ThierryRS2
À propos de ThierryRS2
    A 25 km du circuit de Bresse
    RS2 AVANT
  1. Pas vu comment qu'il a fait, je suis allé me ballader à Annecy avec un véhicule de coutoisie.
  2. ça y est, c'est réparé... Ayant quand même trouvé un matin, et après avoir changé ma N75 pour rien, je sors de chez Michel D, Garage de Vincy, une durite qui va au calculateur qui était pincée et durite de turbo déssérée. J'ai retrouvé les sensations RS2 :malelovies: , Merci Michel.
  3. Je vais aussi vérifier la Dump Valve, elle a pourtant été changée chez Michel D il y a 1 an et demi....
  4. Merci, je vais effectivement mettre le circuit de suralim sous pression pour vérifier l'étanchéité. Il est vrai que je suis à maxi 2h de Michel D, mais le temps manque....
  5. N'ayant eu que peu de temps pour m'occuper de mon RS2, je reviens vers vous tous toujours avec ce problème de pression de turbo. J'ai changé la N75, j'ai maintenant une pression satisfaisante pendant 5 à 8 km à froid puis ensuite pression de sécurité à 0.4b. Repos du véhicule 2h, de nouveau 1.7b pendant 5 à 8km et rebelote, 0.4b de pression ensuite. Une idée? avant que je l'emmene chez AUDI...
  6. Les 10 ou 15 s de retour au fonctionnement normal m'ont permis de vérifier que la pression était de 1.7b en mode marche normal, ce qui parait être dans la norme. J'essaie de vérifier la valeur de la résistance de la N75. Merci pour votre aide.
  7. J'ai trouvé la N75, j'ai vérifié les connexions, ras, ne fonctionne toujours pas, j'ai donc effectué 900 KM en "sécurité", cela s'est remis à fonctionner 10 secondes sur l'autoroute et depuis toujours 0.4b. Je commande une N75, cela ne me parait pas très difficile à changer malgré le peu de place derrière le phare.
  8. Merci Phoenix-dr, elle se trouve à quel endroit cette N75? (la mecanique et moi.....)
  9. Bonjour à toutes / tous Depuis hier soir, la pression de turbo ne depasse pas 0,4b et evidamment plus d'acceleration J'ai constaté sur le mano de turbo une depression plus importante à la décélération Quelqu'un a déjà eu le problème? Merci pour votre aide
  10. Il s'agissait bien d'une bobine, la première coté habitacle, par contre la bougie n'avait rien. En démontant, j'ai constaté une humidité très importante dans toutes les bobines avec énormement de corrosion sur toutes les parties metaliques????? Est ce normal. Merci encore à 64RSR pour son aide et son diag.
  11. Sur ma RS2, c'était une bobine d'allumage. Démonte tes bougies, tu le verras tout de suite.
  12. Merci 64RSR, c'est aussi ce que je pensais. Connais tu le prix de cette bobine?. Merci d'avance
  13. C'est un peu le mélange des 2 symptomes. En appuyant léger tout va bien. Plus fort avec turbo, ça part bien et ça ratatouille en donnant des acoups et en puant le catalyseur. MA POMPE A ESSENCE A ETE CHANGEE CHEZ AUDI AU MOIS DE FEVRIER 2009. (Voir mon topic) Je pense donc plus à un problème d'allumage?
  14. Bonjour à tous, depuis la semaine dernière, je constate un problème avec ma RS2, quand la pédale d'accélerateur est au plancher, la voiture donne des acoups et cela sent le catalyseur, à 1/3 de l'accélérateur tout va bien, pas d'acoups. Je pensais à une bobine, si quelqu'un a une idée. Merci.
  15. C'est noté, dès que j'ai 5 minutes, je m'y mets :bigthumbup:
