dolu
À propos de dolu
Prénom
Ludovic
Paca
audi tt mk2
Motorisation
3.2
Besoin d'aide svp audi s2 3b
dolu a répondu à un(e) sujet de dolu dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Problemes resolus ! Changement tete d'allumeur et deprogrammation alarme! Merci a tous -
Le demarreur tourne donc batterie ok, quand j'essaye de la demarrer elle " tousse" legerement mais demarre pas et j'ai l'impression que l'intecelle aux bougies est faible!! Demarre pas au start pilote!! A froid comme a chaud -
Fusible ok, bougie pas noyées! Comment voir si capteur pmh est bon? Si bobine est bone? Si injecteur s'ouvre... -
Salut a tous voila mon souci je possede une 3b sur laquelle j'ai changé la distri +pompe a eau ! Le remontage se passe tres bien, le recalage aussi, la mise en route au quart de tour, la purge et les tests sur route sans soucis! Sauf que ce matin apres avoir rebranché la batterie le s2 ne demarre pas!!!! Je redebranche la batterie, la rebranche, ouvre le capot, et redemarre nickel!!! Je pars rouler tout est ok ca pousse fort!! Sauf qu'apres un arret de quelques minutes impossible de redemarrer!!!! J'ai verifié l'arrivée d'essence au niveau de la rampe c'est ok, le calage distri pas bougé, l'etincelle au bougies est bizarre pas tres grosse et pas souvent!!! Et demarre pas au start pilote!! Je precise j'ai une alarme cobra!! D'ou peut venir mon souci? Merci beaucoup de m'aider a soigner mon bébé!!
Amorto audi s2
Avoir meilleure tenue de roue , un poil rabaissée, sans que ce soit trop ferme! -
Ligne s2
Non pas du tout mais ou commander? Ou en occasion! -
Ligne s2
L'une ou l'autre ca me va! -
Ligne s2
dolu a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut a tous je recherche une ligne pour mon s2 en 70 mm merci d'avance -
Amorto audi s2
Salut a tous je suis un peu perdu!! Je voudrai changé les 4 amortos de mon s2 3b il vaut mieux mettre de l'origine ou autre?? Merci d'avance -
Pb voyant abs
dolu a répondu à un(e) sujet de Audi S2 3B dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
C un relais qui deconne sous le volant ! Il me semble que le relais a un fusible de 10a dessus essayes de le bouger voir si le voyant s'eteint!! -
Amortisseur s2
Salut a tous je voudrai changer mes 4 amorto de mon s2 ainsi que les flexibles de freins que me conseillez vous? -
Fuite radiateur
Regardes sur oscaro pour ton vase il est pas cher et mets pas de g12 dans ton radiateur!! -
Fuite radiateur
Pas le meme qu'une aby! Il te faut un radiateur de 3b! Donnes moi ton mail j'en ai un de coté si tu veux!! -
Commodo s2
Desolé g trouvé ce qu'il me faut savez vous si la commande de toit ouvrant aby ( boutton a bascule) fonctionne sur un 3b qui a l'origine et un boutton qui se tourne?? -
Commodo s2
Salut a tous j'ai mon commodo de phare qui s'est mise a fumer je voudrai donc le changer mais je n'en trouve pas quelqu'un a une bonne adresse? En neuf ou occaz? Merci d'avance
