À propos de psyka
Brussls
Audi A8 2.5 TDI
Mon numéro de serie a un rappelle chez audi pour un défaut nivaux sélecteur de vitesse ! Donc audi prends en charge les pièces a changée et tout ! Cette probleme ca pourrais venir de cette sélecteur de vitesse ?! Mémé en la passant en tiptronique la boite pence que elle est en D et change tout seule les rapports , ainsi que les 432 mémé histoire ! La marche arriéré fonctionne bien :)
Hello ! Je viens de verifier le fusible et tout est ok !
A votre avis ça peux être un défaut de sélecteur de vitesse ?! Parce que mémé si je met la voiture en mode tiptronique elle change de vitesse tout seul ! Je doit aussi rajoutée que mon numéro de chassie a un rappelle de fabrication ! Ça parle du sélecteur de vitesse donc audi sont obligée de changée la pièce a leur frais !
} Et Comment je peux verifier ca ?!
je pence pas que elle bloque en 3 eme , je sent et je voit sur le turometre que elle change des vitesse !
J'ai une A8 2.5 TDI boite tiptronique !| Jsq aj tout allait nickel , je pars de chez un pote aj et quand je demare la voiture les petits carre ou sont les vitesse PRND432 sont allume ! Pas de craque niveaux de boite , elle change bien les vitesse et monte en vitesse ! Sauf niveaux départ au lieux de changer direct a 2000rpm elle prends plus des tours ! Avez vous une idée ?! Je doit faire environ 600 Km la semaine prochaine LUNDI ( que de l'autoroute ) mais je sais pas quai faire !
Encore une A8 avev le temoins ABS ESP alumee :(
psyka a répondu à un(e) sujet de psyka dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Salu ! Je pence pas que ca me dérangerais de aller chez Audi mais bon , ils vont pas savoirs combien de temps ils vont passer dessous ! Mais bon si la facture dépasse les 1000 euro je pence pas que j'aimerais trop , pour que ils me dise a la fin , monsieur on a pas trouver votre panne il faut encore laisser le véhicule :) Je vais essayer avec un électromécanicien que je connait , lui il travaille pour 40euro/h donc beaucoup mieux :D -
Up -
Des autrs idee ?! -
Esque cette probleme de connections du OBD peux aussi être en cause du tableau des instruments ?! Parce que les LCD ou l'heure/date et Kilométré et Trip sont un peux naze ! Aussi les lumières sont tres fade dans le etieritee du comptour ! + La jauge qui indique le carburant n'est pas du tout juste !:) (c'est pas le flotteur j'ai déjà remplacée :D) -
Oke ! Meme le ancien proprio a essayer de se connecter dessous mais il a pas reussie :( Donc comme j'ai dit plus haut ca doit venir d'une probleme de cablage ou d'un court circuit ! parceque j'ai du jus pedant 2 sec (loumiere Verte) et apres ca deviens rouge ! Donc en grand je pence que c'est autre chose :( -
Si je me rappele bien on a essayer tout les Ports :( Donc je pence que il ya une probleme avec le cablage OBD de la voiture ! Je sais meme pas de ou commencer :) pour voire de koi ca parle ! -
J'ai deja essayer avec 3 PC differents ! Je n'arrive pas a me connecter dessous :( 1Cable VAGCOM de chez un pote (ca fonctione sur sa Scirocco) 2 cables officiels RosTech ! -
Quelle cable ?! -
Salu , Merci pour ton lien ! Mais une conection VAGCOM n'est pas possible , parceque chaqye fois que je essay de le connecter dessous il me dit interface non trouvee ! Ca peux etre en caus que le capteur n'as pas etait bien reglee ?!
