ArnaudRS2
Tout ce qui a été posté par ArnaudRS2
  1. Salut après vérif, je trouve bien la premiere ref que tu donne dénomination audi:Flasque avec bague joint par contre pas d affectation pour ta deuxieme ref désolé a+ ArnaudRS2
  2. tres sympa en effet quoi que la il devrai pas faire la tete la voiture est toute propre Jamais content ce chien sinon on peu voir que la banquette brille mais pas trop c'est exactement ce que je recherchai Nono
  3. Salut, je viens juste d'utiliser le traitement cuir vendu chez Audi résultat tres content surtout vu le prix env 8€ Par contre je déconseille le GS27 a+ ArnaudRS2
  4. Salut , Je pense que tu as tout dit Dump ps @Dump j ai craqué pour l avic x1r salut ArnaudRS2
  5. Salut, Pour maintenir ta voiture levée, je te conseille les chandelle télescopiques de chez norauto ce sont des 6T donc rien a craindre pour le poids elles sont stables et le réglage en hauteur est tres pratique environ 60cm. et surtout elles sont à 15€ pièces petites tof du levage: [attachmentid=9544] [attachmentid=9545] attention je n utiliserai pas deux crics à ta place tu risque de faire ripper la voiture sur le coté bon courage et surtout fais gaffe a+ ArnaudRS2
  6. Good job !!! ca fait tres propre parcontre est ce fragile ?? j attends avec impatience que 4rs me livre ceux ci [attachmentid=9205] a tres bientot ArnaudRS2
  7. salut, non c'est un ZEXEL type DCW-17B c'est pour ca que je n'ai qu un seul fil vert jaune . Merci bien a+
  8. Salut Daniel, une question est ce le meme compresseur et la meme commande que sur un RS2 ? a+ ArnaudRS2
  9. salut Dump, si ca te branche je peux faire ca pour toi sans souci par contre je ne me sert du vag uniquement pour lire les codes défauts mais comme le dit Stephan je pense qu il faut mieu attendre Michel D voila je suis dispo et en vacances peut etre a+ Nono
  10. la suite [attachmentid=8881] [attachmentid=8882] voila qui devrai t aider bonne route et a bientot ArnaudRS2
  11. Salut , si tu as un mail, je peux te le passer aux format pdf en fait j ai un RS2 mais je pense que le fct. de l ordinateur de bord et du régul de vitesse doit etre identique au S2 A plus NONO
  12. salut rené , pour le filtre a essence, il se trouve devant la roue ar droite cf photo [attachmentid=8614] [attachmentid=8615] un conseil : fait le faire je me rapelle que j avais vraiment galérer pour le changer car il faut une clef spéciale pour un écrou tres mal placé a plus ArnaudRS2
  13. salut R1, [attachmentid=8494] oui mon RS est d origine, hormis le remplacement des suspensions par un combiné koni H&R, les cata vidés et l ajout d un mano de pression turbo Sinon il à eu droit à une peinture neuve + mécanique ( post sous S2/RS2 )+ réfection complete des freins. il est toutes options y compris les barres de toit d origine toit ouvrant regul etc... ET là j ai les boules parceque mon compresseur de clim est mort encore 800€ et toute la face avant à retomber
  14. +1 ArnaudRS2 Bleu bientot 150000km [attachmentid=8459] [attachmentid=8460] [attachmentid=8461] ArnaudRS2
  15. Salut Je suis aussi tres interressé par ce post ayant moi aussi un rs2 et le vag com je m en suis deja servi et il m a permit de remplacer un thermocontact sur le refroidissement d eau mais j ai tjrs un code défaut sur le climatronic ( transmetteur de temp. ext ??? ) mais que faire sans le manuel d atelier ?? pas grand chose? malgré mes recherches sous le forum je n ai pas trouvé grand chose sur le rs2 et vagcom mais surtout sur A3 S3 etc a+ ArnaudRS2
  16. Hey Hey 3 RS2 Prems en bleu [attachmentid=8434] ArnaudRS2
  17. le 74 Hte Savoie POWER ArnaudRS2
  18. ArnaudRS2
    Rayure sur le toit
    salut zalem [attachmentid=7894] le meme probleme que toi mais en pire puisque les gars (je dis "les" car il y a des centaines de coup de clef) on tous rayé sauf les parechocs dommage. et bien j ai tous essayé puisque à 1000 E de franchise j ai juste réussit à atténuer les rayures avec un efface rayure teinté à la couleur de la caisse donc bleu résultat 1000€ et peinture neuve Bon courage. ArnaudRS2
  19. YES nice je suis content pour toi j avais ete chercher la mienne à strasbourg pour la redescendre sur Annecy et je me rappelle bien la sensation de bonheur pendant ce premier trajet je te souhaite bcp plaisir avec cette superbe auto A+ ArnaudRS2
  20. la réf pour la soupape de décharge RS2 complète : 034 145 705 E mais sinon tu peux uniquement prendre la menbrane interne si c'est pour une réparation réf: 035 145 797 B (40 € environ) [attachmentid=7085] [attachmentid=7086]
  21. La suite avec le remplacement des pistons: les réf de commande audi pour les pistons: etrier avant: diam 44mm: B8A0 698 471 A qté 4 au total diam 36mm: B8A0 698 471 qté 4 au total etrier arrière: diam 30mm: B8A0 698 671 qté 4 au total diam 28mm: B8A0 698 471 A qté 4 au total les kit de réparation comprennent; le piston, cache poussière, joint intérieur et de la graisse pour le montage ( elle colle bien aux doigts ) [attachmentid=7081] [attachmentid=7082] pour le montage: graisser le joint intérieur et le mettre en place, graisser l'intérieur de l'étrier mettre le cache poussière sur le piston et vérifier qu'il soit bien en place dans la gorge du piston. graisser le piston et le mettre en place, il faut un peu forcer pour faire descendre les pistons au passage du joint intéireur. [attachmentid=7083] [attachmentid=7084] A plus ArnaudRS2
  22. salut apparement les plaques chauffantes se trouvent sous la garniture avant le rembourrage idem siege et dossier pour l'assise tu as deux agraffes a l'arriere du siège ref N 015 261 1 et une tige métallique qui maintient le tout fermé donc il doit etre possible de retirer la garniture (ben comme une housse en gros)?? a confirmer
  23. salut je suis entrain de regarder pour ta question apparement non il faut dégarnir les sieges pour intégrer les éléments chauffants (résistances chauffantes sous forme de plaque) ref 8N0 963 555 B pour le siège et 8N0 963 557 A pour le dossier ainsi que toutes la connectique du siège au tableau de bord deux connecteurs rapides par siège ref 893 971 993 3poles et ref 893 971 632 2poles voila mais pour etre sur vérifie si tu dispose de ces deux connecteurs en attente sous les sièges ( perso je ne pense pas ) A+ ArnaudRS2
