Tout ce qui a été posté par contiman
bah a vu de nez c'est un 1.8t à la base ce moteur! wastegate tial 44mm je suppose par contre le colleceur, je l'ai déjà vu quelque part mais je me souviens plus où :s exact, pour ça que les americains sont incapable de faire un moteur performant sans turbo :D
[8L]Un 1.8T 210ch Revu par S3 Richie
contiman a répondu à un(e) sujet de S3 Richie dans S3 8L - (1999 à 2003)
pour moi c'est plus ça: :rolleyes: -
heureusement que c'est un moteur turbo! car y'a pas mal de difference de longueur entre les tubes!
[8L]Quel embrayage renforcé sur S3 8L?
ouais 300ch je pense sur le k04 c'est un grand maxi, et encore faut du matos derrière (cata sport voir decata, etc) par contre 400nm d'après mrc c'est le maxi sur cet embrayage, et je m'en suis bien rendu compte quand j'ai fait ma reprog, ça cirait sur les rapport qui demande du couple (4/5/6), du coup là comme je doit changer ma butée, j'en profite pour monter la sachs (j'aurais fini fin de semaine prochaine si tout ce passe bien, car j'ai pas trop le temps en ce moment) -
[8L]Enregistrement du programme de l'eprom.
contiman a répondu à un(e) sujet de dam54 dans S3 8L - (1999 à 2003)
bah tu branche ton cable, tu met en marche le logiciel et tu download la map sur ton pc (ça prend 2min maxi) et tu a un fichier entre 512 et 1024ko selon le modèle de ton S3 -
merci, à toi aussi ;)
et tu a quoi comme interface pour faire ça? faut au minimum un cable style galletto -
Huile moteur Long Life
contiman a répondu à un(e) sujet de Timatoul dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
je rajouterais: peut importe l'huile, il faut que le moteur soit à température! -
CD DIAGNOSTIC ?
contiman a répondu à un(e) sujet de filou33 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
sur les OBD c'est plus oval ou oblique si tu veux, pas rectangulaire! faut forcer un peux pour la rentrer la prise -
t'emmerde pas, met de la 5w40 (castrol si tu veux reste dans les standart vag) -
probleme connexion vag-com 409.1
contiman a répondu à un(e) sujet de beaugossedusud dans Electricité / Electronique
j'avais eu ce soucis, et ça vient du port attribué qui n'est pas le bon faut aller changer ca dans le gestionnaire de peripherique -
[8L]collecteur admission sem motorsport
contiman a répondu à un(e) sujet de mat 16s dans S3 8L - (1999 à 2003)
exactement -
oui
pareil :bigsmile:
boite à air BMC
contiman a répondu à un(e) sujet de lilian54 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
a ce moment, regarde pas la boite d'origine elle donne de bonne perfs, pourtant elle est montée sur un bon nombre de vehicule, pourtant si differents... -
17705/P1297/004759 - Chute de pression entre Turbo et Throttle Valve (DV vérifier!) Symptômes possibles * Perte de puissance Causes possibles * Fuite de tuyaux et / ou de tuyaux entre les composants * Vérifiez Boost Valve de contrôle de la pression (N249) Solutions possibles * Vérifiez les tuyaux et / ou de tuyaux entre les composants * Vérifier / Remplacer le contrôle de la pression Boost Valve (N249) * Check / Throttle Valve propre, ne Throttle alignement du corps
boite à air BMC
d'après MRC, la bmc ferait perdre pres de 15cv dans certains cas! -
Banc de puissance
contiman a répondu à un(e) sujet de Nico 06 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
je rappel qu'un banc est un outil de comparaison (et non un outil de mesure), pour ça qu'il faut toujours utiliser le meme banc, avec des conditions climatique (recréable dans certaines cabines) identique -
produit d'entretien moteur
contiman a répondu à un(e) sujet de buckjp dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
non, c'est de l'huile, pas un complément -
des ingenieurs, ouais à voir... faut tout controler! plasticage pour les palier, voir les zone de squish de la culasse, voir au niveau des levée de soupapes la distance piston/soupapes, les jeux cylindre/piston, le paralellisme des bielle, perpendicularité vilebrequin/chemises, etc concernant la peinture céramique, je suppose que tu veux traitement ton collecteur inox? j'essaye de voir de mon coté si je peux en avoir a prix acceptable
