winblows
Tout ce qui a été posté par winblows
je ne sais pas si vous parler du meme logiciel mais il y a celui-ci qui a l'air de fonctionner au poil pour debrider la VIM et c'est gratuit mais j'accepte les dons :ck1: http://www.naviedit.de/ http://www.naviedit.de/fileplus/RNSE_VIM_1.10.zip
c'est au format mp3 qu'il faut mettre tes chansons,tu connais j'espere ???????
je vais essayer de ce pas voir exactement en quoi cela consiste mais a premiere vu cela ressemble a un createur de playlist avec recherche sur la base freedb.org comme de tres nombreux soft bon cela sera pour une prochaine fois,le soft veut pas s'installer
tu as acheté le micro,le module et l'antenne chez audi,cela doit faire cher.Pourquoi ne pas avoir pris l'ensemble chez Kufatec directement et par rapport a ton faisceau,achete le directement chez eux.la livraison est tres rapide. cela n'a rien avoir avec le SDS mais c'est un vrai zoo ici on a un coyote,un p'tit loup et maintenant une loutre Qui c'est qui veut faire la poule :ck1:
http://www.caradisiac.com/php/essai_tun/es...s/audi-r8-1.php
merci pour l'info donc il n'y a aucun moyen de le mettre sur off donc il regule le volume en permanence selon le bruit dans l'habitacle.Bizarre,bizarre car dans l'autoradio concert 3 que j'ai retiré j'avais le choix de mettre le gala(avec les 5 niveaux) ou en off ou en auto pour le bose,comme cela tout le monde il est content.
toujours personne pour me repondre dans le menu "son" a "dsp" vous avez quoi quand il y a le bose de declaré ptit_loup et aussi as-tu configuré ta commande vocale via le vag-com pour info je viens d'acheter mon micro je le recois jeudi,le mec de chez Audi m'a rien demandé du tout.Pas curieux du tout. si vous voulez toutes les references des pieces a commander c'est la http://www.nsxjr.com/Audipins.html
non j'en suis pas sur du tout ,a toi de verifier
je rajouterai en plus du reply de thierry60 que ton module bluetooth se trouve logiquement derrière la boite a gant.Tres facile a retirer,juste 4 vis et la boite a gant se retrouve parterre et apres tu auras acces a ton BT et aux raccordements. pour ceux qui possedent justement le Bluetooth,regarder les pages 37 et 38,surtout la 38,ily a la modif a faire avec le vag com pour que une fois avoir branché le micro avec le rns-e (Voice control from external device (RNS-E) http://www.nsxjr.com/docs/RNS.pdf il y a aussi ce lien pour monter le kit bluetooth kufatek http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=81075
ouais ben moi je devrais avoir 9 : Sound Characteristic : Sound System (Bose) mais je ne l'ai pas modifié encore via le vag com(j'attends d'installer le micro) car j'ai pas trop envie d'aller 2 fois chez audi pour recoder vu le tarif) par contre une petite question,le fait que je n'ai pas declaré mon rns-e avec le bose donc dans les menu du son j'ai le mode gala avec les 5 niveau. Avec le bose declaré,cela se fait via le micro,mais dans les options de son,on peut activer et désactiver la fonction "DSP" ou elle est en fonction en permanence ??Qui fait que cela régule le volume en permanence (ce que je n'ai pas trop envie)
je te conseille de ne pas depasser les 2G et tu n'auras pas de probleme moi j'ai une 4G qui ne passe pas alors pourquoi prendre le risque d'ailleurs les 2G(dane-elec) a la fnac sont a 20.01€ donc tu en achetes 2 et voila pour le nombre de titres maxi je ne pourrait pas te le confirmer
moi j'ai exactement le meme code que toi et pourtant je n'ai pas encore fait la mise a jour du firmware pour le SDS 3 = Audi A4 (8E) 0 = Malfunction diagnosis for front loudspeakers active (NOT Audi A4 Cabriolet) 1 = Audi A4 (8E) 7 = Base Plate diagnostic capable with Comfort Control 1 = Tuner not installed 7 = CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed
surtout que je suis allé voir dans ma voiture,j'ai deja le pre-cablage,youpiiiiiii,plus que a commander le micro,reprendre les fils au niveau du repose pied et a relier au rns-e,un petit flashage du firmware et le plus galère,un coup de vag-com a 95 euros,la ou j'emmene mon Audi (a moins que quelqu'un a une idée pour moins cher) Coyote42 tu crois vraiment que avec un micro quelconque cela va fonctionner??? HomeAS non il faut quand même relier le micro au RNS-E,en parallèle(si j'ai bien compris du part de ton + et - de ton boitier et tu les relies a c1 et c7 de ton RNS-E),chez certaines personnes cela fonctionne (si ton module se trouve derrière la boite a gant cela sera un jeu d'enfant.Et il faut flashé ton firmware de ton RNS-E aussi et apres tu peux aller chez Audi pour coder la fonction vocale du volant recoder ton boitier BT comme indiqué plus haut(la faut faire des recherches pour le code exact) je crois que c'est tout
oui logiquement c'est bon pour toi mais pour l'instant sur le forum on commence et pour l'instant il n'y a que thierry60qui sera en mesure(du moins je j'espere)de nous la faire entendre,si tout est ok (mais lui n'a pas de BT d'installé)mais vu que de nombreuses personnes sur les forums usa,britanniques et espagnols y sont arrivés pourquoi pas toi logiquement tu as deja un micro d'installé ,pour en être sur juste vérifier sur le plafonnier (si il est bien a ce niveau sur le CAB,ref 8L1 862 373A)et reprendre le câblage au niveau de ton boitier Bluetooth Mais l'idéal est que tu ailles sur le forum NAVPLUS et dans rechercher tu tapes "SDS" comme mot clé Voila mais de toute facon il faudra refaire une programmation avec le VAG-COM (pour activer le bouton,recoder ton boitier Bluetooh) his new feature is fantastic: I can control via-Multifunction Steering Wheel voice commands RADIO-CD-NAVIGATION-TELEPHONE-ADDRESS-BOOK. New function doesn't control MP3 Card and Television but I have to test a little more. New RNS-E has 2 extra menu items under SOUND and SETUP where is possible to Fix volume level of INTERACTIVE VOICE CONTROL and the only changement necessary to activate the system was to connect Mic-in +/- in Pin 1 and Pin 7 of C connector leaving connected also MIc-in to the BT interface. Naturally Bt interface was recoded from 0011844 to 0011804. http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?...&highlight= par contre va falloir crier fort car vu que c'est un CAB,si tu causes a mademoiselle décapoté elle ne va pas trop t'entendre ;)
alors la je ne le savais même pas ,merci pour l'info
tu es un "accro" du telephone portable pour vouloir investir dans le kit BT audi donc au vu de ta signature tu as une audi B6.Chez kufatec il y a ceci http://shop.kufatec.de/product_info.php/in...bluetooth-.html donc la non complete elle ne fonctionne pas ????? et une version complete!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://shop.kufatec.de/product_info.php/in...E-complete.html sinon avec ca mais c'est loin c'est aux usa (799$) sinon sur ebay il y a le module BT a vendre http://cgi.ebay.fr/Audi-Bluetooth-Interfac...1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.fr/Audi-A2-A3-A4-S4-RS4-B6...1QQcmdZViewItem sinon le meme modele que kufatek mais moins cher a 429€ http://cgi.ebay.fr/Audi-A3-A4-A6-Bluetooth...1QQcmdZViewItem
oui tout a fait mais quand même pas la totale,elle ne peut pas te faire le plein d'essence ni démarrer ta voiture :bigsmile: non sérieusement tu peux contrôler le chargeur cd ,le cd,le téléphone ,la navigation et la radio (mais pas le lecteur de carte SD,c'est bien dommage)
je me disais bien que ce silence cachait quelque chose....................................Tu l'as acheté chez Audi ?et as tu passé le cable au niveau du plafonnnier ou tu vas le branché directement au "cul" du RNS_E voir si cela fonctionne avant ? callaway euhhhhhhhhhh,tu vas etre bon pour ramener ton AUDI chez le concessionnaire,non serieux au cas ou plus rien ne fonctionne comme avant essaie de remettre l'ancien firmware STG 56 -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 097 (Downgrade Software) 0 - Normal operation, unit performs updates only 1 - Force downgrade to older version, requires older DVD/CD
peut etre que la carte de 4 giga est de mauvaise qualité tout simplement. est ce que c'est une carte SDHC ? Sinon aucune idée
Juste une petite parenthese a titre d'info,le rns-e se coupe tout seul lorsqu'il n'est plus utilisé un certain temps mais contact coupé bien sur
ouais il a vraiment de la gueule,pourtant je ne suis pas du tout scooter,mais la....franchement.....................
Si tu veux le bluetooth d'origine audi cela va faire cher http://shop.kufatec.de/product_info.php/in...bluetooth-.html Par contre si tu utilises un kit bluetooth separé,tu peux juste faire en sorte que cela coupe le son de tes HP,mais tu ne pourras pas utiliser le carnet d'adresses (les numeros)qui sont en memoire dans le RNS-E Pour les commandes vocales,cela est possible avec le firmware modifié,mais de toute facon il faudra repasser chez Audi pour recoder (voir coder) ta voiture apres avoir mis en place le Bluetooth
de quoi disposes-tu deja de serie dans ta voiture ? rns-e? bluetooth? il me semble avoir vu que il faut recoder via le vag-com pour ton module BT,il y a un post sur navplus la dessus,j'essaierais de le retrouver j'ai retrouvé In order to use SDS in RNS-E, the BT module must be re-coded to xxxxx0x or xxxxxx8x (both seems to work). l'origine du post http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?...&highlight=
c'est 16€41 les frais de port pour la france
c'est deja le week-end ,ca passe vite ;) au pire si tu n'arrives pas a avoir les outils moi je les aie,je suis de IDF moi aussi
