phildar29
Tout ce qui a été posté par phildar29
Moteur broute et claque à l'accélération
phildar29 a répondu à un(e) sujet de masks dans S3 8L - (1999 à 2003)
ben voila une bonne nouvelle :rolleyes: ,si ça passe dans la campagne de rappel,changes les 4 tu verras t'auras une nouvelle S3!!! -
moi je pense a une bobine,c'est le bruit caractéristique pour verifier tu demarre,tu laisse au ralenti et tu debranche une premiére bobine si c'est pire tu la rebranche et normallement il y en a une des quatres ou ça changera rien debranchée ou pas...ça sera celle la la fautive... a essayer -
:coucou: ça un air de bobines en acceleration mais au ralenti ça claques pas,ou j'entends mal,jsui desolé j'ai un probléme de volume sur mon portable... -
t'as répondu 1mn avant moi!! :P dans ces cas là : 1: les bougies sont elles noyées?(presence d'essence sur les culots) 2: y a il de l'allumage?
+1 ;) à essayer!!
salut!au niveau des tarifs dans les combien ça te reviendrai?
bruit d'échappement percé au démarrage
phildar29 a répondu à un(e) sujet de French Frie dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
+1 :) SAI =systéme d'air secondaire trouver sur s3-passion je cite "Vous entendez un bruit genre turbine ou pompe métallique à chaque démarrage à froid ? Il apparaît au bout de 2 à 3 secondes, dure 1 à 2 minutes environ et disparaît aussitôt après pour ne plus jamais apparaître jusqu'au prochain démarrage à froid. Dans ce cas, c'est une des valves du circuit d'air secondaire qui a lâchée, ou pire, la pompe à air secondaire qui commence à gripper. Pour savoir comment marche et à quoi sert le circuit d'air secondaire, allez consulter la page dédiée à cette fonction" -
slt Marcohornet ,oui verifie tes noix de cardans coté roues... :unsure: désolé je ne peux pas t'aider plus
Eviter de démanchoner solution ?
phildar29 a répondu à un(e) sujet de Thomas6702 dans S3 8L - (1999 à 2003)
de rien! :content: :content: :content: -
alors l'indice du jour en anglais "silicone hose clamp": http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=silicone+hose+clamp&_sacat=0&_odkw=hose+clamp&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313 -
:pleure2: :pleure2: moi aussi je veux 1.7 bars!!!! :pleure2: :pleure2: -
A mon tour : manque de puissance
phildar29 a répondu à un(e) sujet de tybo dans S3 8L - (1999 à 2003)
et oui de 5 mn :P :P -
wahouu 1.7 ou 1.8 bars c'est en crête? c'est beaucoup non?toutes vos prépas vont si haut? moi j'ai monté ce genre la acheté sur ebay.co.uk/ Uploaded with ImageShack.us -
salut, sachant que ta pression reelle peine a suivre la consigne, moi je te conseille de faire une mise en pression de ton circuit,même si en visu ça te semble bon ,il n'y a que comme ça que tu pourras eliminer ce doute ;) le plus chiant c'est de réaliser les bouchons(allez en mag de bricolage ...)mais aprés c'est nickel. ;) -
decidement ça te fait des vacances bien mouvementées!!! :blink:
manque de puissance ...besoin d aide
phildar29 a répondu à un(e) sujet de dada64 dans S3 8L - (1999 à 2003)
slt si tu as VAGcom, un log sur le 115 nous en dirais plus sur ton circuit de suralim ,ça donnera déja une idée :rolleyes: -
S3 qui démarre mal une fois sur trois.
phildar29 a répondu à un(e) sujet de gio67160 dans S3 8L - (1999 à 2003)
ben voila une bonne chose!bonne route ;) -
comportement moteur apres suppression N249
phildar29 a répondu à un(e) sujet de guyou dans S3 8L - (1999 à 2003)
slt,pour la petite anecdote j'avais commandé le map sensor en 240 chez forge y a 2 ans et payé pour,à la reception j'avais reçu un 110!! ça ne collait pas pour moi du coup un email et le commercial m'a expedié un 240 mm gratuitement et m'a dit de garder le 110 :rolleyes: c'est pas en france qu'on verrait cela!!! -
moi j'ai pris de la durite siliconne en 4mm diametre interieur et ça va nickel des deux cotés(sous la pipe et sur la dump)moi aussi je pensait qu'il y avait 2 diametres different mais non et une resistance de 10w330ohms et aucun souçis :P -
2 problèmes sur TT 225 CV
phildar29 a répondu à un(e) sujet de sove91 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
en même temps si c'est simplement un antiparasite ,Il ne sert à rien dans le fonctionnement du moteur ;) moi je roule sans en fait... :blink: -
slt, il existe deux montages sur les s3 et TT: soit avec le module J293 pour les véhicules climatisés ou alors avec un relais, le 411 pour les véhicules qui en sont dépourvus(doc elsawin). J'ai cité le relais 411 car KDO disait qu'il l'avait changé Je sais que le module est situé entre les ventilos et la boite quand au relais quand il est présent ,je pense qu'il se situe sur le porte relais,pompe a essence et relais de puissance immotronic,de souvenir il me semble qu'il y a un emplacement libre... a verifier ;)
cool :rolleyes:
avec le relais 411 neuf ça doit fonctionner commence par verifier aux bornes de la pompe contact mit si tu as du +12v. si y a rien, je n'ai plus le schéma en tête mais sur le relais tu as un +12v permanent,un +12v aprés contact et une masse a verifier avec un multimétre verifie déja ces valeurs ;)
+1 :P
salut je peux juste te dire que si ton ancien moteur est un AMK et que ton 225 et un BAM alors c'est bon tu peut conserver le faisceau,par contre si c'est un APY que tu avais là je pense qu'il faut toute la gestion du 225 :blink: comme te la dit Kdo
