l'électricien
Tout ce qui a été posté par l'électricien
  1. sur le site Allemend , ou tu m'envoi ton email par MP
  2. oui , mais tu ce n'est pas un MMI 3G mais un 2G !!!
  3. as tu fait l'update pour les nouveaux driver , c'est un update à faire via une clef USB directement dans l'AMI ( avec le cable USB bien sur)
  4. comme je te l'ai deja dis , tu attends les vacances ( je serais dans ta région ) , si non comme dis Pascal (Billeuz) tu viens sur Paris
  5. l'électricien
    GPS HS
    c'ets un update special pour ce problème !! Ce n'est pas un update MMI
  6. a ce prix je veux bien te le faire , la c'est pas normal !!! je viens de regarder , pour les A8 a partir de 2003 , la courroie est à remplacée tout les 120.000 km
  7. les preconisations d'entretien depandent surtout du type moteur( il existe souvent plusieurs variantes pour le m^me moteur) et de l'année de production , cela veux dire que deux A8 avec le m^me moteur mais avec deux années differentes , les "preconisations" seront differentes .......
  8. ben ca vas encore !!!
  9. ce boitier se trouve sous le siége avant , et il est branché sur la fibre optique . Il faut le remplacer , modifier le cablage et aussi reparametrer le MMI ..... demandes à Billeuz , c'est le specialiste de ces transformations :bigsmile:
  10. ben le boitier tel du MMI
  11. Bonjour , il n'est pas prevu d'importer les cd audio directement sur le disque dure , mais seulement les MP3 !! Pour pouvoir importer les cd audio , il faut " debloquer" cette fonction !! Mais pas possible chez AUDI
  12. :bigsmile: en fait je suis presque sur que tu n'as pas le bluetooth dans ta voiture ! Regardes sur la liste des options si tu trouve 9ZJ ou 9ZF ou 9ZW
  13. :bigthumbup: Voilà , tout est dans le titre !! Le montage d'un AMI sur MMI 3G ( code option 8YQ ou 8DP) est possible , du moins........ je sais le faire ...... ! AMI= Audi Music Interface , qui permet de connecter un Ipod , un disque dure , une clef USB.....sur le MMI
  14. tu commandes la ref : 4e0 973 802 chez AUDI +/- 5 euros
  15. cette action , pose des problèmes , ils doivent la faire avec le CD update de l'action , sur certaine voiture en "online" cela ne fonctionne pas , m^me certaine fois la voiture est en panne . Pour info : c'est un update de boitier d'autorisation de demarrage le 05 a_
  16. Le boitier ce trouve sous la boite à gant , mais si tu veux des entrées video , tu as aussi besoin d'un tuner TV ....... voilà , si tu veux plus d'info , fait moi un MP
  17. donc tu vois devoir changer ton avatar !!! :bigthumbup:
  18. l'électricien
    Bluetooth
    et ben , je vais essayé de venir faire un tour la fois prochaine !!!!!!! une sortie entre Picard !!!! Ben stef , non toujours pas de AMI pour Basic , mais cela existe en Dension !!
  19. l'électricien
    Chargeur AUDI A6
    yes
  20. l'électricien
    GPS HS
    yes aprés controle , il y a un update pour ce problème !!!!!!!! je ne sais pas de quel région tu es ????
  21. l'électricien
    GPS HS
    oups , ca c'est un problème connu , je ne pense pas qu'un remplacement soit indispensable !!!! un simple update ..... :malelovies:
  22. le seule calculateur qui est dans le MMI et qui se trouve sur la plancher : ----> boitier tel !!!
  23. l'électricien
    variocam
    FVV ( et JJA8), mon collégue me dit que les variocam fonctionnent avec l'huile et sont piloté par deux electrovannes !!! Donc lui commencerais par remplacer ces deux electrovannes qui coutent beaucoups moins cher !!! en faite pour remplacer les deux variocam : refaire la distribution compléte donc depose du bloc moteur boite complet :coucou: ..... Daniel , tu peux me donner ton n° de chassis pour avoir ton type moteur exacte !!!
  24. l'électricien
    variocam
    Daniel , tu m'envois ton devis que je regarde mon collègue confirme ton problème et aussi le bruit au demarrage ......
  25. rohcket , petite info pour toi !! tu sais que tu peux sauvegarder ton DVD de navigation sur une carte SD (minimum 8GB)comme cela tu peux utiliser ton lecteur pour de la musique . Info pour ceux qui n'ont pas prix l'option chargeur cd . :coucou:
