Chopalme
    1
Tout ce qui a été posté par Chopalme
  1. Ca va du coup, tu t'en sors bien :)
  2. Entre rouler avec pas asses d'huile ou mettre de la vieille, je prefererais mettre de la vieille perso. Regarde du coté de tes soufflets de direction, ca sent bien la fuite de crémaillère ton histoire. J'ai eu le soucis, je parle en connaissance de cause malheureusement :S
  3. C'est vraiment sympa avec les jantes de 997 :)
  4. Je vois pas quelle durite ca peut etre pour qu'elle coute "seulement" 73e et qu'il faille autant de main d'euvre? :S
  5. Chopalme
    yann67s3 's BAM
    Ca veut dire que les bobines r8 sont plus performantes que les Beru type origine alors? Puisque avec les Beru neuves tu avais des à-coups. Je pensais que les bobines R8 c'était surtout pour le look
  6. Oui pour moi tout pareil que BAM, en faisant comme ça c'était ultra simple et rapide
  7. Ok, top. Merci pour tes infos :)
  8. Turbo et collecteur par le haut? Tu as défait le support moteur inferieur pour permettre au moteur de basculer un peu et c'est tout? T'as insulté combien de fois les ingénieurs d'Audi et leur famille pendant l'opération? :D :D :D Tu as a mis environ combien de temps? 8/10h?
  9. Non déculasser ca m'intéresse pas trop en fait :D J'aimerais faire au plus simple quand même. Et vu que l'auto ne bouffe pas d'huile ni d'eau je préfère imaginer que la culasse est encore ok
  10. Moi j'ai pas de pont ca va être sur chandelles dans le garage
  11. Ok merci. J'avais justement vu que il y a plusieurs méthodes et des fois des infos contradictoires, c'est pour ça que je voulais voir ici ceux qui l'avait fait pour avoir des bons conseils/des bonnes infos.
  12. Personne? :(
  13. Chopalme
    S3 de Jo
    Oui la misfire sur 3 cylindres ca commence a faire beaucoup.
  14. Chopalme
    S3 de Jo
    Et les codes erreurs du coup? Parceque avant tu avais qd même ces ratés au cylindre 3 qui sont assès caractéristiques d'un problème de bobine
  15. Salut, Je vais devoir passer par la case Turbo/collecteur sur ma S3 qui a un APY. J'ai lu pas mal de topics, cherché sur le net, mais pas vraiment trouvé une facon clair de faire. Certains disent de sortir le turbo par dessus, d'autre que c'est une galere monstrueuse, d'autres disent de tout sortir par en bas mais de tomber le berceau. Est ce que ceux qui l'ont fait peuvent detailler un peu comment ils ont faire ou me faire de leurs conseils. Un lien d'un tuto ou d'une video sinon je suis preneur. Et tous bons conseils aussi bien sûr :) Merci ;)
  16. Très belle. Tu as bien bossé. Ca a pris le temps mais au final ca paye. Bravo ;)
  17. Moi c'est malette magnusson que j'ai upgradée au fil du temps avec des cliquets Facom (suite a une casse et a une perte). Je trouve le rapport prix/prestation assès imbattable.
  18. Mais par contre vous parlez de vidange de pont, cet aimant c'est pas que pour l'huile Haldex qu'on achete en cartouche? Si on veut nettoyer l'aimant il faut vidanger le pont + l'Haldex? Ou bien seulement l'Haldex?
  19. T'as fait une lecture des codes défauts? Y' a rien? Moi l'autre jour j'ai eu des saccades un peu comme ca, pas de voyant allumé, j'ai direct pensé a la pompe a essence mais au diag j'avais un défaut intermittent de capteur PMH. J'attends de recevoir le neuf, amais la pour le moment l'erreur n'ai peas revenu et je n'ai plus d'a coups.
  20. non ca veut dire qu'ils conseillent de changer le filtre a air en même temps que tu changes ton debitmètre ;)
  21. Bienvenue!
  22. Jolie! Elle a l'air bien propre!
  23. Salut, Je dois changer ma pompe a essence sur ma S3 L de 2000, moteur APY. En cherchant sur Oscaro et autre j'ai trouvé divers références. Quelqu'un saurait me dire laquelle est la bonne? VDO E22-041-095Z VDO 405 058 005 011Z QH QFP787 J'ai aussi lu que on peut mettre la pompe 4b de la TT mais je sais pas sa reference ni si elle est plus chere ou moins chere, et surtout je pense pas que ca a de l'intérêt sur une voiture stock. Merci pour votre aide
  24. SI personne te la donne d'ici ce soir je regarderais dans mes factures Audi, et je te donne ça ;) Sinon elle traine a qq part sur le forum, je crois que c'est ici que je l'avais prise au debut. Dingue que le magasinier te trouve pas ça qd même...
