brice07
Tout ce qui a été posté par brice07
Bonjour Cela ne se règle pas à la longueur de la vis mais à la valeur de dépression : Il faut une pompe à vide moteur arreté : Valeur assignée à 150 (+ou- 20) mbar la tringlerie doit commencer à se déplacer Valeur assignée à 620 (+ ou - 20) mbar la tringlerie doit se trouver en butée Attention le mano doit être précis et étalonné : j'ai acheté une pompe chinoise et le mano était faux . J'ai galéré deux mois avant de régler correctement @++
Bonjour Merci pour les precisons. Ce que je ne pige pas c'est pourquoi Le sd code ne correspond pas au composant ? Je vois pas où je me fout dedans ? Quelle est la bonne manip pour sortir le bon sd code ?
bonjour Avant toute chose il faut effacer les defauts et refaire un diag moteur chaud. Là le calculateur est en mode dégradé . Et la sonde de temp est tout aussi importante que le capteur de pression.... De plus: Transmetteur de température de tubulure d´admission (G72) et le SD code pour G72 donne le capteur altimétrique.... pas le capteur de température ? Alors je ne sais pas pour le moteur AFN mais sur le V6 TDI le capteur de température est intégré au débitmètre et quand tu as ce genre d'erreur il faut changer le débitmètre
type mine A6 2.5 tdi 180
brice07 a répondu à un(e) sujet de filou63 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour Déterrage utile : Dans le coffre (bac de roue de secours) il y a une étiquette avec tous les codes equipements & options de la voiture .... C'est valable pour toutes les audi ! -
Témoin Airbag allumé sur Audi 80 cabriolet
brice07 a répondu à un(e) sujet de rolando38 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut Lis l'étiquette dans le montant de portiere chauffeur : t'as la date de validité de l'airbag .... Eh oui comme les yaourts !!! De memoire c'est 12 ans ! Apres ça s'allume . Aucune interface à ma connaissance ne permet de resetter un airbag sur un 80 . Même chez Audi y savent pas faire! De plus la connectique sous les sieges ??? Sur un 80 ? Sur un 80 cab tu n'auras que la prise du chauffage des sieges -
Gestion Ultimot
brice07 a répondu à un(e) sujet de Audi S2 3B dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut Change déjà la dump et monte une de S3. Le capteur KPA ... n'est qu'un capteur ! La regulaion de la pression se fait par bypassing au niveau de la dump (et de la N75) , la wastegate et son ressort n'étant que des "sécurités" (saut sur le RS2). La dump origine ne supporte, si elle est neuve, que 1.1 bars alors que la S3 te permet de monter à 1.3. Les puces ultimot ne font que supprimer la fonction "overboost" et ne changent rien à la puissance max dispo ni à la pression de fonctionnement : tu as les 280 cv de l'overboost en permanent (aby) au lieu de les avoir pendant 20 secs . Donc en gros l'auto ne marchera pas mieux en absolu mais le comportement moteur est différent (couple plus bas et plus le coup de pied au cul du à l'overboost) Pour avoir 1.5 bar constants sur un 3b le turbo d'origine est pas assez gros . Et si tu monte à 1.5 bars sur un 3B le joint de culasse ne tiendra pas longtemps. Le gain de puissance sur un 5 pattes est de 60 cv tous les 90 grammes de pression !!! Autrement dit si tu passe de 1 bar à 1.1 bar tu as 60 cv de plus Donc avant de chiptuner dans tous les sens commence déjà par vérifier l’étanchéité du circuit de sural ... surtout le joint torique de l'échangeur ! Et change de mano de pression ...ou raccorde le au bon endroit ! :eldiablo: @++ -
Audi Coupé S2 - 1992 - 184000 kms
brice07 a répondu à un(e) sujet de Gregori dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
ça c'est une dump valve bloquée en position ouverte ... c'est leur maladie . Pour le prob de coupures sur un 3 b la premiere chose à verifier c'est les fils de bougie , ensuite le doigt d'allumeur . Pour les durits : http://www.tuningvenair.com/tuyaux_silicone/audi/815 -
Passer du 4x 108 au 5x112, concrétement?
brice07 a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
A l'arriere seul les disques de A4 98 ont les roulements incorporés ... mais la longueur du cone de moyeu du 80 est plus longue . Et il faut mettre le porte etrier avec car le déport n'est pas le même . La seule solution coherente: mettre des porte-moyeux de A100 ou de Passat avec disque et chape .. à l'arriere et à l'avant simplement les moyeux. Le train arriere du 80 cab : Les porte moyeux arrieres de 100 ou de A6 sont facilement trouvables en casse mais peut être que les moyeux seuls y vont sans modifs . Moi j'ai tout mis car j'avais une épave de A100 sous la main ... Moyeux 21 euros pieces ici : http://homepage.internet.lu/customautocraft/type44_100_200_v8.htm Et les jantes en 4 x 108 sont encore largement disponibles ... -
Étriers de frein AR grippes
brice07 a répondu à un(e) sujet de Jipette dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Le frein de parking fonctionne ? Si oui, cela peut être le clapet répartiteur sur la pompe abs ... s'il y a l'abs . Voir aussi sur les modele à assistance par pompe hydraulique: quand la pression n'est pas bonne le systeme envoie automatiquement la pression dispo sur l'avant . Donc la voiture ne freine pas de l'arriere ... Et verifer les flexibles : quand ils sont vieux il arrive qu'ils se "pelent" de l'interieur ... et les morceaux qui se détachent font clapet. Enfin voir une simple purge : si le lookeed est trop vieux il faut le changer. La longueur de tuyaux pour aller derriere est telle que le liquide chargé en eau perd de son "incompressibilité" et ne transmet plus assez de pression à l'arriere. -
vis de distrib
brice07 a répondu à un(e) sujet de Fourbe dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Une clef à choc "poids lourd" fait aussi très bien ... -
choix de jante sur avant s2
brice07 a répondu à un(e) sujet de cyrilou dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
225x40x17 zr, w ou y Indice de charge : 91 ou 90 -
Il faut d'abord savoir ce qui est grippé : si c'est le piston de l'étrier, les colonnettes ou les plaquettes ? La maladie de ces modeles c'est les plaquettes qui se grippent et empeche l'étrier de serrer .. Les colonnettes (coulisseaux), si elle sont grippées empechent elles aussi l'étrier de fonctionner . Les plaquettes : un bon coup de lime sur les cotés de maniere à liberer le coulissement .. Le piston : parfois un "déglaçage" au papier 1200 trempé dans du gas oil suffit (mettre des joint neufs)... Les colonnettes : si elles sortent , décaper ou changer selon l'état ... si elles sortent pas, le support d'étrier est mort ! Mais bon, en les chauffant au chalumeau normalement elles sortent . -
Bruit au passage de vitesse dans le pont arriere
brice07 a répondu à un(e) sujet de Djim dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Si l'echappement n'est pas correctement monté , le coude au dessus du pont touche le cardan au passage des vitesses (déplacement du moteur) .... Quand j'ai acheté la mienne le coude était carrément percé à force de frotter . Le support (palier)au centre de l'arbre s'il est raide provoque aussi ce claquement ... -
Manuel atelier AUDI S2 AVANT 230CV boite 6 de 94
brice07 a répondu à un(e) sujet de tourist dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
http://www.s2central.net/menu_electrical.html -
Huile dans circuit de sural
brice07 a répondu à un(e) sujet de olive quattro dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Non ! Ce n'est pas normal ! Si il y a de l'huile cela veut dire que les paliers fuient. si les paliers fuient ... c'est que le turbo presente des signes d'usure! Si il y a de l'usure , il y a risque de casse ... -
où trouver les pièces ?
http://ultimot.de/ http://www.034motorsport.com/fuel-injection-solutions-fuel-pressure-regulators-c-24_2818.html -
Help, plus de pression de turbo
brice07 a répondu à un(e) sujet de ThierryRS2 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Ou la dump restée bloquée ouverte .... c'est leur maladie ! -
JANTE ET 30 EN 18 POUCES
ET 53 ??? En 8.5 x 19 ??? Donc de pneus en 235 mini ? Impossible ça ne passe pas à l'avant : le pneu touche la jambe de force (biellette de direction) !!! Sur S2 ou RS2 c'est pareil ... Surement mieux qu'un ET 53 en 19" !!! plus tu reduit l' ET plus tu "sors" la jante vers l'exterieur ! La dimension max sur rs 2 ou s2 c'est 8x17 ET de 30 à 15 En 18 x 8.5 et un ET 20 les pneus en 225 (mini)vont toucher le bord de l'aile à l'arriere . Avec un ET en dessous de 25 les pneus vont toucher les jambes de force ... Sur la s2 là c'est du 215 x 17 sur jante de 7.5 x 17 ET 35 : on peut aisement sortir la jante de 2 cm vers l'exterieur donc ET 15 ou 20 ... mais en 18 il faudra un pneu super bas en largeur max de 225 ! http://vlad30.free.fr/s2.jpg -
Audi 80 Compétition
brice07 a répondu à un(e) sujet de kal1 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut T'entends quoi par bien gonfler ? Sur un quattro et surtout sur un "compétition" la pression doit être de 2.2 max ... sur les 4 roues ! -
Qui connait cette fausse rs2
brice07 a répondu à un(e) sujet de gaby993 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
En moyeux Audi ce sera du 5x112 ! Les moyeux + les roulements + les tetes de cardans + les disques => environ 900 E par roue Le 5x130 ce sera du Porsche : moyeux + porte moyeux et roulements + cardans complets + disques + etriers + jantes 17 ... intouchable en neuf ! -
RS2 - Avant qui tire ou Arrière qui pousse?
Une consultation chez un psy serait en effet plus benefique ... et moins chere ! Parce dire autant d'aneries , ça releve surement de la medecine ... -
audi 80 coupé quattro
brice07 a répondu à un(e) sujet de kemar92i dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bonjour N'ayant pas trouvé de section dediée je me presente ici . J'ai 50 ans et suis possesseur de plusieurs audis . Fan de la marque depuis longtemps je ne roule (et pense) qu'audi . J'habite dans le sud de la france .. Donc d"apres vous une 80 quattro de 85 vaut plus qu'une S2 voir même qu'une rS2 pour certains ? C'est du délire ... Une 80 quattro de 87 136cv en super état se touche à 1500 maxi ... moins en suisse . J'ai faillit acheter un coupe quattro de 89 avec le 2.3 20 soupapes 176cv pour 400 euros en suisse .Super état mais probleme de boite auto (tiroir bouchés) ... manque de place malheureusement ! Le modele le plus prisé à mon avis n'est pas la Ur mais la quattro sport ...et là c'est 20 000 euros mini !
