winblows
Tout ce qui a été posté par winblows
  1. winblows
    commandes vocales sur RNS-e
    oui effectivement tu n'as pas de chance,donc il ne te reste a tirer 2 fils directement en prenant le chemin qu'il te semble le mieux. Par la droite ,en passant derrière la boite a gant(5 petites vis a retirer) pour un travail propre mais par contre au niveau du plafonnier je pense que tu peux le glisser derriere les garnitures sans démonter j'ai utilisé 2 fils de 0.75 mm,si tu trouves du 0.5mm c'est encore mieux. mais moi j'avais la chance d'avoir des connecteurs d'origine audi pour le branchement du micro au rns-e mais il me semble que dans ce topic les references s'y trouvent
  2. faut chercher et en plus un tout petit peu plus grand aurait été mieux
  3. Quel etait le kilometrage du vehicule ???
  4. winblows
    Question sur le RNSE
    dans la notice du rns-e,j'ai trouvé cela The brightness of the display adjusts automatically to ambient light. In addition, the brightness of the display can be regulated with the general adjustment for instrument lighting and with the Brightness function in the Navigation System. donc effectivement l'affichage s'ajuste automatiquement,mais ou se trouve donc ce capteur de lumiere ????????????????,
  5. winblows
    oui effectivement il n'y a pas de reglage,il me semblait,j'ai du trop fumer la moquette ce jour la..... par contre je me souviens bien que lorsque j'ai installé le mien cela me faisait la meme chose,le son etait fort a la remise en route,mais par la suite j'ai tellement trifouillé dedans qu'il me semblait avoir vu un reglage mais sur le site navplus j'ai trouvé une personne qui posé la meme question et il semblerait qu'il n'y ai aucun moyen donc ou bien c'est le reglage usine qui deconne. As tu essayé de faire un reset systeme du rns-e Press and HOLD both RADIO and SETUP. et normalement apres un certain temps (quelques secondes) ton rns-e reboote
  6. winblows
    As tu l'emplacement pour mettre le micro (de l'autre coté,par rapport a la photo)tu devrais trouver un petit connecteur(a 2 pins) logiquement ou brancher ton micro. Regarde aussi au niveau du repose pied,il y a une vis a retirer et declipsele repose pied par la suite,tu as accès a plein de branchement et regarde comme sur la photo qui se trouve sur ce post si tu as bien les deux fils sur le connecteur orange sinon cela voudrais dire qu'il n'est pas precablé ,pas de chance pour toi
  7. oui des copies existent et fonctionnent tres bien :bigsmile: la mise a jour TMC se fait via le dvd de navigation(2007,bien sur) il me semble donc je ne comprends pas trop a quoi correspond ces 180 euros
  8. winblows
    Oui j'ai eu le courage de regarder mais j'ai rien capté du tout,desolé..............
  9. winblows
    oui il faut raccorder le micro au rns-e mais vu que tu as une A4 juste a tirer 2 fils a partir du repose pied ici
  10. les 12h sont primordiale pour que le VIM fonctionne.
  11. winblows
    vendu tel quel en parlant de fil,il voulait peut etre parler du cablage qui va du plafonnier jusqu'au bas de la voiture(au niveau du repose pied) car sur l'A4 c'est deja precablé mais pas toutes les voitures (A3,pas precablé)
  12. si tu me donnes le numero de chassis,peut etre que je pourrais t'aider car sinon dans etka ,j'en trouve tellement que impossible de te donner une reponse fiable peut etre celui la 078 133 471 E 288 euros
  13. ben c'est un peu comme windows avec leurs patchs correctifs,ca corrige des bugs et cela en crée des nouveaux en meme temps..... Sinon le firmware 0600 est celui qui est livré avec le dvd de navigation 2008.
  14. winblows
    1) aprés avoir coupé le RNSE (completement ou en sourdine) lorsque je remet celui-ci en marche, le son ne garde pas le dernier régalage de volume: volume systématiquement assez fort !!!!! il y a un reglage dans le RNS-E dans les options "son" pour regler ton volume desiré a l'allumage de ton poste,je ne sais plus ou exactement mais cela existe 2) j'ai des défaut au VAG.COM, style connexion HP, etc.... : il parait qu'il y aurait une modif de cablage à faire pin Bose ???? oui il faut deplacer un fil pour le bose,il faut voir ou il etait branché sur ton ancien poste(symphony il me semble),et le mettre en b7 sur le rns-e normalement tu as un schema sur ton symphony (bose ground wired) oui
  15. le firmware 0600 est deja sorti :bigsmile:
  16. winblows
    la touche "c'est "retour arriere",personnellement je ne l'utilise jamais.Et de plus il me semble que lorsqu'on active la touche SDK,elle ne reste pas active a chaque fois,c'est a dire lorsque le RNS-E est eteint,cela le desactive,mais la je suis pas sur a 100%(donc obligé de refaire la manip a chaque demarrage) non il n'y a pas de micro dans le RNS-E non pas de module bluetooth
  17. Pour le probleme de la voix sur les HP arriere il est ecrit sur le forum navplus qu'il y a un correctif mais il faut utiliser le nouveau "hack tool" version 1.10 (car le probleme vient de ce programme). mais d'apres ce que j'ai pu comprendre il faut relancer un downgrade afin de pouvoir relancer la mise a jour mais avec les fichiers correctement patchés Maybe you should reword your question and explain what you did that made the navi lady to talk only from the rear. If you have used the VIM hack tool, there is a newer version 1.10 that is supposed to fix the issue that some saw. RNSE_VIM_1.10 Neue Version mit verlängertem Flashbereich zur Behebung des Problems "Sprachansage von hinten".<======traduction=======Annonce linguistique derrière 20. Mai 2007 Maintenant il reste a BERBERTY de vous refaire un petit pack avec ces fichiers patchés
  18. sur ce lien il est ecrit que en mettant le VIM par le patch 1.10 cela corrigé le bug de la voix a l'arriere.Donc je suppose que c'est en voulant activer Le VIDEO IN MOTION que cela t'es arrivé
  19. normalement ,a quelques centimes prés cendrier:argent aluminium brossé: 55.34 euros cadre boite de vitesse:argent aluminium brossé: 44.22 euros
  20. winblows
    ODB STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62 +01 - Radio +02 - Telefon +04 - Navigation +08 - Telematics +16 - Instrument Cluster To add navigation, add +4 to the current value. normalement tu auras une valeur "17",la mettre a "21" gala off STG 56 -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 008 (GALA) 000 - GALA off 001 - Charakteristics 1 002 - Charakteristics 2 003 - Charakteristics 3 004 - Charakteristics 4 005 - Charakteristics 5 255 - GALA via microphone (Bose AudioPilot) as tu codé aussi pour la dimension de tes pneus,afin d'avoir une meilleur precision du GPS
  21. juste pour dire que c'est la periode des vacances,donc 2 mois,oui pourquoi pas..................
  22. on peut tres bien laisser les playlistes dans les dossiers,le rns-e va les chercher tout seul
  23. oui mais la tu n'as pas besoin d'aller dans les repertoires justement par exemple tu crees un dossier francis cabrel dedans tu mets pleins d'autres dossiers correspondant a ces albums et dans ces albums certains ont 2 cds donc encore un autre dossier appelé "cd1" par exemple avec une playliste tu n'as pas besoin de rentrer dans les repertoires car le rns-e te mets en menu principal de ta carte toutes les playlistes qu'il a trouvé.donc si tu veux ecouter tel album et tel cd et tel titre de ce cd tu selectionnes directement la playlist qui t'interesse,tu la selectionnes et apparait toutes les pistes .Je peux pas mieux expliquer,desolé
  24. winblows
    tu dois passer ta voiture au VAG-COM pour avoir les infos sur l'ODB et recoder ton rns-e correctement pour ta voiture Pour savoir comment est codé ton rns-e,passe par le menu engeneering (cherche dans ce post)tu trouveras toutes les infos
  25. winblows
    tout simplement car il semblerait que c'est sous la moquette,sous le siege dans un boitier,enfin sur la A3 et A4
