Tout ce qui a été posté par mystique
Audi TT Quattro 180
mystique a répondu à un(e) sujet de baur320 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est quoi ce joint? Un joint de culasse? Parce que 4 heures pour changer un pauvre joint ça fait mal <_< -
problème de sonde température G62
mystique a répondu à un(e) sujet de buckjp dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Attention, si c'est le calorstat qui est HS, le passage à la valise ne te donnera aucune erreur. -
seconde qui craque sur TT 180ch
mystique a répondu à un(e) sujet de willwill dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
willwill tu as le garage Stef Auto à Paray Vieille Poste qui est pas mal aussi, c'est pas un concession Audi mais les prix sont beaucoup plus intéressants :eldiablo: -
prix cat-back milteck
mystique a répondu à un(e) sujet de ttstock58 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
+1 Un très bon achat, donnes nous tes impressions après le montage :bigthumbup: -
Accoups au démarrage
mystique a répondu à un(e) sujet de MathTT dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
La DSG est dans l'ensemble assez fiable, par contre il est vrai que le moindre dysfonctionnement engendre des couts non négligeables. -
montage injecteurs 440CC
mystique a répondu à un(e) sujet de kev974 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Donc c'est moi qui n'avait pas bien compris :eldiablo: -
Bienvenue à toi bassc N'hésites pas à nous faire une présentation complète de ta TT et de qui tu es :bigthumbup: C'est une bonne nouvelle d'avoir une personne en interne Audi sur le forum. Ce problème est connu par Audi ou pas? As tu la méthode pour effectuer le réglage en question? -
Je me suis mal exprimé je pense. Si tu montes un K04-001 + échangeur frontal + gros injecteurs tu va atteindre les 260cv avec la reprog. Sans les injecteurs je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ce qui est déconseillé c'est de monter les injecteurs sans faire de suite une reprog. -
Valance Osir Carbone + Jantes Oz Ultraleggera
mystique a répondu à un(e) sujet de TT3.2V6 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
De bon gout :malelovies: -
Pas de changement sans reprog, mais avec reprog et un K04-001 ça dépote... -
Tu as pas pris le tube qui remplace le silencieux intermédiaire en photo, tu l'as bien? -
vidange liquide de refroidissement
mystique a répondu à un(e) sujet de ledjifff dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
+1 G12 recommandé par Audi -
Oui les électrodes sont dans le bocal... En cas de remplacement du bocal, il faut juste faire un petit ajout de LDR après mais rien de bien important. Il faut faire une petite recherche, il me semble que quelqu'un avait posté des photos de l'opération de "nettoyage" des électrodes. -
Moi j'ajouterai une question, avec ces injecteurs, faut-il changer la pompe d'injection ou cette d'origine suffit-elle? -
Pour le voyant qui s'allume il faut mettre du LDR au dessus du max dans le bocal pour que les électrodes transmettent des données correctes. Si le problème persiste il faut essayer de poncer légèrement les électrodes en question. Enfin il y a toujours possibilité de changer le bocal qui coute moins de 30 euros il me semble... De plus lorsqu'il fait très froid il y a aussi une alerte car le LDR est trop froid, il est alors conseillé d'attendre que le moteur chauffe avant de partir ou alors il faut partir en roulant tout doucement :bigthumbup: -
Pose d'un bouton "start engine" sur tableau de bord
mystique a répondu à un(e) sujet de SIL dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Et tu le mets ou le bouton ESP ou dégivrage ??? :eldiablo: -
envie de gaz
mystique a répondu à un(e) sujet de alexlenicois dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je ne suis pas un pro et je fais entièrement confiance aux spécialistes du forum :eldiablo: Pour ton turbo le plus simple c'est un K04-001 qui te permet de monter à environ 260cv et qui a l'avantage d'être plug and play avec le collecteur d'origine sur 180cv, mais si tu as déjà 250cv ça t'apportera rien. J'avoue que je suis comme les autre assez septique sur la puissance annoncée. Ta voiture est passée au banc? -
envie de gaz
On va faire autrement, donnes nous ta config actuelle et on te dira ce que tu peux modifier en plus. Maintenant 250cv en partant de 180cv tu pourra difficilement faire plus <_< ou alors il te faudra un budget conséquent. Pour aller au delà des 300cv (vu que tu veux une grosse différence il te faut au moins ça) il te faudra renforcer pas mal de pièces du moteur (piston, bièle,...), changer le turbo, les injecteur, prévoir un embrayage renforcé, un kit gros frein, plus plein de chose que je ne connais pas moi même :bigsmile: Les modifications citées sont peut-être déjà réalisées, c'est pour ça qu'il nous faut tous les éléments que tu as déjà pour savoir ce qu'il reste à faire. HS ON Les présentations ça sert aussi à ça :eldiablo: HS OFF -
Audi TT Quattro 180
T'as pas peur, tu envois ta femme voir un garagiste qui lui recommande de changer des pièces. Tu ne sais même pas ce qu'il va changer et ce que ça va te couter... A ta place j'appellerai le garage sans tarder pour savoir de quoi il est question exactement :eldiablo: -
Retroviseur Mk2 sur Mk1 , faisable ?
mystique a répondu à un(e) sujet de audittwest dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Le montage est très propre malgré des découpes précises à effectuer, chapeau... et le rendu est pas mal. -
Recensement des autoradio de vos TT
Moi j'adore :malelovies: -
envie de gaz
600€ tu feras pas grand chose... Quand tu changes le turbo il faut aussi prévoir un échangeur digne de ce nom, des injecteurs plus gros et une bonne reprog. Rien que la reprog tu as déjà consommé ton budget. Pourquoi ne pas déjà commencer par une reprog avec ta voiture d'origine, ça change déjà bien son comportement. Ensuite si tu en veux encore plus libre à toi de te lancer dans des frais plus importants :bigthumbup: -
Petition Porte Instrument
mystique a répondu à un(e) sujet de Maverick dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ta réparation aura tenue seulement 6 mois... ça fait pas très long. Tiens nous au courant de leur réponse. -
Pare choc HS...
mystique a répondu à un(e) sujet de Gagat dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Un carrossier te le répare sans souci je pense. Tu connais pas un carrossier qui te ferai ça au black? PS : la boule d'attelage devrait être démontée quand tu n'en as pas besoin -
probleme moteur
mystique a répondu à un(e) sujet de xaaa6 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Tu as changé quelle durite exactement? Par ce qu'il y a celle tu turbo et les deux de l'échangeur au moins...
