Roccomon
Modérateur Local
Tout ce qui a été posté par Roccomon
  1. Roccomon
    [8L] 1.8 Turbo
    Tu aimes cette voiture, tu n'as fait que 3000 bornes avec mais tu la vends ?
  2. Si tu fais juste une reprog tu n'as pas besoin de changer le VM et l'embrayage, ni les freins. Rajouter quelques cheveaux ne va pas rendre ton freinage impuissant. Il faut surtout bien inspecter ton moteur et changer quelques pièces importantes. Vérifier TOUTES les durites. Vérifier et changer si besoin de débitmètre, la dump valve ça ne coute rien, une N75 pourquoi pas, mise en pression du circuit d'admission. Nettoyage de l'echangeur et du boitier papillon. Sans remplacer par des pièces perf tu peux compter facilement 40ch de plus. Si tu commences à changer par des pièces perf, alors oui les freins et l'embrayage vont commencer à donner leurs limites et là ton budget va vite grimper !
  3. Ce que je trouve bizarre c'est qu'une fuite de clim le fasse caler... Normalement sur le circuit il y a un capteur de pression pour empêcher la clim de fonctionner si cette pression est trop faible. Si fuite il y a normalement l'électro-aimant ne colle pas, et bien sûr ça ne doit pas jouer sur le régime moteur...je ne comprends pas.
  4. Roccomon
    promos oscaro
    Je ne vois pas de plaquettes brembo dans oscaro...
  5. Tu as controlé tous tes niveaux ? J'ai vraiment du mal à voit sur tes 2 petites photos.
  6. La revoici...moins mise en valeur...
  7. Je viens d'en retrouver quelques pages avant. Mais toujours pas d'infos. J'ai l'impression qu'il s'agit aussi de la même couleur sur celle-ci... Encore une couleur s'y approchant.
  8. Photos et infos ? Moi aussi j'adore cette couleur ! Je vois bien ma future dans cette teinte...
  9. J'aime bien l'idée ! Merci pour tes précisions.
  10. Le même kit (8561-140) sur un chassi standard rabaisse de 30 et 25, et sur un chassi sport (qui est déjà un peu rabaissé) rabaisse de 20 et 15. Au final, chassi sport ou standard, les deux finissent avec le même rabaissement. Je pense qu'en mettant 35/40 et 25/30 c'est pour donner une estimation du rabaissement à 5mm près.
  11. Nickel ton lien. Le kit c'est les 4 ressorts ? Ca fait pas bien cher je trouve... Enfin ce ne sont que des ressorts. A ce prix là je ne vais pas garder mes ressorts d'origine.
  12. Reconditionné en gros ils changent l'huile et les joints. Donc pour un chassi sport (-15mm d'origine) les B8 sont compatible ? Ma question peut parraitre conne mais le ressort d'origine se monte très bien sur les B8 ? Ceux qui prennent des eibach en ressort pour descendre vers -25mm (toujours par rapport à un chassi standard) quelle est la référence qui va bien ? Je nage un peu dans tout ça.
  13. Sujet en partie très intéressant ! J'ai aussi ma boite 6 (1.8t 180 Q) qui craque pour la troisième (montée et descente) mais seulement quand la boite est chaude. Je compte aussi l'ouvrir dans quelques temps (rien d'urgent) et pourquoi pas lui mettre des pièces un peu plus intéressantes que celles d'origine. Je ne sais pas si la boite est la même que sur S3. Peut-on changer les rapports de boite ? J'aimerai les allonger un petit peu. Je ne vais pas ouvrir un sujet spécial (encore moins dans la section A3). Y a-t-il une entreprise particulière à contacter ?
  14. J'adore cette couleure ! :malelovies: Si quelqu'un connait le code couleur...
  15. Je crois que derrière le barillet il y a toutes la mécanique d'ouverture du coffre...donc je n'y crois pas vraiment à ton idée, qui dans la théorie serait belle !
  16. Si ça peut te rassurer je n'avais pas eu de moto ni scooter avant de passer le permis... Mais des amis étaient en 6r et faisaient aussi de la piste, donc j'ai acheté une 6r et je les ai suivi, très bonne école que de faire de la piste !
  17. Moi j'ai une boite 6, mais lui a une boite 5 avec la marche arrière en bas à droite... La marche arrière sur ma 6r c'est mes pieds ! Hornet 600, c'est la moto qui m'a donné envie de passer le permis, mais finalement je suis passé direct à la 6r...
  18. En fait je ne comprends pas comment en faisant le geste pour passer la première (en haut à gauche) tu peux mettre la marche arrière (en bas à droite)...
  19. Roccomon
    debimetre d air
    Mince il me manque une roue...vous pensez que ça peut m'empêcher de rouler ? Si tu es sûr qu'une des connections est cassée, ton débitmètre ne fonctionnera pas bien.
  20. Je ne sais pas si ça peut se voir au VAG COM. Pas en défaut mais en regardant s'il y a des valeurs spécifiques pour ce système. Ca me fait plus penser à de la programmation qu'à une panne, maintenant j'ai peut-être tout faut...
  21. Tu as une boite 6 ? Je ne savais pas qu'il y avait une boite 6 sur les tdi 110... Je ne peux pas t'aider, c'est jsute ma curiosité.
  22. Essance ou diesel, le turbo c'est magique. Sans turbo une essence pour avoir de la puissance faut monter très haut dans les tours et pour un diésel il sera vite limité en régime donc ça devient un veau (pour une même cylindrée s'entend).
  23. Roccomon
    [8L] 1.8 Turbo
    Je plaisantais. :bigthumbup:
  24. C'est dommage qu'il ne puisse pas te donner une totale permission sur ton propre sujet. C'est le seul forum que je connaisse où tu ne peux plus modifier un message passé un certain temps. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est aussi un gros inconvénient dans des situations comme celle-ci.
  25. Roccomon
    [8L] 1.8 Turbo
    En tout cas il n'effacera pas celles déjà faites...
