winblows
Tout ce qui a été posté par winblows
  1. winblows
    RNS-E et bluetooth
    cela ne coute en rien d'essayer.Tu as juste a installer l'application sur ton nokia et apres essayer.Si cela ne fonctionne pas tu desinstalles l'application .Aucun risque pour ton telephone.
  2. winblows
    RnS e ( sds micro )
    il y a un post deja sur cette modif tout est expliqué avec la ref du micro sinon oui il me semble que c'est celui la,pas cher d'ailleurs http://forums.audipassion.com/topic/52735-commandes-vocales-sur-rns-e/
  3. winblows
    RNS-E et bluetooth
    pour le nokia 5800 il y a une astuce qui fonctionne (moi pas testé ca pas de bluetooth)c'est pour le MMI mais vous pouvez toujours essayer pour le RNS-E 5800 and Audi MMI Contacts Synchronisation - NOW WORKING! Options 22-Mar-2009 08:09 PM I have now witnessed a 5800 with contacts displayed on the screen of an Audi MMI system. You will need to load the Nokia 616 car kit contacts application 3rd edition on to the 5800, remember to save to the phone memory and not a memory card. http://europe.nokia.com/get-support-and-software/product-support/nokia-616-car-kit/car-kit-software Make sure that the pairing between the phone and the car kit is deleted on both units and then connect them. This is how it's worked, so hopefully you will find the same result.
  4. winblows
    remise A5
    il s'agit bien de 24% ttc pour ceux qui veulent plus d'infos allez dans la section Q5,ils y a pas mal de personnes qui ont achetés leur Q5 la-bas. Sinon pour le contact c'est: http://www.auditaxfree.co.uk/index.html concession audi qui fait que de l'export.
  5. winblows
    remise A5
    oui oui je vais faire surtout gaffe a ne pas oublier ce petit detail :bigsmile: sinon j'aurais l'air cloche LHD a 560 euros
  6. elle consomme donc pas tant que cela la 3.0 tdi :rolleyes:
  7. winblows
    remise A5
    Prochainement (3 mois) je vais passer commande d'une A5 (une coupé)en concession Audi Enfin si j'ose franchir le cap des petites tracasseries de papier.J'ai une ristourne de 15440 euros.Si Si c'est vrai 24% de rabais. Mais il y a un petit Hic c'est en Angleterre. Un avantage c'est que la concession se trouve a 20 kms de chez ma grand-mère (ben oui I'm so british). Donc franchement cela est vraiment tres interessant
  8. Sur boite manuel ou auto
  9. je voudrais savoir si la consommation est identique ou proche. certes le 3.0 est plus puissant mais en adoptant une conduite normal,pensez-vous que la consommation est identique. En jetant un oeil sur ce site il semblerait que la consommations est tres proche meme que le 3.0 tdi consomme legerement moins.
  10. cela n'est pas compliqué.le plus embetant c'est juste de passer par le Vag-com pour declarer ton chargeur cd pour qu'il soit reconnu par ton poste
  11. Cela arrive souvent a cause de la structure du pneu qui a tendance a suivre les imperfections de la route
  12. winblows
    Problème Zone de Lecture DVD
    non tu ne pourras rien faire avec ton cable. par contre une personne sur le forum audiforum.us a installé un rns-e modele 2010 (celui qui prend les carte sdhc et meilleur resolution d'ecran + le sds d'origine)celui que tu as normalement et voila ce qu'il a exactement 2010 EU RNS-E 8P0 035 193 C with A4 faceplate - with SDS (HW 070, SW 0150) il a bien le firmware 0150 . je sais que la derniere version du dvd europe 2010 possede 2 firmware,celui pour les anciens et les nouveaux RNS-E. Donc peut etre devrais-tu essayé avec le dvd 2010
  13. winblows
    serieux probleme aved dvd
    je doute que ton DVD soit illisible.Utilisais-tu une copie ou un original. Fais le reset quand meme et reessaie car le mec chez audi n'a fait que forcer l'eject mais pas de reset
  14. tu n'as pas a reprogrammer la clim c'est uniquement si tu changes ton bloc par un autre car t'imagines que si on debranche la batterie il fallait reprogrammer toute la voiture :unsure: en regardant bien le demontagz c'est uniquement pour retirer les 2 vis 1 mais peut-etre que tu y auras acces sans retirer le bloc clim.Tu verras mieux si tu retires l'insert autour du levier de vitesse et le cendrier
  15. winblows
    si avec le cable ross tech tu peux mais faut sortir 350 euros sinon non j'en ai pas
  16. le chargeur cd sur audi se trouve dans la boite a gant
  17. winblows
    c'etait le cas pour tous les modeles jusqu'a maintenant.Tu as un modele 2010 ? avec le bouton media Sinon pour ton cable tu es obligé de prendre le cable ross-tech sinon tous les autres (made in chine) tu n'auras pas acces au module pour changer la valeur pour le downgrade
  18. winblows
    D'ailleurs ton bouton Radio c'est marqué radio ou AM/FM car pour les modeles US c'est AM/FM et pour les modeles EU c'est Radio
  19. winblows
    aucun code a rentrer c'est juste un p'tit reset tu ne perds rien. En fait j'espere que ton RNS-E t'a donné des billets au moins apres avoir mis ta carte bleue dedans :bigsmile:
  20. winblows
    un petit reset de ton RNS-E ne lui fera pas de mal car la lentille n'est plus a sa place To reset the unit, hold RADIO and SETUP for more than 10 seconds
  21. winblows
    je pense que tu as acheté un RNS-E version US tout simplement (la preuve car tu as le dvd australie).Sinon tout n'est pas perdu faut juste faire comme sur les liens que j'ai donné plus haut.Mais le mieux est de poser la question sur ce forum justement.Ils t'aiderons sans probleme.Tu mets toutes les infos necessaires (firmwaire,version du rns-e).Par contre faudra avoir le Vag-com.
  22. winblows
    pourtant le firwmare 0150 correspond a une version US
  23. winblows
    Eh non cela n'est pas aussi simple car le RNS-E a un firmware US donc il faut faire plusieurs manip pour y arriver.Quelques indices http://audiforum.us/maps-firmware/11783-need-help-converting-my-rns-e-us-eu-specifications-please.html http://audiforum.us/rns-e/6080-taking-out-us-rns-e-putting-european-any-problems.html Euro units in North America (and vice versa) http://audiforum.us/rns-e/427-rns-e-dvd-navigation-plus-quick-links.html
  24. c'est en rien legendaire.Defaut tres connu pour ceux qui utilise un dvd copié pour la navigation sur le RNS-e.Ce nest pas la meme lentille mais le principre reste le meme. Si les cds sont de mauvaises qualités la lentille chauffe et sa surface (le verre) se terni.Apres difficulté pour lire .Par contre il se peut que les lentilles sur les postes Audi soit peu fiable ou de pietre qualité
  25. Logiquement ce genre de probleme est pris en charge par Audi tu devrais mieux passer par la concession.Et il y a des chances qu'apres le remontage il y a encore plus de bruit.Pour le demontage de l'insert voir le post juste en dessous M'enfin si cela peut t'aider
