Jipette
À propos de Jipette
- Date de naissance 18/12/1988
Prénom
Jean-Philippe
93100
Audi A8
Motorisation
4.2
Bonjour, un truc bête à vérifier: autour du disque il y a une "assiette" de protection en métal, parfois on la tord en faisant autre chose et elle vient ensuite frotter sur le disque, ça m'est arrivé.
Encore une A8 avev le temoins ABS ESP alumee :(
Jipette a répondu à un(e) sujet de psyka dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Bonjour, l'interface vag a changé en 2003, si ton ami a la nouvelle elle n'est pas obligatoirement compatible avec ta voiture. Ça pourrait expliquer ton problème de connexion. -
En effet désolé!
Oui c'est pour ça que j'ai préfère le prendre dans un magasin pro et français, en cas de pb. Si je peux me permettre un dernier conseil tu peux en profiter pour changer les biellettes de direction qui coûtent 17€ pièce en Trw sur oscaro, ça change pas grand chose sur le moment et si tu dois le faire plus tard ça t'évite de repayer un parallélisme
Bonjour, J'ai monté ce kit Mapco sur une A8 4.2 de 1996 et un ami sur une de 1995 sans pb. La pièce de liaison en forme de fer a cheval est différente mais s'adapte parfaitement. Achète le ici ton portefeuille te remerciera! http://www.partauto.fr/advanced_search_result.php?keywords=59821&x=0&y=0&severalbrand=true
Climatronic
Bonjour, le capteur de feu stop apparaît sur toutes les a8 de manière plus ou moins aléatoire lors du passage à la valise, ça ne doit pas être ton problème.
Bonjour, la boite semble être en sécurité, la première chose à faire est de vérifier le niveau (voir le tuto épinglé sur la vidange de boîte) au ça ce soit une fuite de joint spy par exemple, ensuite faire une vidange au plus vite et si ça ne suffit pas, envisager une réfection ou un changement de la boite. Un passage au vagcom également pour avoir plus d'infos...
Dépose cardan sur A8 3.3 TDI
Jipette a répondu à un(e) sujet de Yves_Lille dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Bonjour, oui les 2 systèmes sont compatibles. personnellement jai acheté un kit Mapco pour une quarantaine d'euros et il y avait tout ce qui fallait dedans. À vérifier la compatibilité quand même parce que pour moi c'était sur un 4.2 -
Oscillations de la temperature de l'eau
Jipette a répondu à un(e) sujet de ahuit dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Bonjour, ça doit être le calorstat bloqué en position ouverte -
Bonjour et désolé pour tes déboires, j'espère que ça va s'arranger. La première chose à faire est d'identifier le type d'huile, est ce que ces toujours de l'huile rouge? Auquel cas non seulement ce serait de l'huile de boîte mais surtout ce ne serait pas la bonne pour ta boîte. À moins que ce soit de l'huile de pont mais si mes souvenirs sont bons elle serait verte ou jaune. Bref, si c'est bien de l'huile de boîte, la fuite peut venir du radiateur ou des conduites d'huile qu'on appercoit lorsqu'on se glisse sous la voiture au niveau de la boite. Si quelqu'un voit un autre endroit... personnellement je ne vois que ceux la. Donc une fois la fuite identifiée il faut l'arrêter, Faire un niveau approximatif à la dextron 3, l'huile que tu as à priori actuellement et l'emmener ds un garage ou chez un ami suffisamment qualifié pour vidanger avec de l'huile atf adaptée + crépine (voir le sujet épinglé d'a8 4.2 sur la vidange de boîte). Bon courage.
Cest ce qui gère le courant qui va aux bobines il y en a 2, sur le 4.2 ils sont à gauche quand on regarde le moteur, en haut au dessus du bocal de lave glace. C'est assez petit et plat.
Bonsoir, Ça peut être une bougie, une bobine, une sonde lambda ou un module de puissance. Le mieux serait un passage au vag com
Capteur de régime moteur 4.2l A8 D2 Quattro
Jipette a répondu à un(e) sujet de RCT83 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Pas de quoi! -
Changement de véhicule, pourquoi pas une belle A8 ?
Jipette a répondu à un(e) sujet de mac_audict dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Salut, pour info moi j'ai un 4.2 monté en gpl et je fais 14 à 16l/100km en moyenne donc ce que tu dis se tient.
