Tout ce qui a été posté par Fourbe
comme si la voiture n'avait pas compris que j'avais mis un coup de gaz et puis d'un coup elle réagi. Je soupsonne la pompe à essence, je dois la changée (je l'ai) Ce soir je remonte le PC et j'attaque la pompe pour voir
l'allumage ? je n'y ai pas touché pendant le démontage débitmetre, fil chaud ok wd40 passé dedans et sur la prise pour améliorer la connexion
démontage circuit de suralim
Fourbe a répondu à un(e) sujet de Fourbe dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
:unsure: vraiment personne ? -
Audi 80 1.6 TD, le retour
Fourbe a répondu à un(e) sujet de audidriver dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
500e à déb ;) -
déjà ils participent, c'est plutot cool :carre:
[Cabrio 8G] Une bonne sono, comment, avec quoi, etc...
Fourbe a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
:coucou: phoenix a part Buggy qui traine dans le coin S2, pas beaucoup ici pourront te répondre :D -
Nouveau record de connexions simultanées sur AP
Fourbe a répondu à un(e) sujet de H2G dans Les Informations Site et Forum
Billeuz, tu as une alarme sur l'augmentation ou quoi ! -
je viens demander ici parce que je n'ai pas de réponse dans la Cat. S2 suite au nettoyage de mon circuit de suralim, et changement de la lambda par une bosch qui va bien. démarre au quart de tour, ralenti sable. sauf que si je mets un coup d'accélérateur à 2500tr, rien pendant 1/2 seconde puis ca monte dans les tours normalement. La dump est normalement bien montée :) voila la vidéo à visionner chez vous pour garder des souvenirs http://ludo.marcourt...oupure%20s2.AVI léger décalage du son à partir de la moitié, mais le début est ok et le principe aussi si je mets les gaz, rien puis ca monte en régime si je mets un gros coup de gaz, la voiture semble s'étouffer c'est assez urgent, elle doit être capable de rouler tous les jours le plus vite possible (ma 80 va me lacher d'ici très peu de temps)
mhh, je vais suivre ca de loin. mais je pense qu'un V6 biT n'a pas la même "classe" qu'un 20VT bien préparé :) moi j'aurais fait l'inverse : un 20VT prépa dans une A4Q pack + b5
Moteur S2/RS2
il y a même des pièces que le constructeur donne pour la vie de la voiture alors qu'elles sont changés à mi parcours -
ma femme est ok si on est sur montauban d'ici là. une idée du tarif et de la longueur du parcours ?
pas d'idée? elle doit être roulante le plus vite possible et sans changer de pièce si possible :) -
RS2 sur aix en provence
ya des chances. Tu as vu qui au magasin ? Il m'a dit aussi qu'un mec est venu commander un n75 pour S2 et qu'il a cherché un moment avant de trouver la planche. Et moi le lendemain je viens pour une n75 aussi :D -
voila la vidéo à visionner chez vous pour garder des souvenirs http://ludo.marcourt.free.fr/Audi/s2/coupure%20s2.AVI léger décalage du son à partir de la moitié, mais le début est ok et le principe aussi si je mets les gaz, rien puis ca monte en régime si je mets un gros coup de gaz, la voiture semble s'étouffer -
baisser la conso S2 3B
c'est qqchose que j'avais envie de faire avec reprog conso -
je l'avais monté à l'envers et juste avant de remettre la traverse je m'en suis apercu. la vidéo d'ici 15min, je la comprime -
d'ici 1h :) -
je n'ai pas entendu parler d'abus pour le moment sur les pv à la volée.
Moteur S2/RS2
Fourbe a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Je me lance parce que je suis en plein dessus. Et on reprend ce qu'on connait déjà des autres expérience (1.8T qui fonctionne pareil) Dans le cas d'un problème de puissance, ce qu'il faut vérifier avant d'engager les frais : - Etat du filtre à air - Etat du circuit de suralimentation - Fonctionnement de la N75 (~ 33 ohm) alimenté en 12v - Fonctionnement de la Dump : doit bouger à 0.4bar en dépression - fonctionnement débitmetre : vérifier que le fil chaud est complet - passer un coup de WD40 Voila pour la base du circuit d'air - Vérifier l'état des bougies et leur age (année et km) - Ecouter la pompe à essence si elle siffle - Vérifier l'actuateur de ralenti (cylindre gris derrière le papillon des gaz), il doit se fermer quand le régime monte. merci de combler les manques, merci d'avance à Seb -
pour info sur le montage de la Dump : sur le |-- du système, le -- arrive de la durite après turbo et | va à la durite avant turbo et à l'admission pour la dépression. je vais remettre l'ancienne ce soir pour tester -
on le sait, une S2 3B consomme plus qu'une RS2. A mon avis ca vient de l'injection. La question : Que faire/changer pour réduire la conso en conduite cool pour retomber à des valeurs "normale" soit moins de 12L/100 ? -
Achat d'un RS4 B5 de 2001
Fourbe a répondu à un(e) sujet de boogie dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
et je dirais aussi que tu n'es pas seul sur l'annonce :) -
mhhh, ca peut me plaire ca, si je suis dans le coin d'ici là et si la S2 fonctionne un jour !
retro rs2
Fourbe a répondu à un(e) sujet de dolu dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
sur ta RS2 :D -
le vendeur audi d'Aix m'a dit avoir vu un proprio de RS2 pour une commande ce mois ci. Je serais vraiment content de rencontrer ce chanceux !
