1
Tout ce qui a été posté par AUDICAB 2B
Panne turbo : on entend les aillettes cassé ! TDI 170ch s-line
AUDICAB 2B a répondu à un(e) sujet de Mickaelbat19 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hummmmmmm !!! attention à la pression d'huile, l'eau et la petite vis de la pompe à huile, :think: ; . J'éspère que tu l'as aussi monté à la loctite :petard: . Car si elle tombe, là tu pètes le turbo et les morceaux risquent de se mettre entre les deux pignons de l'équilibreur. Et là :icon24: le vilbrequin force. et les bielles vont se tordrent :icon_mad: :icon22: -
panne moteur 2L TDI 140 ?
AUDICAB 2B a répondu à un(e) sujet de ibizman dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ah bon ... :nixweiss: :reflexion: -
:mur: -
Moi non plus. Par contre Samedi matin sous la pluis, j'avais par moment des micro coupures moteur. Un peu comme des coupures d'allumage sur une essence . Et hier plus rien :reflexion: -
Depose - repose pompe a huile audi a4 2.0 170ch
Hè oh les d'jeun's.!!!!!! Faut lire un peu les topics des autres .......... http://forums.audipassion.com/topic/154470-voyant-rouge-allume-pompe-a-huile-hs/ http://forums.audipassion.com/topic/159097-tuto-reparerfiabiliser-pompe-a-huilearbre-dequilibrage-tdi-140cv/ Faut penser aux vieux qui sont fatigués hein !!!! :moto: -
Quelle modèle de ppe :reflexion: -
Voyant rouge allumé, pompe à huile HS
AUDICAB 2B a répondu à un(e) sujet de AUDICAB 2B dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
197.000 bornes dont 2.500 avec le nouveau moulin.............. çà roule les gars, çà roule ................. :moto: -
Les bonnes affaires
AUDICAB 2B a répondu à un(e) sujet de cyril1989 dans PA :: A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pfffffffffffffffffffff meme pas foutus d'en faire pour les " avant " :meanie: -
La notice de montage :MdrDevil: :out1: -
[Cabrio 8G] Topic Unique Sur Mon Cabriolet...
AUDICAB 2B a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Effectivement celà exste. Ici toutes nos machines l'ont. C'est imperratif avec toute l'hydraulique. -
Moralité. Monter un ensemble B8 :MdrDevil: -
En ES avec le six pan plus long. Mais bon . Je n'ai pas confiance en ce système de "merde" mais alors pas du tout. D'ailleurs et si je ne me trompe. AUDI es revenu à l'anciene version non ?? -
:MdrDevil: Non seulement la meme couleur que la mienne. Mais exactement la meme panne. Je me revois avec fiston.Que de beaux souvenirs :mur: Surtout n'essaies pas de réparrer. Cà ne tien pas , d'ou un autre turbo en l'air et la fin. Moteur qui démare au 1/4 de Tr, mes segments racleurs léssivés et vas y l'enfummage des rues = un moteur neuf :oops: Sot tu cdes l'arbre et le reste neuf. Soit tu passes à l'ancienne version des TDI out en supprimant cette usine de mer.. d'équilibreur. C'est con. J'ai renvoyé mon moteur avec tout neuf !! :nixweiss: AMUSANT HEIN? LA RAFFALE DE VIS TORX DU CARTER MOTEUR ET CELLE A L ARRIERE DANS LA CLOCHE D EMBRAYAGEET CELLES DE LONGUEUR DIFFERENTE DE L EQUILIBREUR :mur: :mur: :mur: -
VIBRATIONS VOLANT
AUDICAB 2B a répondu à un(e) sujet de sapena66 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Les tetes d'amortiseurs, le serrage des vis des triangles; Mets là sur le cric et fais bouger la roue -
Ben alors on ne lit pa tout jeune homme :mur: :MdrDevil: -
A4 b7 de 2005 avec 192.000 kms - bruit suspect poulie ?
AUDICAB 2B a répondu à un(e) sujet de MASSET84 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
TU AS LU MON TOPIC ? :secret: -
Normalement non. Moi e n'en ai pas eu besoin -
Problème turbo?ou autre?
AUDICAB 2B a répondu à un(e) sujet de guims40 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Une pipe d'admssion complète .?????? bizarre çà -
:moto: -
Oui çà coule de source . Enfin pour moi lol !!! Attention !!!! il n'est pas pour AUDI celui là Voili voilou et moins couteux :moto: http://cgi.ebay.fr/T...#ht_2500wt_1298 -
Vibration train arrière au demarrage (Quattro)
AUDICAB 2B a répondu à un(e) sujet de charles1310 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui 'est quoi les facettes :reflexion: Par contre. Si la transmition est du style avec croissillons, tu peux controler toi meme sur un pont. Freins à main serré vitesse enclenchée. Tu fais tourner ta transmition à l'endroit et à l'envers.Là tu vois s'il y a du jeu. :moto: -
:nanana: pas le turbo .... voir ces "put;; de valve . Mais d'abord létat de l' EGR ettoutes ces "merd" de mini durites. Encrassées, débranchées, coupées :secret: -
Et oui !!! meme juste avant de le démonter il démarrait au 1/4 de tour et tournait rond; Sauf qu'il bouffait plus d'huile qu'un avion de chasse en kérozène :MdrDevil: :MdrDevil: :MdrDevil: Prends ta pression d'huile avant tout :mur: -
Devant le turbo coté radiateur. Attention. Quand le turbo lache, la pression d'huile fou le camp par son tube de graissage. Le turbo à l'arret, à un peu de jeu quand meme. Par contre j'ai vu que l'axe de la turbine casse aussi en plein mlieu et la turbine coté echappement fou le cap et tombe dans le catalyseur :mur: Un turbo peut lacher par manque de pression d'huile. Donc Ppe à huile. Là seule méthode pour en etre sur, est de prendre la pression en sortant le mano qui sur le coté du filtre à huile. Au moins tu es certain que ta pompe ne débite pas. Tu trouves sur ebay une malette à 30 euros En attendant, ne pas rouler. Si non je vais devoir te filer l'adresse pour un moulin neuf :moto: -
:reflexion: encore une pompe à huile... :secret: Gaffe au turbo et au moulin. J'ai donné :mur: il y a deux topics là dessus :moto:
