Tout ce qui a été posté par l'électricien
MMI bloqué suite update de 500 à 4220
l'électricien a répondu à un(e) sujet de sokuto dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
sokuto , tu as personne de ton coté avec un VAG com ??? Si c'est le boitier central du MMI , je peux tenter quelque chose avant de remplacer un boitier !! :bigsmile: -
Version MMI
l'électricien a répondu à un(e) sujet de Col_Lsd2 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
ardigier , exacte !! les MMI 3g , y faut pas toucher !!!!! -
moi je crain qu'il soit à coté de la plaque !! Et qu'il te sauce bien !! Comme dit Pascal , plus 2 kilos !! :bigsmile: :coucou: -
1 - demande pour commencer un devis (detaillé) pour voir se qu'ils disent 2- M^me si certain passe de 500 à 5150 , cette manipulation n'est pas " autorisée" par AUDI , pour un soft inferieur à 1200 , il faut toujours passer par le 1200 pour aller plus haut . C'est comme cela , beaucoup d'entre vous font des màj sans problème ....... mais lorsqu'il y a un problème le MMI est en panne .......................Moi je vois cela plusieurs fois par mois !!!! Le consequence possible est : un boitier qui n'est plus utilisable , soit le 07 ( unitée principal MMI) ou un autre ( cd , tuner radio , tuner TV , ampli , tel , AMI ....) Non , on ne sais pas revenir en arrière avec le VAG com . -
le problème , c'est que tu es passé directement de 500 à 4220 , tu aurais du passer par 1200 !!! le l'ai deja dis plusieur fois !!! :furious: -
il y a un boitier qui n'a pas accepté la màj , en general c'est soit le tel ou le chargeur cd !!! Mais bon , cela peut etre un autre , j'ai deja tout vu :bigsmile: -
il te reste tes yeux pour pleurer :bigsmile: :bigsmile: :coucou: -
Bizarrerie sur module Bluetooth
l'électricien a répondu à un(e) sujet de kop-95 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
5520 , j'ai jamais vu cette version , tu es sur ????? -
quel est la version de ton MMi , certaines versions de bluetooth posent problème !!! -
Préparation Ipod Audi 2ème monte
l'électricien a répondu à un(e) sujet de carlos.nadia dans Multimédia
moi je pense que c'est deux kit different !!! Un AMI pour 250 euros , cen'est pas possible !! -
Ben , tu sais faire un reset du MMI , comme expliqué dans la notice , les mêmes touche que pour un 2G ! As tu deja deja fait faire la mise à jour de ton MMI , c'est une action de rappel de chez AUDI , pour ce problème Mais attention , trés important !!!!! : ne jamais faire sois même un update du MMI 3G !!!! Il faut imperativement etre connecté avec l'usine AUDI pour reparametrer le MMI aprés la MàJ !!!! Si non plus de MMI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :eldiablo:
Fonctionnalité GPS MMI nouvelle version
l'électricien a répondu à un(e) sujet de Atomik A4 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
je suis d'accord , mais ce n'est jamais une solution du fabricant , c'est de la modification des données sur le GPS !!!! -
juste pour info , d'origine on ne trouvera jamais les poi des radars sur un DVD Audi , pour la simple raison que en Allemagne cela est interdit !!!! :coucou: -
Comme tu dis c'est un peu cher , mais sur la concert il faut rajouter un ampli pour les HP arrieres !!!! Sauf pour toi pas de problème vu que n'a pas de HP a l'arriere
Option Téléphone Bluetooth
l'électricien a répondu à un(e) sujet de sebasti11 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
oui , seb c'est possible ! :coucou: -
Sur les nouvelles generation de voiture , le code radio n'est pas livré avec la voiture ! il n'est pas necessaire pour le client , vu que pas besoins de ce code si la radio ne change pas de voiture ! Et la demande de code AUDI se fait toujours avec le VAG com "officiel" avec connection en ligne directe avec l'usine !!! :coucou:
Chargeur CD MP3 d'une A6 dans un Q7 et vis-versa ?
l'électricien a répondu à un(e) sujet de MaitreTI dans Multimédia
si le soft de ton Q7 est plus que 3460 alors oui , mais si tu le gardes tu devras passer chez AUDI pour elnlever la protection des composants , si non tu auras des coupures de son touts les 10 secondes :bigsmile: -
le ami can est pour les A4, A5, Q5 avec radio simple ( can bus ) sans MMI ( most bus ) à partir de chassis 2009 , pour le cablage il existe un kit 8K0 051 592 (avec une notice de montage ) :coucou:
vu , je sais que sa voiture est d'aprés , mais je suis sur que c'est le problème !!!
pas d'actio rappel pour ta voituire , mais c'est connu , c'est bien les charniéres à remplacer ! "Remplacer la charnière de coffre gauche réf. 4E0 827 299 H (axe de charnière en inox) et la charnière de coffre droite réf. 4E0 827 300 H (axe de charnière en inox) jusqu'au n° de châssis : 4E 5N 013028 , peindre les charnières neuves, puis huiler les articulations de charnières -C- à l'huile universelle réf. G 000 115 A2 (aérosol de 200 ml) ." :bigsmile:
Remplacement de l'insonorisant
l'électricien a répondu à un(e) sujet de billeuz dans A8 D3 - (2002 à 2011)
:bigthumbup: :coucou: -
help : branchement RCA sur MMI
l'électricien a répondu à un(e) sujet de carlosquattro dans Multimédia
non , c'est simplement pas possible ! pas de rca , c'est de la fibre optique donc :coucou: -
Différences entre GPS plus et GPS Advanced ?
l'électricien a répondu à un(e) sujet de manucab dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=73648 :furious: -
TELEPHONE INTEGRE PORTATIF
l'électricien a répondu à un(e) sujet de 01passionA8V8 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
cette option n'existe plus ! tu retrouve de plus en plus une prepartion bluetooth sur laquelle tu connecte ton GSM ! mais tu sais toujours transformer ton instalation pour connecter un GSM via bluetooth !!! :coucou: -
phare avant NEW RS6
l'électricien a répondu à un(e) sujet de marjy dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
si je ne me trompe <_< ces feux n'existe pas , sur une RS6 les led se trouve dans le parechos a la place des anti brouillards ! et pas dans l'optique ! :coucou: sorry , c'est sur les S6 qu'il sont dans le pare chos ! :rolleyes:
