SPYMAN
Modérateur Local
Tout ce qui a été posté par SPYMAN
  1. Pour les extention: https://m.fr.aliexpress.com/item/32523918642.html#ampf=undefined https://m.fr.aliexpress.com/item/32465174392.html
  2. Pour les extensions normalement c'est c'est montés d'origine lorsque le véhicule est vendu avec des jantes 21. J'avais acheté les miennes sur ebay provenance Chine. Tu peux en trouver sur Aliexpress. Mais si il te manque que un petit morceau du kit il est peut-être plus intéressant de les prendre directement chez le concessionnaire
  3. Peut-être qu'à l' époque ils avaient que des volant S-Line avec des palettes!!!
  4. C'est les tout premiers q7. Il est de quelle année le tiens ? Mais si tu le gaufrage sur les sièges avec marqué sline c'est un sline. Autant pour moi
  5. Il n'y a pas les par-chocs ni le volant. C'est marqué sline sur les sieges avant?
  6. Beau et surprenant avec la boite manu. Par contre pour moi ce n'est pas un s-line.
  7. Oui le "faceligth" c'est pour les Duster.
  8. On en avait parlé ici Volant sûrement plus simple:
  9. Alors le problème ne sont pas les palettes qui sont facilement adaptable sur les platines de commande au volant si elles sont prévue pour. Dans ton cas, le deuxième volant s'installe mecaniquement mais les commandes au volant de la génération "etoile" ne s'installe pas sur un q7 4l, même pas avec un module facelift. Cette forme de volant a été vendu sur les entrée de gamme des Q7 4L face-lift donc tu dois pouvoir trouver les deux commandes sans le bouton étoile. Mais cela ne règle pas non plus la compatibilité de l'airbag donc je ne peux pas te dire comme ça si il l'est ou pas.
  10. Très bon pneus. Pour info pour voir l'usure de ces pneus il y a sur la bande de roulement les chiffres 8 6 4 et un flocon de neige qui s'use en même temps que les pneus. Facile de connaître parfaitement le taux d'usure.
  11. La question est un peu large pour dire exactement quel volant sont adaptable ou pas. Mais en gros la fixation mécanique doit etre identique. Ton airbag d'origine doit s'y adapter ou l'airbag doit etre changé avec un électriquement compatible. Idem pour les palettes et commandes au volant qui doivent etre de la meme génération que le récepteur de colonne. Dans mon cas j'ai pris un volant de s3 dans le quel j'ai remis mon airbag et mes commandes d'origine. Comme cela pas de modification!
  12. Peu de répliques pour le moment. Mis a part les rotors qui existaient déjà. Par contre, les offroad ne sont pas facile a trouver!
  13. Les 20: Les 20 du SQ5 Les 21 du SQ5
  14. Voici les jantes disponibles d'origine sur le Q5 Fy Il est encore dur d'en trouver en France mais beaucoup plus facile en Allemagne il y a différents sites dont ebay.de. À savoir que toutes les jantes du Q5 8r son compatibles sur notre fy. Il y a un post dans la section 8r qui reprend toutes les jantes.
  15. SPYMAN
    Question options
    Effectivement sympa. Plus sympa que le sline dont le rendu est très moche.
  16. SPYMAN
    Question options
    Lorsque j'ai cherché à acheter mon Q5 j'ai commencé par lire plusieurs fois les différents catalogue Audi avec les options et surtout j'ai essayé de comprendre les différents packs. Cela part vraiment dans tous les sens et c'est assez difficile de s'y retrouver surtout lorsqu'on achète un véhicule d'occasion ou en précommande. Dans tous les cas c'est toujours le budget qui decide! L'affichage tête haute je ne voulais absolument pas. Je l'ai eu sur une voiture précédente que j'ai revendu très rapidement à cause de cela car ma vision était perpétuellement attiré avec beaucoup de reflets dans le pare-brise les jours de soleil. La suspension pneumatique fonctionne vraiment très bien surtout avec des jantes 20. Le BO fonctionne très bien mais je suis un peu sur ma faim lorsque l'on regarde ce même système lorsqu'il equipait est par exemple les Q7 4L. Le VC est vraiment top! L'ACC aussi. Les matrix fonctionne plutôt bien même si j'étais un peu déroutée au départ c'est plutôt agréable sur les petites routes de campagne. Un peu moins intéressant sur autoroute ou grande route. Pour intérieur Alcantara je ne sais pas lequel tu as en tête mais je n'aime pas vraiment celui qui est d'origine sur la finition S line.
  17. Dans ton lien il y a un pdf avec les instructions de montage. Prise rouge: Codage:
  18. oui effectivement mais dans mon cas j'ai un peu mis la charrue avant les bœuf. J'avais tout acheté l'attelage et le calculateur avant de m'apercevoir que je n'avais pas la prise rouge. J'ai voulu quand même le faire comme montage d'origine ce qui n'est pas impossible mais les kits 2nd monte sont vraiment plus simple
  19. Je me suis trouvé dans ce cas sur mon Q7. La trappe, les ventilos mais pas la prise rouge. (Pr-1D0) Certains fabricants vendent le faisceau spécifique pour véhicule non pré équipé ou tu te raccorde sans la prise rouge avec un calculateur non d'origine. Dans mon cas j'avais deja acheté un attelage complet d'origine d'occasion et cela a été un peu galère mais pas impossible: https://forums.audipassion.com/topic/133410-branchement-faisceau-attelage-q7/
  20. les 2, actuellement le Q7 a été vidangé avec la pro, mais mon bidon d'appoint est la normal.
  21. Oui c'est les mêmes. La pro a une couleur légèrement bleuté car elle censé être utilisé par les professionnels. Il y a apparemment quelques additifs supplémentaire mais elle est surtout plus cher et en 4L contre 5L pour la edge normal. ( argument commercial) Je ne mets que celles-la dans mon Q7
  22. 30 c'est l'écran dans 35. Par contre je sais pas ce que c'est censé voir. Caméra de recul lorsqu'il y a pas d'écran de MMI?
