PhilippeT
À propos de PhilippeT
    AUDI A6 3.0 Quattro
434 visualisations du profil
  1. Bonjour, Je suis en train de démonter l'aile avant gauche pour effectuer un peu de carrosserie. Toutes les vis de fixation de l'aile sont retirées sauf 2 qui sont derrière le réservoir de lave-glace. J'ai donc démonté le réservoir mais je n'arrive pas à le retirer. En fait le tuyau d'alimentation en plastique noire par lequel on remplit le réservoir de lave-glace est solidaire du réservoir (encapsulé?) . je n'ose pas forcer pour le retirer, afin de me permettre de déposer le réservoir. Est-ce que quelqu'un a déjà fait l'opération? merci de votre aide. PhilippeT
  2. Merci pour la référence. J'ai commandée le bouchon, et je l'ai installé. Il va comme un gant! Le circuit semble bien fermé car en appuyant sur le bouton media, j'ai l'écran MMI qui démarre. En fait, il clignote 3 fois en m'affichant " Audi multi media Int (MMI), avant de s'éteindre. Si j'appuie à nouveau sur le bouton Media, cela me refait la même séquence. Ai-je la possibilité d'analyser quelque chose avec la prise de diagnostic VAGCOM? NB: j'ai changé le changeur CD, le lecteur DVD et le bloc autoradio. Je n'ai pas encore changé l'ampli dans le caisson à l'arrière. Merci pour votre réponse. PhilippeT
  3. Bonjour, Je remonte tranquillement mon A6. J'ai par contre un problème avec la boucle de fibre optique. J'ai sur cette voiture l'option Équipement téléphone. Bien entendu, vu que la voiture a fait un séjour dans la rivière, le boitier Téléphone qui se situe sous les pieds du conducteur est HS. Vu le prix (~1000euros) et le fait que je ne l'utiliserai pas, je pense le désactiver. Cependant il faut que je ferme la boucle de fibre optique. Existe-t-il un bouchon (boucle permettant de relier la fibre IN à la fibre OUT) afin de fermer cette boucle? Au pièces détachées de la concession Audi, cela n'existe pas. J'ai besoin de votre aide. Merci d'avance. PhilippeT
  4. Bonjour, je serais intéressé de savoir si tu as résolu ton problème. si oui comment. J'ai actuellement le même comportement. merci de ta réponse. philippeT
  5. Salut, pour info. Mon audi A6 qui est tombée à l'eau moteur coupé a pour ma part ouvert lers fenêtres à moitié et avancé les sièges avant (position pas très agrèable). Je pense cependant que chaque voiture doit avoir un comportement différent. A+ philippe
  6. Salut, j'ai bien une audi de ce type mais elle est en pièces détachées dans mon garage!
  7. Bonjour, Y a t il une commande groupée prévue pour le cable VAG COM? Je serai très intéressé. Merci PhilippeT
  8. Bonjour, merci pour votre soutien moral. Pour le le boitier de capteur arrière, je n'en suis pas encore là. Mais peut- être reviendrai je vers toi plus tard. Pour le boitier cadran compte tour- compteur kilométrique, l'eau s'est arrêtée juste au bas du cadran je pense. Il n'a pas l'air touché. J'essaie de recenser actuellement tous les boitiers électroniques alimentés contact coupé. Je pense que ceux ci sont le point sensible. Je vous tiens au courant. A Bientot NB : J'ai essayé de joindre Billeuz mais sans succés. Peut-être que mon message ne lui est pas arrivé. PhilippeT
  9. merci pour tous ces eclaircissements. en effet je n'ai pas eu besoin de contact pour enclencher le frein à main. N'ayant pas pour l'heure de contact pas possible de le débloquer de manière conventionnel. j'irai attaquer directement les moteurs pour déverouiller. merci pour votre aide à tous. suite au prochaine épisode. bonsoir philippeT
  10. bonjour, J'ai une boite manuelle. Cela ne doit pas fonctionner de la même manière. Merci quand même pour ta réponse. cdlt PhilippeT
  11. pas de chance! L'appui sur la pédale de frein ne suffit pas. As tu le moteur démarré quand tu appuies sur la pédale de frein? Peux-tu dévérouiller le frein à main quand le moteur est coupé? et contact coupé. (je n'ai pas de contact pour l'instant). merci de votre réponse. PhilippeT
  12. merci je vais essayer A+ philippeT
  13. Bonjour, Tout d'abord merci à Bagherra (je ne lui ai même pas demandé son prénom!) pour la réunion de ce matin à l'allée noire. Et aux infos que j'ai pu glané. Je posterai un message à Billeuz bientôt. Je remonte petit à petit ma voiture. Je viens d'essayer le bouton de frein à main. Et O! miracle , le système s'est enclenché. Les roues arrière sont bloquées. Tout est bien ... sauf que comment fait-on pour débloquer le frein à main. La notice d'utilisation a été noyée et est donc inutilisable. ( cela fait 6 semaines que je l'ai commandée chez Audi) Faut-il appuyer sur la pédale de frein, d'embrayage, ou autre? faut-il le contact, le moteur qui tourne... Aidez moi svp avant que je ne trouve une autre Audi avec ce système de frein. Ce qui n'est pas facile à trouver dans ma rue. Le bloquer c'est bien, le débloquer ce serait encore mieux. A bientôt PhilippeT
  14. merci je vais le contacter et voir aussi son blog. ciao philippeT
  15. Bonjour, Je voudrais savoir s'il y a un électricien Audi parmi nous. Merci de votre réponse. PhilippeT
