Tout ce qui a été posté par Roccomon
Presentation de mon Audi A3 1.8 T quattro
Roccomon a répondu à un(e) sujet de samsim dans A3 8L - (1996 à 2003)
Pas encore eu l'occasion, juste un 200 atteint rapidement, mais en région parisienne c'est un peu chaud... 240 semble effectivement fort possible sans forcer, mais justement je pense que la 6eme mériterait d'être plus longue, pour aller plus vite si on veut (franchement c'est pas ce que je cherche bien que cela soit plaisant) mais surtout pour un petit peu moins consommer. -
Je plaisante, j'aime bien les concours de quequettes moi ! C'est une honte en tout cas d'avoir une boite 6 dont la 6eme est plus courte que la 5eme d'une boite 5... (c'est bien une boite 5 que tu as Mind ?) -
Il t'a dit sur piste... a moins que tu n'es honte... -
conseille pour l'achat d'une nouvelle A3
Roccomon a répondu à un(e) sujet de totone9 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Un calorstat ouvert ne permet pas au moteur de chauffer, donc une aiguille bloquée à 80°C dès le démarrage c'est soit la sonde de température soit le PI, mais pas le calorstat. Avant l'achat tu demandes qu'il te changes la sonde. Si le problème est toujours là tu peux déjà chercher une autre voiture. A moins qu'une mauvaise indication de la température ne te dérange pas... ou alors tu négocies sévère pour ce défaut. -
Fais gaffe. Si l'aiguille donne une température à froid, c'est soit une sonde à 20€ soit un compteur complet à x00€ (tu remplaces le x par le chiffre que tu veux à partir de 3). Fais une recherche sur les PI (porte instrument) et tu comprendras. -
Fuite lave glace vitre arriere
Roccomon a répondu à un(e) sujet de BENETFLO dans A3 8L - (1996 à 2003)
Présente toi vite........moi aussi je veux plus de précisions j'ai le même souci. -
Et je peux certifier que le 180q peut passer sous les 7s si cette boite 6 n'était pas si courte ! D'où ma décision de la passer en boite de tdi130q dans un avenir plus ou moins proche (avec une petite reprog au passage). -
Je crois qu'il y a eu quelques modèles 150 en quattro. -
Salut à toi. C'est une 180 ou 150 ? Code moteur ? J'ai aussi un souci de boite. La 3eme qui accroche, problème connu donc rien d'urgent. Surtout que je compte y mettre une boite de TDI 130 quattro pour avoir des rapports un peu plus long. Je sais que cet appui pendulaire est "fragile". Beaucoup le change par un modèle polyuréthane (ortho?) bien plus costaud. Seul bémol, un peu plus de vibrations ressenti au ralenti. De plus tu peux faire un réglage de tringlerie, ça prend 5 minutes, même pour un débutant. Il y a un tuto en section S3 ou TT (même moteur). -
Ok je comprends encore mieux :bigthumbup:
Record de conso 1.8T 180 Quattro
Roccomon a répondu à un(e) sujet de Roccomon dans A3 8L - (1996 à 2003)
Faut bien que je m'occupe quand je vais au boulot... -
Avec des scotchlock il n'y a pas besoin de dénuder normalement...non ? Sinon ton explication est claire, me manque juste le temps de le faire. Merci.
Attention j'ai fait ma moyenne sur un plein complet et non pas 200km ! Maintenant si tu arrives à rester à ce niveau jusqu'au bout tu sera un challenger et je serai obligé de faire mieux ! -
Il y a un modèle particulier chez autobac ? C'est plug and play ou il y a une adaptation à faire ? J'ai l'antenne dans le même état que toi... Et la reception est aussi bonne ?
Prob ralenti A3 1.8t Quattro 2001
Roccomon a répondu à un(e) sujet de Tuidji dans A3 8L - (1996 à 2003)
Sonde de température d'eau c'est possible. Nettoyage du boitier papillon ce n'est pas un luxe. Efface les défauts si quelqu'un peut te le faire. Perso en remplaçant le débitmètre je devais effacer les codes défaut pour retrouver un moteur rond. Le clic que tu entends c'est surement l'enclenchement de la clim. Quand il s'enclenche le calculo augmente un peu le régime moteur. -
Trop gonflé et le pneu n'absorbe plus les petits défauts de la route. Pour imager c'est comme rouler avec des pneus en plastique dur. De plus il y a moins de surface en conctact, c'est bien pour la conso mais moins pour la tenue de route. -
trou a l'acceleration a3 1.8T 150
Roccomon a répondu à un(e) sujet de joboy dans A3 8L - (1996 à 2003)
C'est bien la pièce 45. Quand tu débranches de débitmètre le calculateur prend une valeur par défaut théorique qui sera meilleur qu'une fausse valeur donnée par un débitmètre HS. -
Débrancher le débitmetre PERMET de savoir s'il est HS ou non. J'avais des accoups en roulant ou au ralenti et en le débranchant je n'avais plus aucun problème moteur. Je l'ai remplacé et depuis ça roule parfaitement. S'il ne se passe rien en le débranchant c'est fort possible qu'il fonctionne bien. -
attention de bien brancher/débrancher le débitmètre moteur coupé ! -
y a pas de vanne EGR sur une essence Mind... Une courroie ne déplace pas beaucoup d'air, mais une poulie peut-être...
tu comptes faire aussi l'echangeur ?
http://forums.audipassion.com/topic/120842-et-voici-la-mienne/ merci
Ca ne peux pas venir du galet tendeur vu qu'il tend bien la courroie quand il n'y a pas le compresseur. Quand le compresseur demande de la charge cela se fait par accoup et on voit le galet tendeur vibrer mais il fait son job. Je pense à 99% que c'est ton compresseur qui ne doit pas aller bien. Il fait encore du froid, mais pour combien de temps... C'est dommage qu'une recharge de clim soit si chère, savoir combien il y a de pression dans le circuit clim pourrait peut-être aussi donner un indice. Une faible pression peut tourjours donner du froid mais ça tire quand même un peu sur le compresseur.
On est tout les 2 d'accord la dessus. Sur la neige il faut des pneus fins pour augmenter le poids par cm². Mais entre un pneu hiver et un pneu été tout les 2 en 205 et bien je pense moins consommer en pneu été puisqu'il y a moins de dessins donc moins de résistance au roulement. Je pense aussi que 1.9 c'est léger. J'ai quand même mis cette pression pour voir mais je vais passer en 2.2 Je pense que ceux en 225 mettent aussi du 2.2 ? Quoi qu'il arrive c'est en 205 ou moins qu'on peut me rivaliser, le jour où je passe en 225 il faudra prévoir une petite surconso. -
Normalement les dimensions sont les mêmes 205 16" en pneu hiver ou été, enfin c'est ce que je pense. De plus les pneus hiver ont bien plus de "crampons", pour dire qu'ils sont bien bruyant. Avec des pneus avec moins de dessin j'aurai plutot penser encore diminuer ma conso. Et enfin je suis toujours à 1.9bar aux 4 coins, c'est la pression préconisée dans la trappe à essence. Je pense y mettre 2.1 ou 2.2 pour diminuer encore les pertes au sol par frottement. Effectivement ça risque d'être un tout petit peu plus tape-cuI mais c'est pour la bonne cause et ça diminue aussi les aquaplanings.
