de ton assurance ! @++++Scorpion
  16. Merci à toi,donc plus de smiley's.... Donc pas d'autres réglages possible,plus en finesse,malgré que ce soit un Bose.... @++++Scorpion
  17. .......................... @++++Scorpion,j'espère....
  18. Nec de plus ultra.... @++++Scorpion
  19. Tout d'abord,couleur extérieur Bleu Nogaro,jantes RS9 18 Pouces,rétros Chromés. Ensuite,intérieur,cuir alcantara de couleur Régulateur de vitesse,Recaro chauffants,Symphonie Bose,environ 66000 kms,xénon,boitier de commande modifié,environ 250 Ch. Pour presque terminer,bon état général intérieur comme extérieur,mais comme je suis maniaque,des choses à faire dans les prochains temps,nettoyage complet et appronfondi. Suppression des logos,traitement des vitres,rabaissement en Eibach,et pour terminer,échappement....???? @++++Scorpion
  20. Tout d'abord,couleur extérieur Bleu Nogaro,jantes RS9 18 Pouces. Ensuite,intérieur,cuir alcantara de couleur Régulateur de vitesse,Recaro chauffants,Symphonie Bose,environ 66000 kms,xénon,boitier de commande modifié,environ 250 Ch. Pour presque terminer,bon état général intérieur comme extérieur,mais comme je suis maniaque,des choses à faire dans les prochains temps,nettoyage complet et appronfondi. Suppression des logos,traitement des vitres,rabaissement en Eibach,et pour terminer,échappement....???? @++++Scorpion
  21. Pour régler l'égalisateur du système BOSE, il suffit de suivre la procédure suivante: 1. Éteindre le moteur 2. Retirer la clef de contact 3. Radio éteint, appuyer sur la touche de station "5" et la tenir enfoncée 4. Allumer la radio L'autoradio affiche maintenant "55555555" s'il est dans sont état d'origine, sinon les valeurs peuvent varier. Ces chiffres correspondent aux quatre réglages de l'égaliseur pour l'avant et pour l'arrière. Ce sont de gauche à droite: 1. Avant, basses inférieures 2. Avant, basses moyennes 3. Avant, moyennes 4. Avant, aiguës 5. Arrière, basses inférieures 6. Arrière, basses moyennes 7. Arrière, moyennes 8. Arrière, aiguës J'ai beau essayé,mais cela ne fonctionne pas,d'après indication ci-dessus,touche 5 Station Radio ou touche 5Dans le manuel d'explication du poste !!!! Symphonie d'origine.... En attente de vos réponses...merci d'avance.... @++++Scorpion
  22. Toi aussi....
  23. Ma recherche s'arrête à ce jour car j'ai opté pour le S3 Bleu Nogaro Nacré,le gars sympa,tout s'est très bien passé.... Tout à l'appui,carnet et factures.... L'auto,quoi dire de plus pour l'instant !!!! La machine à polir s'impose pour qu'elle soit douce et nickel,car quelques modifications sont à venir....Suspens.... Dès que le temps me le permets, .... @++++Scorpion
  24. C'est une Française effectivement,tu as raison !!!!
