Tout ce qui a été posté par sennateam
[8L] Temp. qui ne monte pas
sennateam a répondu à un(e) sujet de Quattro_S dans S3 8L - (1999 à 2003)
Tu as changé la sonde température et le calorstat ? -
[8L]Dis moi que l'amour d'un S3 ne s'arrête pas....
sennateam a répondu à un(e) sujet de Morgan dans S3 8L - (1999 à 2003)
+10 000 c'est moche une golf V ou VI par rapport au design Audi. Même l'intérieur c'est hideux. Pas taper :fouet: c'est mes goûts. :sportif: -
Sonde Lambda HS où son câblage. Si elle est d'origine, t'es sûre qu'elle est à changer.
[8L] Présentation de la Mamie/Neuve de DjiDji32
sennateam a répondu à un(e) sujet de DjiDji32 dans S3 8L - (1999 à 2003)
As-tu déjà nettoyer ton papillon ? ancienneté des bougies ? sonde lambda ? -
Présentation de mon S3 APY de 2000 non evo
sennateam a répondu à un(e) sujet de Marcohornet dans S3 8L - (1999 à 2003)
Fallait prendre un AMK ou BAM alors. Arretez de défigurer ces APY. :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: -
Pareil j'ai fait une vidange de boite il y a 30000km avec de l'huile Audi. Et depuis sont apparuent les craquement entre la 2 et la 3. Il y a 15 jours j'ai fait un réglage de tringlerie (Merci jerem88). Et plus de craquement, pendant 30 km :angry: . J'ai l'impression que c'est surtout à chaud que ça craque. Est-ce l'huile Audi qui est pas top. En tout cas j'attends ton retour sur cette Motul. Wait 2012 :coucou: -
demande de renseignement "pare soleil"
sennateam a répondu à un(e) sujet de guillaume838 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Il faut déclipser le cache en plastique et tu as accès aux vis du support -
Mdr Romain t'as même des couvertures chauffantes Michelin :ck1:
Oh non garde tes feux arrière d'APY, ils sont aussi beau que les EVO, même des fois je me dis qu'il sont plus beau (plus sobre) :malelovies: -
Chez Audi environ 4€. Ref. : 443 857 561 H 4PK (noir) -
Problème avec S3. témoins huile puis arrêt complet
sennateam a répondu à un(e) sujet de ladyS3 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Peut-être alors le capteur d'eau. Je me souviens que ça me l'avait fait sur ma golf 2. Y avait plus assez de liquide de refroidissement. La voiture callait puis au bout d'un moment je pouvait redémarrer, et recalait au bout de quelque km. Jusqu'à ce que voit qu'il n'y avait plus de liquide (le bocal était de 1984, on voyait rien à travers mdr :bigthumbup: ). Le top serait d'avoir le diag vagcom -
0.15€/km en 2010 - 0.19€/km en 2011. Ça fait 30% en +. C'est le coût de l'essence !!! Et pas une grêve. Les années 90 sont bien loins. <_< <_< <_<
68 Litres ??? C'est quoi cette pompe arnarque ? :bigthumbup: :bigthumbup: Pareil et puis ça fait moins de poids à traîner donc de meilleurs perf :champion: :ck1: -
+1 Certainement qu'il croit qu'il n'y a pas d'huile, et l’électronique arrête le moteur, par sécurité. -
Futur propriaitaire d'une S3 8L ( Je l'espere)
sennateam a répondu à un(e) sujet de geraud974 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Un S3 mange toujours un peu d'huile, après c'est variable d'un véhicule à un autre. Et selon l'huile, si trop fluide. A partir d'1L /1000km, il y a un loup. -
Audipassionrs et sa "Ginger WIN"
sennateam a répondu à un(e) sujet de audipassionrs dans S3 8L - (1999 à 2003)
:Forum68: :panda: :panda: :panda: :panda: :panda: :panda: :panda: -
Changement disques origine par des Zimmerman
:Forum68: -
A mon tour : manque de puissance
sennateam a répondu à un(e) sujet de tybo dans S3 8L - (1999 à 2003)
J'ai le vag et de quoi mettre en pression le circuit. Je suis à 120km de chez toi. MP si tu veux. -
Alors à quand cette commande groupéé ? Que dis baghera?
Ouch, 105 gr/s c'est digne d'une panda 1.0L. T'as dût retrouver une nouvelle voiture :coucou:
Source : S3-passion.com Lorsqu'on relâche l'accélérateur, au passage du régime de 3.200 à 3.000 tours/minute environ, il se produit une fine vibration sur l'ensemble du véhicule. Cette vibration, à comparer à celle provoquée par le vibreur d'un téléphone portable que l'on porte sur la ceinture, provient du volant d'inertie bi-masses de l'embrayage. Ce problème est connu chez Audi et certains ont même réussi de se faire remplacer ce fameux volant. Depuis la sortie de l'année modèle 2003, Audi utilise une version légèrement différente, éliminant ce petit gêne. Une piste à ton problème?
RE :bienvenue: Bizarre ton sigle arrière du mauvais côté, et les jantes en tole :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: J'aime beaucoup ces ASA :malelovies:
:bienvenue: Il te manque le sigle sur la calandre. Elle est désiglée ?
Soucis portière avant conducteur
sennateam a répondu à un(e) sujet de Petitbiston dans S3 8L - (1999 à 2003)
+1 4 essai pour au final devoir forcer un peu pour la fermer, ne pas avoir les joints qui couine, au final les joint sont bien enfoncé et l'impression que la baguette des bas de portière ressort alors qu'en fait ça été mal remonter après un changement de glissière de vitre par encore un concessionnaire compétent. J'ai réessayer de régler pour avoir les joints moins enfoncé (et la baguette alignée), mais il y avait du jeu entre la portière et le montant de pare brise donc bruit de glissement de joint : horrible :colere: :colere: :colere: -
Probleme VAG COM 409.1
sennateam a répondu à un(e) sujet de iToD dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Aller un peu d'aide, je sais que les recherches c'est long pour trouver LA réponse. Vérifie que ton câble est paramétrer avec le bon port. Poste de Travail - Afficher les information système - Onglet "Materiel" - Gestionnaire de périférique Choisir dans la liste " Port (Com et LPT)". Clic droit "Proriété" Onglet "Paramètre du port" - "Avancé..." - Numéro de port : Mettre COM2" - OK Dans VAGCom tu choisit le port 2 - test - Apply Test et dis nous.
