3
Tout ce qui a été posté par jc54
Comment réparer le lève-vitre droit svp ?
jc54 a répondu à un(e) sujet de jpdc91 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
A mon avis en premier lieu , tu déposes la garniture des portes droite et gauche et vérifie que les connecteurs électriques soient enfichés ou mets un coup de nettoyant de contacts sur les électriques.Bonne recherche , tu as peut être une masse , comme indiqué dans le résultat du vag -
Combien de kilomètres sur vos A6 C6 2,7 BVA7 ?
jc54 a répondu à un(e) sujet de Gabarinovitch dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
pour moi 185kkms ; toutes les vidanges ( moteur + multitronic) et poulie damper. -
Démarrage impossible d'une A6 3.2 fsi 2007
jc54 a répondu à un(e) sujet de bossa dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
11.8 V , c'est peu....mets une batterie en parallèle sur les connexions dédiées à cet usage et essaie de démarrer. -
En Vacandes de l'aide ! Voyant FAP?
jc54 a répondu à un(e) sujet de meestrian dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Non pas de perte de puissance , les papillons servent au recyclage des fumées issues de la combustion. Pour la réparation , il existe un kit ( biellettes ) chez audi de l'ordre de 20 eu .Si tu fais cela toi même... En revanche en concession , il faut tenir compte de MO. -
Si c'est les volets papillons tu peux rentrer sans pb et faire cela chez toi ; il existe un tuto sur ce sujet. -
Tuto Changement disques et plaquettes Audi A6 C6 & allroad C6
jc54 a répondu à un(e) sujet de Fab-A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
oui et je l'ai fait . Tu debranche le connecteur qui va vers le moteur électrique de serrage du oiston . Et avec une batterie de 12 V ( visseuse...) , tu alimentes le moteur . Daans un sens pour le serrage et dans l'autre pour le desserrage en inverssant les polarités.Voilà c'est tout simple sans vag.@+ -
PRNDS tout allume sur multitronic 7 rapports
jc54 a répondu à un(e) sujet de polpo89 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ton soucis me semble intermitemps , cela pourrait être attribué à un défaut de connexion électrique. Ne pourrais tu pas déconnecter la fiche qui gêre le calculateur de la multitronic et mettre du nettoyant électrique ( spray que tu trouves en magasin de bricolage).? Je ne sais pas si c'est facilement accèssble...Bon courage à toi -
bougie de prechauffage
jc54 a répondu à un(e) sujet de pascalbout dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
moi pareil , j'ai tout demonté les tubulures , c'est plus facile et tu profites de tout nettoyer... -
[Tuto] Montage attelage sur A6 Avant 3.0
jc54 a répondu à un(e) sujet de COYOTEDU51 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Tiens nous informé de ton installation surtout la partie électrique , je suis preneur... Bonne journée -
Au revoir ...
jc54 a répondu à un(e) sujet de loop37 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
désolé pour toi. -
peut être une connexion electrique défaillante ; les resserrer ou mettre un nettoyant contact dans un premier temps et voir...
[Tuto] Changement de la Batterie
jc54 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Question bête ; le code ne serait il pas écrit sur la photo VArta... : 610 402 092 316 2 ? -
Enceintes
jc54 a répondu à un(e) sujet de bernard63170 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
il faut demonter le panneau de porte complet , il y a un tuto sur le sujet dans le forum -
Enceintes
Lesquelles celles quise trouvent dans les portes ? -
Problème de démarrage à chaud - A6 2.0L Multitronic (2007)
jc54 a répondu à un(e) sujet de Mickel dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour... Ce n'est pas très évident et tes hypothèses de recherches étaient logiques.J'aurias fait pareil que toi. As tu resserrer ton joint de filtre à GO ? Joint du filtre abimé.... Peut être un infime arrivée d'air à chaud dans le circuit au démarrage. Vérifie le circuit d'alimentation en GO. Si non je suis un peu sec. tiens nous au jus bon dimanche -
Bonjour, Pas évident à faire un diag. As tu fait la courroie de distribution sur ton moteur 2 L TDi ? Ce bruit me fais penser à quelque chose qui se détend puis se remet en plca tout de suite. Pourrais tu refaire une autre vidéo , depuis ton compartiment moteur avec capot ouvert ( plaque insonorisante déposée) et faire 1 ou 2 essais suplémentaires ? svp merci -
Sifflement aigu
jc54 a répondu à un(e) sujet de Jamo dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Refaire l'appoint d'huile hydraulique si nécessaire -
Bonjour à tous, J'aimerais installer un attelage sur mon a6 c6 avant. Faut il impérativement faire une manip via le vag.com ? Ma voiture est équipée d'origine , de radars de reculs. Merci -
Bonjour , Il doit te rester 1mm de ferrodo; change les au plus vite. Bon we -
Question a propos du bip de recul
jc54 a répondu à un(e) sujet de Fane51 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Certes , il m'est arrivé de taper quand même lors d'iune marche arrière rapide....Donc l'alarme sonore distante de 30 cm est toute de même bien caalibrée pour éviter de cogner si tu recules vite ; comme pour mon cas. -
calorstat hs....?
jc54 a répondu à un(e) sujet de jc54 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci pour l'info , car l'intervention est ardue , il faut tout depser avec la courroie miltipiste , clim , pompe à eau... C'est vrai que le chauffage dans l'habitacle reste constant sans que la ventillation intérieure ne réagisse ... En gros la température d'eau resdescend vers 70 ° lors de descentes... -
calorstat hs....?
merci pour vos réponses , ma voiture a 163 kkms.Généralement quand les calorstats sont hs ils restent en position ouvert , ce qui est mon cas à mon avis -
Bonjour à tous.en cette météo frileuse je me suis aperçu que la température de l'eau du moteur descendait au moment de longues descentes.normalement le calorstat devrait se fermer pour garder la température de 90 degrés du moteur...qu'en pensez-vous??ce n'est pas grave mais je voulais savoir votre avis...
Problème ouverture porte AVD
jc54 a répondu à un(e) sujet de TBO91 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
oui pour la porte AR aucun soucis , mais pour l'avant le guide la guide te gene .Gégé 91 a réussi en forçant sans dommage.Mais j'ai éssayé en tournant la serrure dans les sens , il faut déposer le lèeve vitre. Cependant , j'ai réussi à nettoyer les conctacts avec du spray "nettoyant electrique" par injection par une buse dans un petit orifice qui se trouve sur la partir grise de la serrure.Donc plus aucun soucis. Bonne journée -
Je voulais dire la poignée qui ouvre la porte car a mon avis la serrure peut passer en haut de la portière car l espace me semble plus important...
