red59
7
Tout ce qui a été posté par red59
[B6]Les essuis-glace c'est cher
red59 a répondu à un(e) sujet de flotix dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
moi j'ai achete les miens sur yatego.de de mémoire. -
ok, dommage qu'on ne puisse pas juste changer la led, je regarderai si c'est faisable avec l'ancien. encore un grand merci !
merci pour cette réponse ultra complete :-) par contre 17 € pour la led ouch...
bonjour, sur mon audi a3 de 2001, la led (celle juste a cote du taquet) qui signale l'activation de l'alarme ne fonctionne plus cote conducteur, etant donné que l'alarme fonctionne et que ca clignote cote passager, j'en déduis que ca doit etre juste la led, est ce que quelqu'un l'a deja change, est ce facile ?eventuellement quelqu'un a une reference ? merci pour votre aide !
Probléme régulateur de vitesse
red59 a répondu à un(e) sujet de passionaudi dans Electricité / Electronique
regarde le fusible aussi. -
bonjour, voila afin d'installer un regulateur de vitesse, je dois déposer le cache caisson d'eau sur ma A3 8L, le soucis c'est que je n'arrive pas a retirer le tuyau d'arrivée d'eau, celui avec un connecteur blanc, si quelqu'un peut m'expliquer, ca m'aiderait bien :-) merci !!!
ch emplacement borne 30 de la reglette de contact du support de relais
red59 a répondu à un(e) sujet de red59 dans Electricité / Electronique
bonjour, merci pour la réponse, il alimente le boitier relais pour l'attelage. mais c'est bon j'ai trouvé ou c'etait (sous le tableau de bord) et pour le radar de recul, il faut que je bidouille un truc , car radar non d'origine. -
ca y est je me suis lancé, et j'ai un petit soucis : http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=56457 merci pour votre aide ! PS : je ferai un tuto par la même occasion.
bonjour a tous, ca y est je me suis lance dans la pose d'un attelage sur mon A3 8L 1.8 de 2001, (je prepare un petit tuto d'ailleurs) et la je galere, apres avoir tire tout le cable du feu, vers la boite a fusible, la documentation (car faisceau d'origine audi) dit : "demonter l'habillage du bas cote conducteur et fixer la cosse de cable porte fusible a la borne 30 (batterie +) de la reglette de contact du support de relais au bas du cote conducteur", pas de photos, rien, donc je suis pas trop aidé, j'ai démonte le bas du cote conducteur, mais je vois pas ou je peux fixer la dite cosse. si quelqu'un peut m'aider ca serait super cool !! merci
[8L]Installation GPS AUTORADIO ---> Fils Info vitesses ?
red59 a répondu à un(e) sujet de tical dans A3 8L - (1996 à 2003)
il s'agit du signal GALA qui arrive sur le poste autoradio d'origine (si tu en avais un),essaye de trouver la conectique d'un autoradio CONCERT et tu trouveras ce fameux signal. si tu n'avais aucune pré installation d'origine par contre, c'est pas dit que tu aies l'info au niveau de l'autoradio. -
Attelage A4 B6 avant Quattro
red59 a répondu à un(e) sujet de briviere dans Electricité / Electronique
pour le check control, rien de plus facile, as tu la détection d'ampoules grillées au tableau de bord ? si oui, alors tu auras besoin de ce fameux faisceau relais. -
bonjour a tous, éditer par un modérateur : merci de lire ceci
la le kit se branche sur le feu de recul, donc des qu'on passe la marche arriere, ca enclenche le systeme (je rappelle, c'est pas un d'origine), du coup je ne sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose avec ce fil, mais j'aimerai bien.
bon alors pour ceux qui ont suivi mon autre topic, j'ai achete (enfin) un faisceau audi pour mon attelage,et j'ai une question ;-), j'ai vu qu'il y avait un fil pour le radar de recul (qui le coupe quand on branche la prise de la remorque par ex), moi je n'ai pas le systeme d'origine, je compte en mettre un, de type valeo beep and park, est il possible d'exploiter ce fil (d'ailleurs qu'est ce qui passe dans ce fil quand on branche une prise), c'est a dire de couper l'alim de mon radar de recul par ex (mais je suis novice dans l'electricite alors si quelqu'un a une idée..) merci !!
bon alors j'ai ete cherche le faisceau ouf :-). et deja une question ;-), j'ai vu qu'il y avait un fil pour le radar de recul (qui le coupe quand on branche la prise de la remorque par ex), moi je n'ai pas le systeme d'origine, je compte en mettre un, de type valeo beep and park, est il possible d'exploiter ce fil (d'ailleurs qu'est ce qui passe dans ce fil quand on branche une prise), c'est a dire de couper l'alim de mon radar de recul par ex (mais je suis novice dans l'electricite alors si quelqu'un a une idée..) merci !!
moi aussi j'ai ete les voir :-) c'est beau, mais c'est cher :-)
bon, ben finalement, apres avoir telephone dans pas mal de concessions de la region, j'ai enfin trouve le faisceau (enfin commandé) au prix indiqué, soit 81,33 € TTC, a 40km de chez moi, mais bon. je trouve ca hallucinant les différences de prix entre les concess.... pour info pour la meme ref ca allait de en gros 81 € a + de 130 € !!!!! enfin bon, merci beaucoup a toi labiloche !
je reviens donner des nouvelles, alors j'ai fait 3 concessions, pas moyen de le trouver a 80 €, le moins cher c 102 € :-(... par contre par curiosite, est ce que c'est le meme que pour une golf IV ? (car le faisceau est bien a 82 € sur la golf, et comme il y a de nombreuses pieces communes...) merci pour votre aide !!!
pour ce prix la, mieux vaut investir directement dans un cable VAG-COM. (pr qques euros de plus)
:-) non sur l'attelage que j'ai achete j'ai une 13 pole , mais je pense aussi que je vais changer.... je retelephonerai a la concess pour etre sur que c'est le même prix. encore merci de ton aide !
j'ai demandé pour une 13 pole (8l0055204D je crois) mais il m'a dit que c'etait identique pour ta ref, tu confirmes ?
bon ben j'y suis passé, et le tarif .... 120 €....gloups. chez 2 concessions. si quelqu'un sait ou le trouver a 80 € je suis preneur ;-)
ok, merci beaucoup a toi, je passe ce soir a la concession voir ca, je te tiens au courant (c'est le cas de le dire) ;-)
dans un soucis de faire un montage au mieux, je me demandais si il existait une prise femelle pour brancher le faisceau d'origine des feux arriere et si oui, quelle ref ?? (je sais pas si je suis tres clair, en tous cas mon idée c'est d'essayer de fabriquer une sorte de Y dans lequel viendrait se connecter la prise d'origine du feu arriere. alors est ce que ca existe ?? merci !!!! (si par la meme occasion vous avez la ref de la prise male (connecteur d'origine du faisceau de feu arriere)
super topic, je vais faire la même chose d'ici peu (mais pas sur un S3 snifff), quel puissance tu as mis pour le fusible ?
